Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Добрый день Александр 1970. Спасибо за ответ.
  2. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Вот поэтажный план
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Теперь понятнее. Оказывается дом не такой широкий, а двухэтажный.
    Нет, одной печью никак. Либо котёл, либо две двухэтажные печки:
  4. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Извиняюсь но по другому не могу загрузить. Вот попробую ещё вот так, принтскрином.
    Хотелось бы чтобы печь-камин стояла в гостиной. А если вариант с двумя печками то возможно ли их вывести в одну трубу?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    сделайте трубу с двумя каналами.
  6. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Две двухэтажные печки это очень много места да и дорого...Вот сколько на вскидку обойдётся такая печь как вы в файле вложили?
  7. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Александр1970 а про котёл это вы имеете ввиду печь с котлом антифриза и гонять его по радиаторам? Или про какой котел речь? Я как бы далёк от всего этого...
    Так что не судите строго.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проект разработан "дизайнером" для южных стран - без печки.
    Он разрезал дом на 2 части. Поэтому свести дымовые трубы в одну - разумеется нельзя.
    Для нашего климата одна печка на 2 этажа на левую и правую части дома. Итого 2 печки.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    4-5 кв. метров на обоих этажах выделить из 140 это много:faq:. Одна кровать и то может быть больше.
    Вот ведь мода пошла! Отгрохать домину размером с дворец людям ни площади не жалко, ни расходов на строительство, а потом на отопление, а на печку даже места жалко.
    Рублей 600-700 должно хватить на обе.
    Про любой. Встроенный в печь, а лучше отдельный газовый или электро или твердотопливный с теплоаккумулятором. Антифриз нужен для дачи, которая на неделе не отапливается, а если всегда поддерживать плюсовую температуру, лучше вода.
    Да нормальный проект. Две печки можно удачно вставить, это всё равно лучше, чем одна большая.
    Согласен.
  10. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Александр1970. Так это и есть дача куда только на выходные.
    Соответсвенно только антифриз.
  11. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    600-700 за две печки это для меня космос. А что побюджетнее можете посоветовать?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не только побюджетнее, а ещё и поразумнее:
    1. Не отапливать весь дом, а отапливать столько площади, сколько действительно необходимо на выходные тому количеству людей, которые на оные выходные приедут. Наверняка это будет не многодетная семья со всеми родственниками.
    2. Если дом ещё не построен, то выбрать проект дома покомпактнее.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    140 метров дача.
    Ну куда проще. Бюджетный размер.
    Главное, недорого.
    Поставьте электро обогреватели и успокойтесь.
    Печи это не ваше
  14. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Добрый вечер!
    Последнее время постоянно слышу очень печальные истории о пожарах в деревянных домах. Хочется услышать мнение специалистов о причинах бедствий.
    Правильно ли я понимаю что возгорание (в перекрытиях) от дымохода происходит только в одном случае: когда на стенках трубы скопилось много смол и прочей гари и в трубу попадает искра?
    Возможно ли попадание искры в дымоход в печи в пять колен? Размер печи примерно 200х260х50, 700 кирпичей. Когда я недоумевала насчёт несоблюдения противопожарных норм (нету короба с базальтовой ватой, труба-сэндвич картоном немного обложена и всё) - печник уверял что искра через 5 колен пройти никак не может.
    И второе.
    Сейчас живём в таком режиме, что приезжаем в дом зимой раз в месяц-полтора. Стараемся растапливать медленно, закладывать не больше двух поленьев за раз. Нагревается долго.
    Насколько вообще такой режим замерзания-растапливания вреден для кирпичных печей?
    Кстати говоря, у нас печке два года, но уже трещины везде в швах (И даже в шамотном кирпиче в топке. Мастер почему-то сказал что можно пользоваться печью почти сразу (я специально уточняла). Подозреваю, из-за того что не просушили всё могло пойти не так. И кирпич наверное плохой. Из шамотного - только топка. Покупали в Рязани, нашла только в одном месте + мастер настоял на обычной печной глине, шамотную не хотел.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Xyldra, трещины - живопись...а мастеру уважуха. :super: Вот бы всю печку увидеть, и проходку потолка с крышей. Топите Вы печку наверно не правильно...3\4 топливника заложили дров, прогорело - всё, перерыв часа на 3- 4, потом полную закладку, и ещё одну в два приёма.
    Сендвич неправильно смонтированный и есть главная опасность в печах. :(
