Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Даже целиком не показали ни разу)
    Бестолковое кино.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Да уж... государственная тайна. :|:
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Прямоточку напоминает.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, скорее факельную древних ариев ;)
  5. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ага...
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как там Ваша - шведка? Отпишитесь в своей теме.
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, на какую смесь класть распушку кирпичной трубы (внутри перекрытия потолка) и саму трубу, которая будет находится на холодном чердаке.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На ту же ГПС, на которую и печь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. Занялся прикидками по вентиляции и хочу понять, как надо учесть в расчетах печку (моя печка вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21957290/). Приток воздуха в печь из комнаты, соответственно воздух забранный печкой надо компенсировать и подавать в дом дополнительно. Есть несколько вопросов, прошу помочь разобраться:
    1. Сколько м3 воздуха в час будет забирать такая печь, чтобы нормально гореть?
    2. Эти м3 воздуха нужны печи все сразу на начальном этапе, когда она разгорается или они распределены равномерно на все время горения печи?
    3. Если ставить рекуператор (одновременная вытяжка и приток), то у него есть функция разных мощностей притока и вытяжки. Т. е. я могу сделать приток 200 м3, а вытяжку 150 м3. Если сделать постоянный приток на 50 м3/ч больше чем вытяжку, то потребуется ли открывать окна, чтобы печь хорошо горела?
    С уважением, Андрей. :hello:
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Андрей, когда поставите рекуператор, понимание процесса придёт опытным путём. Тут много различных факторов, даже тяга в печах в разную погоду может отличаться. Но однозначно, с этим прибором печь будет топиться без проблем. Даже если приток воздуха будет избыточным, это только плюс.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил Муравьёв, на счет рекуператора еще не уверен. Вентиляция нужна и тут даже сомнений нет, но вот ставить рекуператор или без него просто подогревать приток пока не решил.
    А в целом, есть какие-нибудь цифры по объему воздуха, который "сжирает" печь на горение?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    По разным источникам воздуха нужно 3,8-5 м3 на килограмм дров. А если делать только приточку с подогревом, агрегат называется "бризер".
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил Муравьёв, надо 5 м3 воздуха в час на 1 кг. дров на весь период горения дров или только в первый час?
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На весь период. Время сгорания дров напрямую зависит от подачи воздуха. Регулируется подача поддувальной дверкой. Лучше всего держать её полностью открытой. 10 кг дров можно и за 40 минут сжечь, но для этого понадобятся всё те же 50 м3 воздуха.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил Муравьёв, спасибо. :hello:Теперь хоть какие то цифры есть, на которые можно опираться.
