Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Metkiytroll
    Metkiytroll
    Metkiytroll
    Спасибо, Yanka
    1. Симетрия хайла и трубы выбрана из расчета прохождения дымохода между лаг перекрытия. Если в щитке напротив хайла выложить лещадкой из шамота, поможет?
    1.1.Что не так с топкой?
    В схематике не указаны тепловые зазоры между шамотом и печным кирпичем (они будут).
    Между топочной дверцей и кладкой будет сквозной шов вниз к поддувалу, стобы не было перегрева дверцы.
    Топочная дверца будет установлена на рамку из нержавейки + каолинова вата
    2. Помещение, где будет стоять печь, около 42 квадратов. Утепление планируется 150 мм стены, пол и потолок 200 мм (минвата или эковата - пока в раздумьях).
    3. По поводу перевязки, вопрос отпал
    4. Подвертку оставлю в 3 ряда. Порядовку печи надо рассматривать с 01 ряда, ряды -02-00 это заполнение до уровня пола (виден фундамент на картинке, где еще нет стен), поддувало и нижняя прочистка во 2 ряду (7 см от пола), верхние прочистки - верхний колпак
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. в том и дело что нет симметрии. Значит надо было всю печь туда сюда подвигать чтоб балки не мешали. Всего то на четврть кирпича. Лещадка поможет, можно еще увеличить само хайло удлинив топку, можно в щтке сделать уширение а снаружи будет выглядеть как некий выступ на полкирпича заканчивающийся нелишней полочкой. Зафутеровать там шамотом наребро. С топкой много чего не так нчиная с перевязок, ее высоты и пр. Есть в инете куча схем печей где можно было всё тупо содрать. Вообще, взять нормальную шведку длиной 4,5 к и заменить ее заднюю часть вашим щитком. У вас же просто плита с щитком коих навалом в инете. Плиту и сдраить до мелочей. вашу -не "раздеавал" ...лень Мне с порядовкам прроще
  3. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Вот что получилось. IMG_20190301_091936.jpg IMG_20190301_091957.jpg IMG_20190301_092039.jpg
  4. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Здравствуйте. Подскажите какого размера печь и какого конструктива выбрать для столярной мастерской (мастерская для души а не для зароботка) ? Печь возводить планируем своими силами. Размеры 8 на 5 метров стены пеноблок 300мм толщиной. потолок утепление 200 мм минвата, полы бетонная стяжка, утеплённые 80 мм ЭППС.
    Регион проживания северо-восток Московской области.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Собираетесь отапливать постоянно, или с циклами замораживание - оттаивание?
    Хотели кирпичную, или металлическую?
  6. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Да отапливать планирую постоянно. Хочу кирпичная печь.
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Здравствуйте! Обращаюсь второй раз! Помогите, пожалуйста, по вопросу возведения трехярусной печи с топками в подвале и на первом этаже. В подвале предполагается банная печь, на первом этаже отопительная с хлебной камерой, на втором щиток, как продолжение печи первого этажа. Кто бы мог нарисовать, хотя бы, общую схему с расположением топок, дымоходов...?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы обращаетесь на форум дачников и самостройщиков для помощи в проектровании очень серьёзной конструкции печи.
    Не всякий печник возмётся за такое.
    В Екатеринбурге много достойных и грамотных печников. Но и цена подобной работы будет достойная.
    Вероятно вы это уже поняли и всёже пытаетесь сделать это при помощи базарной площади.
    Чтож, хозяин-барин.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На строителях есть спец. Ник Мераник.
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Я задал конкретный вопрос! А Мерзлякова Анатолия Николаевича я и без вас знаю!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @jntw, откройте отдельную тему. через неделю - приезжает моя дочь и поможет мне, ибо я чайник в компе. На строителях бьіла схемка и довольно не плохая. Димка Фокс. 777. - вьіставлял. Но я так думаю - у Вас чуть по другому будет.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так что мешает к нему обратиться?
  13. jntw
    jntw
    jntw
    @Вогнистыйhttps://www.forumhouse.ru/threads/291374/ ,я, вот в этой теме, еще, обращался к спецам. Называется кирпичная печь на 3 этажа-поиск правильного решения. ТС Leshac
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Есть несколько ваших хотелок, которые я бы не советовал вам воплощать.
    1. банная печка в доме, особенно в подвале - это влажность во всем доме! Для дома влажность губительна.
    2. банная печка самое слабое звено - ее длительность жизни самая низкая из всех печек. Обычно до 10 лет. У простой печки и 25 лет не срок.
    3. печка на 1 этаже не может быть больше банной по размеру. А иногда теплопотери больше, чем можно поставить печку... В теле печки нужно еще трубу пропустить от банной. Возможно коренную трубу вам придется поставить рядом с печкой.
    Но больше всего я беспокоюсь за ремонтнопригодность банной печки - на нее опирается около 6тонн.
    Я делал проект для бани с гостевой спальней на 2ом этаже. Для мансарды печки 3,5х3,5 получилось достаточно. Банная 4х4 кирпича.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вам зачем трехярусная?
    Банная пусть будет отдельной.
    Транзитный дымоход в теле печи.
