Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, "в живую" видел ли кто из присутствующих здесь печные каркасы от КАМИ, а может даже эксплуатировал такие?
    Как они? :)
    В дополнение к нормальной кирпичной печи подбираю "буржуйку" для быстрого прогрева воздуха в помещении (площадь 30 кв. м., потолки 215 см) по приезду (дом в деревне, старый сруб, снаружи обшит, не пмж, круглогодичные но нерегулярные посещения).
    В целом понравился каркас печи МИДИ.
    Думаю сделать следующее:
    - данный каркас по периметру изнутри обложить шамотом ША-8 НА РЕБРО, между дверцами и над топочной дверцей - сделать замок из кирпича;
    - вместо чугунной плиты вырезать плиту из железа около 15 мм, в центре плиты (или чуть сместить от центра в сторону задней стенки) вырезать отверстие и сделать посадочное место для дымохода, а с внутренней стороны плиты приварить "отбойник", чтоб пламя не на прямую в трубу летело;
    - эту каркасную печь поставить рядом с кирпичной печкой и соединить их Г-образной трубой.
    По приезду в холодный дом зимой предполагается сжечь маленькую закладку в КП, далее пока она потихоньку разогревается, начать интенсивно топить каркасную печь для поднятия температуры в помещении, а потом уже растапливать плавно КП.
    Позволит ли каркасная печь выложенная шамотным кирпичом на ребро быстро разогреть эту печь и прогреть помещение?
    Аккумуляция тепла от каркасной печи совсем не требуется, главное - быстрый прогрев помещения по приезду (полагаю, тепло от нее буде более "мягкое", чем от голой металлической буржуйки - это основная причина за установку каркасной печи).
    Голую металлическую буржуйку хочется меньше всего...
    А вариант с каркасной печкой для меня наиболее приемлем, в первую очередь по причине ее относительной бюджетности.
    Сомнения только в том, будет ли она эффективной для озвученных целей?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Юрий Ром, она именно для таких целей и есть)
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Собираюсь поставить печ-камин Везувий пк-01 205 с боковым выходом дымохода.
    Как лучше организовать дымоход для безпроблемной прочистки в дальнейшем?
    Думаю поставить на боковой выход тройник, низ его заглушить (для чистки снимать заглушку), верх пойдет нержавейка 1метр затем шибер далее сендвич, все вертикально.
    Камин с варочной поверхностью, в принципе сняв круги можно как-то подлезть к дымоходу.
    Может этого достаточно для прочистки.
    Хочу сделать правильно и удобно.
  4. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Печники, подскажите пож-ста, для трубы в четверик (канал 13х13 см) какая из двух задвижек предпочтительней, есть ли разница:
    ЗВ-1 (размер 130х130х340)
    или
    ЗВ-3У (размер 240х130х390)
    Выпиливать посадочное место под них примерно одинаково.
    Может еще есть какие-то нюансы?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кому как, а мне больше нравится большая... Маленькую использую для ЗЛХ, котоая прячется в кладку, чтоб не обжечься.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Юрий Ром, у меня (и у нескольких знакомых) варочная работает в паре со щитком уже несколько лет - все довольны.
  7. kartavuy
    kartavuy
    kartavuy
    Доброго времени суток. На даче печь "Шведка" изжила свое за 20 лет. Старая печь была размером 90х110. Решили сделать новую размером 90х90 (уменьшаем за счет выброса духовки).
    С низу от пола лежало 3 ряда белого кирпича а в нутри стяжка 2 см на красном кирпиче.
    Разбив стяжку под ней обнаружил песок потом лежат плотно красный кирпич. И так 60 см кирпич песок кирпич песок. Пока наконец то я не докопался до фундамента
    . И так вопрос Как грамотней сделать фундамент для печки. Вариант № 1 — разобрать белый кирпич и залить по верх старого фундамента новый на 60 см (до уровня пола)
    № 2 закинуть раствор в нутрь белого кирпича и с верху небольшую еще стяжку (естественно все с арматурой)
    № 3 все раз бурить, подсыпать песка и сделать фундамент от земли до пола дома (около 20 см)
    3 вариант мне не очень нравиться т. к надо много песка, хорошо его утрамбовать, делать опалубку, заливать. Займет это около 2 выходных. А печку класть уже придется в морозы.
    Печка будет легче старой. В старой примерно 800 кирпичей вместе с трубой. В новой около 600 с трубой
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @kartavuy, нормальная опалубка, я бы не разбирал.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Уменьшение площади поверхности печи = уменьшение мощности. Духовка это тоже дополнительная мощность и скорость теплоотдачи. Не изживёт ли своё новая печь ещё быстрее от перетопов?
  10. kartavuy
    kartavuy
    kartavuy
    Будет видно. Но духовку как бы не разу и не использовали. А прогарает она быстро. Не думаю что уменьшение на 20 см сыграет большую роль. Перетопов точно не будет.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если маленькая топка, делайте больше щиток.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чет у родителей уже кучу лет - нормально стоит.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А в мороз конденсатом не зальет трубу?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ЗЛХ а если нет ЗЛХ -прогарчик /свищик/. Но -желательно регулируемый.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, не я к тому что щиток тепла заберет столько что на выходе не останется нужного количества, а если прогарчик или задвижку приоткрытой держать, чтоб трубу греть, то смысл в большом щитке?
