Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. HELEN4
    HELEN4
    HELEN4
    А кстати о печках. Помпейская печка, я так понимаю, может заменить и мангал и плита для казана не нужна. Чугунок с пловом туда поставил и не пригорит. А эта её округлая форма не обвалится со временем? Или там всё надёжно? Внутри помещения такие тоже делают?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @HELEN4,
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Заменить мангал? Да, шашлыки приготовятся, но вкус будет совершенно другой чем в мангале. Если хотите универсальности можно готовить шашлыки в шестке помпейской печи. См. рис. Это не совсем помпейка, а гибрид русской и помпейской печи. Готовит все - пиццу за 120-150 сек, и пироги, и блины и мясо запекает и томленные блюда... Но для приготовления плова не пригодна. В ней температура плавно снижается после протопки. А для плова нужны совершенно другие режимы.
    Плиту под казан помпейкой не заменишь. Плов требует совершенно других режимов, примерно так:
    1. Интенсивное горение на этапе жарки (обжарка лука, моркови, мяса) компонентов зирвака.
    2. Слабое горение на этапе варки компонентов зирвака.
    3. Очень интенсивное горение на этапе выпаривания воды (когда кипяток смешанный с мясным бульоном и жиром пробивается вверх и обвалакивает рис)
    4. Поддержание температуры ~100 C когда рис распаривается.
    После приготовления плова - мойка казана, снова интенсивное горение для одно-двухкратного кипячения чистой воды в казане.
    Нет не обвалится! Там специальная форма кирпичей.
    Да, делают, но там есть тонкости с подводом воздуха из вне.
  4. HELEN4
    HELEN4
    HELEN4
    Так вкусно написали, аж плова захотелось. Спасибо
    за доходчивый ответ. Вкус шашлыка не хотелось бы терять. Значит будем смотреть гибридные печки. Типа мангал, но углублённый. И плита значит незаменима для казана. И овощи же там в казане... Вы правы. Спасибо.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я когда сдавал свою работу, заказчик пригласил профи по приготовлению плова, узбека. Я был поражён - плов он готовил 3 часа. На разных Т режимах. Так что в помпейке конечно можно сготовить плов, но будет немного не так как должно быть.
    И, чтобы помпейка не обвалилась, там надо каждый кирпич клином пилить.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Шашлык в мангале (или на шестке) готовить удобнее, чем в печке, но вкус...? Готовили, я не заметил особой разницы. Просто в печке, в отличие от мангала, мясо жарится не только снизу от углей, а ещё сверху излучением свода, прожаривается глубоко и равномерно, не подгорает с одной стороны и не пересушивается с другой. В общем, очень вкусно получилось, пальчики оближешь!
    Ещё у заказчика интересная технология: сначала на шампурах или на решётке жарится мясо без лука, потом оно высыпается в кастрюлю с луком, в котором квасилось, всё перемешивается и кастрюля ставится на угли. Таким образом лук не подгорает, а его вкус и запах не выветривается. По этой же технологии сделали и в печке:
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Это будет каша с мясом в русской кулинарной традиции. Кстати, очень вкусная еда.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всё что из кирпичной печи (неважно какой), всё вкусно.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Каша как раз у Кирилла на фото, только в казане. Но наличие узбека и казана не делает плов пловом. Как то на работе девушка предложила на ланч сделать плов, она татарка и ее родственники научили делать плов на́ протвине, у них в деревне типа тандыра с закладкой с боку, как раньше был в Коктбеле сразу после проходной чайханы, это по описанию словестному. Ну говорю давай на свой штат вначале приготовь, когда пробовали офигели. Я позвонил товарищу, он в казахстане жил раньше, работает шефом в ресторане, рассказал ему, он мне - что, женя меня в казахстане угощали пловом, узбеки строители, который на куске железа изогнутого делали. Как то так.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Почему?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    потому что рис разварен в кашу, это видно.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ясно, может быть.
    Я, когда ел, этого не заметил, как не заметили и все члены 2х семей заказчика и его друзья.
    Я впервые увидел столь сложный процесс приготовления плова, а оказавается дилетант готовил. :aga:.
    Сейчас доделываю следующий объект, у заказчика компаньон с армянскими корнями в роду, он лично будет тестировать казан и готовить плов, посмотрю как у него получится. :um::um::um::aga:.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    и в заключении от себя:
    что готовят узбеки-неузбеки на моих очагах это не моё дело;
    мне главное создать нормально работающую конструкцию;
    считаю что у меня хорошо организованы подготовка и теплоизоляция для установки каменной столешницы, чтобы не треснула (на фото Т поверхности над очагом), и появление микроволоска над топ. дверкой за 4 часа непрерывной топки - тоже результат (обычно рвёт кладку сразу, не то что через 4часа горения (не у всех конечно же).
    :hello:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А как рассыпчатый плов получается на обычной газовой плите, дома. Дело в руках...
