Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Решили поставить кирпичную печь в уже построенный дом. Пока придумали два варианта размещения печи, но есть сомнения в правильности.
    1. Печь с трубой из кирпича. Смущает то что необходимо резать много чего. Плюс не далеко ли будет труба от конька. Конец трубы будет из сэндвича. Не высокая ли труба при этом получается? По мои подсчетам труба получится примерно 1 тонну.
    2. Печь с трубой из сэндвича, горизонтальный выход сразу на улицу, длина участка минимум 1 метр. Мне не нравится расположение, т. к. возникает проблема с планировкой, плюс надо резать стену 600х600 мм.
    Можете ли дать комментарии к вариантам расположения?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Boevik41659, и третий вариант: так же, как первый, только сэндвич полностью.
    Труба не бывает слишком высокой. Бывает слишком низкой.
  3. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Не велика ли будет горизонтальная раскачка, все же тонна веса на маленькой площади
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тонна это не много, бывают трубы потяжелее. Главное, чтобы фундамент был нормальный. И чтобы печка надёжная, чтобы для её ремонта не пришлось всё это дело разбирать.
  5. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Печка примерно такая как на рисунке только топка с фронтально стороны
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу отсечки:
    У меня дымоход Вулкан, короб из суперизола. К деревянной стене - по 3 см. в два слоя.
    Монтажники предлагают сделать первую отсечку на высоте 2,5 м. - соответственно, до этого уровня идет одноконтурная труба. По их словам так будет лучше, потому что объем короба получается больше, следовательно перегрев меньше.
    Так можно сделать? Или одноконтурную трубу делать 1 метр и дальше сразу отсечку?
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пока жду ответ на свой вопрос - нашла, что нормируется именно высота от отсечки до потолка. У меня там около трех метров останется, так что, если я правильно все понимаю, должно быть ок...Меня просто смущает одноконтурная труба здесь. Вроде как она почти два метра у меня будет... Это нормально?
  8. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Сэдвич меня смущает, крайне смущает, если только со второго этажа
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А почему с плитой печка?
    Собираетесь готовить на плите?
    Если не преследуете цель быстрого прогрева, то лучше просто отопительную.
    И тогда можно сместить трубу на перед, чтобы поближе к коньку.
    У просто отопительной есть классный бонус - готовка в топке, как в Русской печи.
    После каждой протопки "нагретая духовка". Готовь на здоровье:);)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Tuomob, а на плите можно в небольшом казане готовить.
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Под казан специальную печь делают.
    Можно конечно снять круги и поставить казан, но это не совсем правильно.
    Я сторонник Подовой готовки в топке. Мои проекты под это заточены. Люди оценили удобство.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смущает чем именно?
    Видом или внутренними сомнениями в надежности?
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Может и на мои вопросы кто-нибудь ответит...
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Tuomob, я понятно написал про небольшой казан, и для готовки в нем квадратная топка справляется на ура, если не использовать круглую топку как тандыр, то и не нужно заморачиваться. А залповый нагрев от плиты, особенно на даче - большой плю́с.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А шо таке "отсечка"?
