Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Алмазная чашка имеется ввиду) Но это делается перед кладкой. И у меня была нужда чухать, потому что кирпич б/у от разломанной теплушки, и было кому чухать)
    Еще можно закрасить матовой краской для печей с коллером каким-нибудь... Только не глянцевой!
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Красота реальна но пылища будет такая, что красную пыль потом до конца будет не убрать - если печь в помещении... Полное пылесосенье всех поверхностей и отверстий или всё вообще предварительно заклеить плёнкой на скотче... но сам процесс, болгарка с черепашкой - феерично! Запомнит на всю жизнь. Намордник - строго обязателен!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основная причина - бездумность и раздолбайство!
    По причине раздолбайства и не желания разобраться в вопросе принимаются не верные решения.
    Выбирается раздолбай - исполнитель и не качественный материал.
    Из-за раздолбайства, исполнитель делает опасные вещи, игнорирует нормы ПБ и не берет нормальные материалы.
    Часто, по причине отсутствия знаний и желания разбираться в важных вопросах, заказчик настаивает на применении не качественных материалов и на нарушениях норм ПБ.
    Потом, от того же попустительства, опасную печку еще и не правильно топят.
    И все это довершается полным отсутствием обслуживания.
    Именно так и происходят пожары.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется, или печка дымит каждый раз при открывании дверки?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    всё верно! недостатки обратить в изюмину - это работа с душой. жаль, что печнику хлопот добавится перебрать всё это.
  6. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Доброе время суток форумчане.
    Буду признателен за разъяснений по разнице 2-х дефлекторов что на фото ниже. Как я понял тот что на первом фото то он увеличивает тягу и подойдёт в случаи короткого сэндвич-дымохода?
    У меня о печи до зонта 2 метра...спасёт ли такой дефлектор или тягу можно повысить только увеличением длинны сэндвича?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ротовент, что на первой картинке, скорее для вентиляции, имхо.
    А дефлектор только от осадков. Должно быть не менее 4 метров от колосника.
  8. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Топочной? Нет, с тягой всё нормально)
  9. AshleyStenley
    AshleyStenley
    AshleyStenley
    Подскажите, к кому можно обратиться за проектом? Нужна печь-камин с водяным отоплением.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AshleyStenley, обратиться лучше к печнику, исполнителю - воплотителю в жизнь...
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если кирпичная, ищите исполнителя.
    Если железная, ищите продавца.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста по технологии ремонта щели.
    Щель в кладке появляется при нагреве печи. Замазывали уже один раз на холодную, да без толку (где то с зазором ошиблись, шамотное ядро распирает).
    Логично печку нагреть, чтобы шов расширился и замазать. Но насколько хорошо будет раствору на горячей печке, когда он за пять минут высохнет? Может быть, лучше сделать маленькие захватки, чтобы щель не сомкнулась при остывании, а потом уже заделать щель полностью после охлаждения?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего он не увеличивает!
    Так скорее всего будут лукавые обманщики рекламщики таких штуковин утверждать, но - это далеко не так.
    Вообще дефлектора не для дымохода!
    Высоту следует делать правильной, что относительно колосников, что относительно конька.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос не про тягу, а про конструкцию печки.
    Так дымит, или нет?
    Или дымит, но Вас это не напрягает?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Естественно. На горячую и надо замазывать. Но лучше не на такую горячую, как обычно, а несколько горячее и нагреть её несколько быстрее, чтобы щель увеличилась максимально и потом более не появлялась.
    Чтобы ему было хорошо прилипнуть, расшитую щель надо хорошо пробрызгать водой. И за оные пять минут его надо успеть плотно зачеканить какой-нибудь железякой.
    Не надо ничего выдумывать. Всё просто.
