Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это, обычная печь без значительных косяков. На своего непритязательного потребителя. А то что она вам не нравится...не велика беда то:aga:, радует же наверное хозяев.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Минчанин, если вам эти косяки кажутся мелочью - то невелика и ваша квалификация печника, очевидно. За сим, писать кончаю- бесполезный разговор, к тому же, неугодный оппонент зачастую блокируется властной дланью...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Строгий то вы какой, вы видимо сразу печным рэмбрантом родились...
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Знал, что без скандалов не обойдется:|:, но мне нужна информация
    Да, это все что мне необходимо.
    Господа, других видов нет, фото стянуто из инета.
    Я же говорю, я не печник, я и не заметил, как там сделан зольник и т. д.
    Я просто вижу, что есть подовая печь, есть колосниковый топливник и есть низкая лежанка. Это все, что мне нужно, я не указывал на техническое исполнение, фото видимо не совсем удачное.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда все проще.
    Вам нужна РП с подтопком и низкой лежанкой.
    Вариантов достаточно у грамотного печника.
    И есть удачные фото в сети.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @снумр, ещё в качестве экзотики один пример...для хохмы. :love:
    Сразу за топочной дверкой справа хайло на лежанку, там два параллельных горизонтальных канала. Отсекаются печь и лежанка задвижками...Предполагаю, что греется не сильно, а когда зарастёт сажей- подавно.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это очень упрощенно...там может быть проход под всей плитой и только потом поворот и возврат в лежанку. И температуры будут на лежанке другие, и слева стенка под прямой ход по толщине, задвижки не видно, она за углом...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у РП лежанка -это перекрытие свода, оно не может быть низким впринципе. Можно конечно греть лежанку от подтопка и тогда она будет низкая. Нужна соответсвующая схема. На его фотке -некая несуразица.
    Похоже на то только там один широкий канал. Тока не видно задвижки в левом от плиты канале. сбоку -вряд ли (на твоей фотке совсем другая печь)
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Простите чайника:|:, а что можно экономичность лежанки определить по фото?
    Браво! Именно так.
    А теперь предыстория: нужна печь мне в новый (строящийся) дом. Перелопатили весь интернет, обсудили с женой свои "хотелки", а самое главное, возможности, так как класть я буду пробовать сам, конструктив должен быть простой, поскольку не имея знаний и опыта сам я не смогу соединить в печи разные пожелания. Остановились на русской печи с нижним прогревом от Александра70, ну вы все ее отлично знаете. Его проект у меня уже есть. На том и успокоились.
    Строительство дома подходит к концу, в этом году надо ставить печь, но не тут то было:)]. Дальше как в сказке:
    снова погнала меня старуха к синему морю:)], делай, что хочешь, а низкая лежанка нужна, о старости надо думать.
    И снова здорова, полез опять искать приемлемую конструкцию. Вот как то так.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Попробуйте связаться с Владимиром Жирновым.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем у кого колпак закрывается ЗЛХ,
    что-бы уберечь свой дом от опасных газов которые скапливаются в колпаке,
    в последствии которые могут жахнуть не слабо,
    рекомендую сделать как в Германии.
    У них никогда полностью не закрывается канал!
    В вьюжке или задвижке всегда присутствует небольшое отверстие,
    тем самым присутствует не большая тяга,
    уберегая и от угарного газа и от других газов.
    Искать такие задвижки и покупать там смысла нет.
    Надо всего лишь в наших задвижках, сверлом по металлу просверлить пару-тройку
    отверстий для выхода взрывоопасного газа.
    Всем добра, не угорайте.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
    ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
    5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать за-
    движки с отверстием в них не менее 15.15 мм.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Специально для Вас постараюсь пояснить...
    1. Чтобы протопить лежанку, понадобится в топливнике сжечь дополнительную закладку дров. А как Вы думали, отработанными газами (дымом) её можно прогреть ? Это здесь авторитетный модератор загнул про зигзаги дымоходов, в конце которых расположена лежанка...Пошутил может ?
    2. Пользователи таких лежанок жалуются на засаживание внутренностей, как следствие- снижение теплопередачи на поверхность наружную...вот Вам и экономичность. Как вариант, на лежанку предусматривают отдельный топливник, тогда эти недостатки малость устраняются, не считая лишнего расхода дров.
    3. Под лежанкой у Вас на фото три ряда кладки...печь на деревянном полу- правильно, но можно же было продухи внизу сделать (шанцы) ? Зачем греть такую массу внизу, верх нужно, не так ли ?
    4. Высота лежанки похоже не позволяет устроить какую- никакую газовую вьюшку, простые горизонтальные каналы без подвёрток...Минусы такого решения тоже надо объяснять ?
    Вот я для хохмы фотку поместил, там теплушка и обустроенная лежанка с лестницей...делал её человек массой 140 кГ и необхватной талией, себе делал в том числе, и ничего...:|: Печка моей работы, и в ней всё рационально...(хозяин только учится её топить, вначале задвижкой тягу прижимал, напускал копоти, потом на угли дров наложил - бахнуло так, что все дверки раскрылись и заслонка улетела...:cool: научится постепенно, стекло вместо заслонки ставит- любуется...:love:).
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лежанка легко прогревается вместе с печкой одной закладкой дров посредством разделения потока ДГ.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Борисыч, а где подовая печь?
    Да я уже и на это согласен, особенно если он сможет переключаться допустим между щитком и лежанкой. Ну представьте РП с подтопком и щитком и заслонками можно пускать ДГ или в щиток, потом в трубу, или в лежанку, потом в трубу. Для меня был бы супер вариант.
    Честно говоря, да:|:.
