Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Поэтому -нужно делать все правильно. Есть такое выражение - защита от дурака. Щиток должен восполнять -тепло потери. Поэтому у нас и ставят большой и малый щиток и ставят ЗЛХ. Нужно прогреть и просушить трубу - ЗЛХ. Нужно печь в духовке, тоже -задвижечка.
  2. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    Уважаемые печники! Осень на дворе, скоро морозы стукнут...а у меня проблема в полный рост.
    старая печь состарилась настолько, что пришлось разобрать. купили "бранденбург"-с тем расчетом что печь-каамин с тепловым щитком будет греть, а мы будем балдеть глядя как горит живой огонь.
    На данный момент имеем: -печь камин и тепловой щиток... к бранденбугру нет замечаний, а вот"печник" сложивший тепловой щиток после претензий высказанных после протопок, прветриваний и ругани сказал...- мы же не городские, я по простому, по деревенски все склал...шукатурить надо и слой потолще накласть...
    теперь вопросы печникам:
    1. кто сможет помочь с порядовками кирпичного теплового щитка?
    2. кирпич класть на глину с песком:- или есть другие варианты? какая пропорция глина / песок? песок просеять, а как подготовить глину?
    3. если разобрать то что есть сейчас - успеет ли просохнуть сооружение или стиснув зубы дождаться весны?
    Если возникнут дополнительные вопросы по проблеме щитка отвечу, что знаю
    если по размерам сооружения- то это как-то так
    там где от пола до потолка 230см- там выход на чердак/потолочное перекрытие/, в "боровок", потом труба на крышу, от боровка труба сендвич заканчивается все зонтом.
    от бранденбурга вход в щиток сзади - на высоте 67 см, диаметр трубы 115мм
    На щитке есть по два отверстия:
    - для прочистки от сажи - на задней стенке в первом ряду кирпичей,
    - для задвижек - как сказал "печник" - общая и на летний ход. Хотя его просили не делать летний вариант...но видимо "по-деревенски" не предусматривает отступлений. Сейчас она, т. е. летняя наглухо залита теплогерметиком иначе топить невозможно/на фото она видна над камином почти в углу ... все кружочки, подчеркивания белым - это отметки мелом где проходит дым.
    Сколько он сделал каналов и какие они-горизонтальные или вертикальные - не знаю...дома его не застать, на звонки не отвечает, соседка сказала:- А подался куда-то...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Просто Прелесть, Щиток Г. образка. Задвижки нужно две. ЗЛХ и щитка. Порядовка простая. Раствор глина и песок 1 к 3. У себя -ложим щиток и сразу растапливаем. Кирпичи из глины -сразу обжигают или сушат сначала. b13.jpg
  4. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    Спасибо за быстрый ответ!
    вы могли бы в личку подробнее рассказать про щиток Г-образка... и простая порядовка для меня тоже звучит как что-то из области неведомого.
    кирпич будет печной полнотелый огнеупорный - это сооружение сложено на ребро и при топке верхняя половина щитка прогревается так что руку не удержать, а нижняя часть вся холодная, а хотелось чтоб не на ребро и чтоб щиток прогревался и сверху и снизу.
    первая и вторая схема- без пояснения что куда - это картинка найди пять отличий... если можно поясните, чтоб даже мне стало понятно...пожалуйста!
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, если в самодельном металлическом каркасе (размер кладки внутри 1,5 на 2,5 кирпича) огнеупорный кирпич ША-8 сложен на ребро и верхний ряд кирпича по периметру примерно на 3-5 мм выше стенок каркаса, можно ли металлическую плиту (лист железа толщиной 14 мм) класть прямо на шамотный кирпич с прокладыванием между плитой и кирпичом базальтового шнура?
    Размеры железной плиты соответствуют внешним размерам кладки, т. е. ккирпичи будут полностью накрыты плитой.
    При интенсивной топке будут ли проблемы?
    Или плита не должны лежать на кирпичах выложенных на ребро, а должна лежать на металлическом каркасе не касаясь кирпича?
  6. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    На дачу хочу сложить печь простушку-3 89х51см. выход 130х130мм. дымоход планируется сендвич. Я понимаю что 150мм ближе по площади. но можно ли использовать 130мм. критично ли уменьшение на 17% для этой печи.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ijul, во- первых, размер печи надо 89\62,5, во- вторых, 130 потянет наверно такую печь, хотя я и не очень себе представляю конкретно "Простушку". Вообще- то, есть правило, 8 кВт мощности топливника (печи), на 1 см\кв площади трубы...подбирайте самостоятельно...:)
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Посмотри здесь. Какой топливник будет у меньшей печки - представил? Не будет опускного канала - печка будет долго выходить на режим. Короткие дрова.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19298111/
    где-то собака зарыта не та...
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тщательнее надо ... (с)
  10. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, один человек на даче рассказал про технологию при которой дымоход из печи (подразумевается обычная, железная печь) заходит в закрытую кирпичную кладку, он назвал это "экраном", а затем уже выводится наружу.
    С помощью задвижек дым из печи можно подать в этот кирпичный "экран" где он отдаст свое тепло кирпичам а те в свою очередь помещению.
    А можно сразу дальше в дымоход и наружу, если помещение с кирпичным "экраном" прогревать не надо, как понимаете печь при этом стоит в одной комнате а "экран" в другой (но примыкает к смежной стене).
    Я в инете не смог найти ничего подобного, разве что то что на картинке, человек же этот утверждал что уже собрал не один такой и все хорошо работает.
    Где можно почитать про подобную технологию? Слышал ли кто нибудь о подобном?) shema-dymohoda-v-banyu.jpg
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Yorkot, перекрыша опускного канала в два ряда минимум...а не в один ряд. Схема рабочая, только что подобное сделал...:cool:
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, а печь ПОВ-57 с дымоходной трубой длиной 1 - 1,5 метра (соединенной с кирпичной печью), намного ли больше даст тепла чем чугунная плита 71 х 41 см печи как на фото ниже.
    Не знаю, стоит ли заморачиваться и в дополнение к печи с плитой к другой печи подключать эту ПОВ-57 для быстрого прогрева дома по приезду зимой (в доме будет две печи - в каждом помещении по одной, нужна ли еще ПОВ...?).
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    @Карболка, Посмотрел у вас в альбоме, да похоже, только из его объяснений я так понял труба дымохода идет сразу из печи (горизонтально) в кирпичный щит который находится в другом помещении, а есть какое нибудь описание того как это правильно делать надо?
  15. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
