Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Денис1235, это вопрос скорее к мебельщикам.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, подскажи, как в данной схеме крепится внутренняя труба сендвича и защищается ли утеплитель от контакта с дымовыми газами?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Алексей, варианты:
    1. круглая дырка в кирпиче чуть меньше диаметра трубы. Труба всем периметром упирается в кирпич и утеплитель с газами не контактирует.
    2. Опорная площадка, от которой возможно надо отрезать лишнее.
    3. Самое простое, надрез труб и загиб концов ромашкой. Для пущей уверенности прикрыть базальтовую вату более огнеупорным утеплителем. На кирпич тоже положить утеплитель:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так себе площадочка...
    Но в разы более грамотно чем многие колхозят.
    Посмотрите у Шидель перметер переходник. Думаю понравится.
  6. Елена175
    Елена175
    Елена175
    Подскажите, при чистке, застрял полиэтиленовый пакет в кирпичной трубе (шведка)(вылетел от тяги воздуха).Вертикальный выход из трубы перекрыт кирпичом, выход дыма слева и справатрубы (горизонтально).Вопрос:пакет вылетит сам или надо все-таки чистить трубу? Cпасибо.
  7. Елена175
    Елена175
    Елена175
    Вытащила сама пылесосом. Спасибо.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, бывают ли подделки электропечей харвия? вообще этот товар подделывают?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А печники-то тут при чем?
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Борисыч, их из кирпича подделывает:aga:
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Строю в бане щиток из шамота. Нужно провести гофрированную трубу от теплообменника на трубе в ПО до бака в КО. Ближайший путь - через щиток. В щитке два канала, отпускной и подъемный, разделены перегородкой шириной в половинку кирпича. Можно ли в этой части заложить отверстия под трубы? Понятное дело с зазором, хотя там и температуры будут не высокие.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Cronium, почему бы не сделать перегородку в четверть кирпича ? Это ради увеличения объёма опускного канала...
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Для надежности. :)
    Сечения там и так должно хватать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этого не требуется!
    Гораздо лучше обратить внимание на перевязку швов.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Хорошо. С перевязкой в принципе проблем нет, пили да пили себе, предварительно прорисовав все в скетчапе. У меня опускной в кирпич, подъемный в пол кирпича. Есть ли вообще смысл увеличивать его еще на четверть кирпича?
    И все же, можно ли пропустить через эту перегородку трубы?
