Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Дык я, наивно полагаю, что уж не осталось печников, кто в матку целится трубой:aga:
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    У нас, в свете всеобщей грамотности заказчиков, сильно в тренде печь, без трубы.
    Вот вам печь, а дальше сами, ток и все проблемы с вами, если че.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если с гильзой, то труба не четверик, а шестерик. Он как раз влезет между балок, а гильзу эдак на 150. Только вату внутрь надо не какую попало, а такую, которая стерпит температуры. И сфотографировать в процессе монтажа, чтобы в случае чего предъявить инспектору.
    Конечно можно.
    Все способы предполагают наличие опыта. Если он есть, иногда достаточно просто посмотреть.
    Новые правила ещё более суровы, чем старые. Там, где раньше полагалось 26 см от дыма, теперь 38. О наличии эффективной термоизоляции составители правил, похоже, были не в курсе. Хорошо, что пожарные инспектора этих правил не знают или игнорируют, иначе подавляющее большинство обладателей печей были бы оштрафованы.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Правила производства трубо-печных работ от марта 2006 года я посмотрела.
    У меня опыта никакого, у Вас опыт есть. Поэтому выскажите своё мнение, какой из вариантов предпочтительнее:
    - труба четверик, вокруг по 7 см ваты
    - труба шестерик, гильза с ватой вокруг 5 см
    - труба сэндвич, вокруг тоже вата
    Если делать шестерик, то печку придётся увеличить до 4,5 на 3 (вместо 4х3)
  5. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Суть гильзы - исключить попадание Дымовых газов (ДГ) через возможное высыпание раствора из швов.
    Поэтому гильза и заполнение до кирпича каолиновой ватой считаю достаточным.
    Гильзу лучше 0.8-1 мм. Внутри трубы 135*135 мм, гильза 120 мм.
    Четверик 375*375 по внешнему, остаётся по 70 мм до 520.
    К балкам короб с оцинковки сделать, в короб до трубы базальтом забить.
    Снизу лист зеркальной нержавейки 0.5 подшить. Будет красиво и практично.
    У меня в печи труба с гильзой. Температура максимальная 45-50.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    К какому больше душа лежит.
    Ещё круче вариант, предложенный @Tuomob, в нормы ППБ он всё равно не вписывается, но по законам физики и здравого смысла супернадёжно.
    Вокруг сэндвича тоже делают металлический короб. Но забивать его ватой полностью не рекомендуется, потому что труба плохо охлаждается.
    Ещё вариант: Если делать шестерик, то в него поместится не только гильза плюс вата, а готовый сэндвич на 150. Две гильзы круче, чем одна.
    Не знаю, что за печка будет и как там что относительно чего, но возможно не проблема сделать напуск.
    Сэндвич в кирпиче:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А самый простой вариант: купить сэндвич и готовый короб под него и не париться.
    Фото: Сэндвич на 150 от Крафта, короб от Феррума, базальтовый картон и несколько саморезов:
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У Вулкана есть одно стенные трубы 130 мм. Как бы побольше сечение не помешает.
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Да готовить и тепло немного, с движением трубы к коньку проблемы, см. план второго этажа
  10. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    А кто мешает отопительно-варочную так же использовать?
  11. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Срок службы, у нас кирпичные дымоходы в поселке служили без замены лет 20 не меньше (точная цифра не известна).
    Так же вопрос в проходе потолка и стен. Температура в этих местах у сэдвича будет расти, т. к. внешняя часть не будет охлаждаться.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сто такое напуск? ?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А этот короб пустой? Вы сказали, что заполнять нежелательно из-за ухудшения охлаждения трубы.
    Вот товарищ вопросы задал:
    Мне тоже интересно про долговечность и охлаждение)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это когда стенка трубы не в одной плоскости со стенкой печки, а выходит за её пределы. Распушка тоже делается напуском в несколько рядов.
    Пустой, но на дно надо положить несколько см ваты, чтобы тепло на чердак не уходило.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли в беседке, которая будет с метровыми вылетами кровли (не попадает дождь) и будет закрываться на зиму от снега (брезент или мягкие окна) в качестве столешницы купить влагостойкий ЛДСП под дерево?
    Или практичнее взять лист ЦСП 20мм, прорезать в нём отверстие под мойку и наклеить на него керамогранит?
