Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тепплоаккумулятор и банная печка взаимоисключающие сооружения.
  2. jntw
    jntw
    jntw
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылка не рабочая.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    Тема: Одноэтажный 14х10,112м2,монолитный арболит по каркасу своими руками
  5. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Добрый вечер, друзья!
    Собираюсь добавить в интерьер и систему отопления камин. Планирую делать сам. Сейчас нахожусь на стадии сбора и изучения информации.
    Камин, помимо декоративных целей, планирую использовать в дополнение к электрокотлу для системы отопления.
    Основные вопросы:
    - хочу встроить в камин водяную рубашку. Насколько правильно и логично выполнить её в виде стальной трубы, гильзующей дымоход?
    Т. е. я планирую первый вертикальный метр каминного дымохода выполнить стальной трубой (диаметр пока не рассчитывал, т. к. проекта камина ещё не делал. Допустим d=150мм). Потом взять трубу бОльшего диаметра (скажем, d=230), вставить в неё дымоходную и выполнить герметичное соединение, вварить трубы подачи/обратки. Насколько грамотно такое решение? Делал ли так кто-нибудь? Какой ориентировочный теплосъём можно получить при указанных диаметрах?
    - Можно ли потом состыковать стальную трубу с заводским сендвичем? Или можно вообще весь дымоход стальной трубой выполнить (после первого метра планирую поворот 45 градусов и вывод на улицу через стену (кирпич) ?
    - Правильно ли я понимаю, что для достижения максимальной эффективности от камина, забор воздуха для горения лучше делать напрямую с улицы ? Также планирую установку дверцы со стеклом.
    - Поделится кто-нибудь чертежами камина с похожими требованиями? Дом 90 м2, ТА планируется на 600-1000 Л. Циркуляция принудительная.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Камин - самое неэффективное устройство отопления для дома.
    Превратить его в котел - невозможно.
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    поэтому и хочу добавить в него водяной контур.
    Жена давно мечтала о камине. Я, в силу своих личных принципов, хочу чтобы данное устройство еще и пользу приносило
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Просто камин тоже приносит пользу: эстетическую и эффективная вентиляция помещения. Если под пользой подразумевается высокий КПД для отопления, то забудьте слово "камин" и всё, что вы представляете о его конструкции! Ищите варианты отопительной печи. Красивые пламена в ней тоже можно рассматривать через стеклянную дверь, а внешние формы могут быть похожи на каминные, а нагреваться она будет несравнимо лучше камина. Если водяной контур действительно необходим, то встраивать его надо ну совсем не так, как вы описываете.
  9. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Вы можете поделиться своими мыслями по поводу устройста водяного контура, я буду совсем не против :) Полагаю, вы имеете ввиду змеевик в верхней части топки?
    Я так понимаю, отопительная печь отличается от камина наличием длинного пути дымовых каналов для нагрева материала печи (кирпича). В таком случае, я просто боюсь перегреть помещение, в котором будет установлена такого рода печь. И хочу вырабатываемую печь-камином мощность отправлять в систему отопления (запасая в теплоаккумуляторе водяном).
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это лучше, чем теплообмен в трубе, в которой горячий поток устремляется вверх по центру, почти не касаясь стенок трубы.
    Конечно.
    В таком случае надо либо ставить печь в отапливаемом помещении, в котором нужна как раз такая мощность, либо
    Смотрите темы про котлы. Типа: https://www.forumhouse.ru/threads/298434/
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можно ли выводить дымовую трубу от камина на улицу через стену и далее вверх вдоль стены на крышу?
    Труба - сендвич.
    Благодарю!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни каких проблем!
    Можно!
    Или Вас что смущает?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Обратите только внимание на стык крыши и трубы.
    У меня знакомые мучаются периодически, снег сползает с крыши и на трубу давит.
    Может, здесь кто узел покажет, как правильно делать
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снегозадержатели и антилавинники нужно устанавливать.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Смущает ухудшение тяги, ведь камин планирую открытый. Будет колено с горизонтальным участком примерно 800 мм.
