Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Я наверное не правильно выразился, дымоход для хлебной камеры 12*12, потом его в общий конус с мангалом, там труба 25*25, есть опыт с каналом хлебной камеры 12*25, тянет на ура, вот смотрю многие печники печки для казана подключают к мангалу трубой оцинковкой 120 диаметра. Хватит ли для хлебной камеры 12*12?
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Каким извратом тока не занимаються
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @TatyanaN, сдается мне какую-то фигню Вам там собираются делать...
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    И как мы жили то, с кирпичными трубами, 4 полосками железа, выдрой и ни че не ломало и не бежало.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос ко мне?
    1. Кирпич делали значительно лучше и более пригодный для печей и дымоходов, по сравнению с сегодняшним;
    2. Уровень знаний и ответственность тех кто строил была выше и не лепили фигню;
    3. Аппараты, подключаемые в кирпичные дымоходы правильно рассчитывались и не переохлаждались ДГ, были менее эффективны, но более беспроблемны;
    4. Понимали люби что чистить и обслуживать нужно и как правильно топить.
    @id263609012, у вас есть другие версии?
  6. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день. Подскажите, где посмотреть информацию по устройству печи и каналов под полом?
    Есть задумка сделать теплый пол при помощи дымоходов, буду рад любой информации на эту тему.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте)
    Планируется отопительная печь 4 на 3 кирпича, высота примерно 200.
    1) Труба в 4 кирпича нормально?
    2) Между стропилами только 52 см, поэтому распушка не пройдёт. Противопожарные мероприятия можно выполнить каменной ватой?
    3) Можно ли использовать старинный кирпич или советский, и как определить его годность?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Забивайте в поиск корейский ондоль или древнеримский гипокауст. Только без самодеятельности! Делайте так же, как люди уже делали или выносите свои идеи на обсуждение.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пойдёт.
    По правилам ПБ, хоть ты тресни, а надо положенное расстояние. По законам физики несколько см каменной ваты или иного мягкого термоизолятора защитят лучше положенного слоя кирпича. А ещё можно сделать кирпичную трубу с гильзой из нержавейки и ватой внутри.
    Если он изначально не бракованный, нормально сохранился, не рассыпался в топливнике печи или от воды и мороза, то он лучше почти любого современного.
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Все прекрасно вырезается вешается на ригеля, хоть стропила, хоть балки.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А матица ?
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Конечно, всё можно слелать. Вопрос целесообразности.
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Целесообразность, это когда под печь оставляют всю дорогу до оголовка сразу, а не потом колхозят.
    Лично, колхозить буду уже за ваши деньги, или еще чьи. Потому что всем удобно вату пихать в 59 размер меж балками., а мне неудобно 64 запихивать в 59. .
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если гильзу с ватой в трубу, то какие размеры? Если труба в 4 кирпича, то на дым остаётся квадратик 12х12 см, как влезет туда труба? Может, уж тогда думать о сэндвич-трубе?
    Есть советский от старой печки. На вид крепкий. А есть способы проверить? Постучать там или бросить...:|: На всю печку не хватит. Старинный можно купить. Внешний вид мне не важен, ну, вот совсем! Я почему думаю о старом кирпиче... Поначиталась тут о качестве современного, что-то не хочется. Для меня печка - большая проблема, но если ещё и кирпич плохой окажется... Боюсь)
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сори, даже и 59 нет, у меня 52)
    Как положено не получается, у меня перестройка старого дома. Была печь голландка с отдельным стояком. Предполагаю, что для стояка распушка не требуется, поэтому стояк благополучно проходил между препятствий)
    Я совсем не против распушки, но, наверное, такие правила были исключительно при использовании кирпича. Сейчас есть другие материалы, и, учитывая их меньшую теплопроводность по сравнению с кирпичём, хуже быть не должно.
    По поводу Вашего личного неудобства запихивать 64 в 59, так зачем соглашаетесь!
