Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    и в этот выступ -воткните два канала - для печи и котла.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да зачем греть котельную печкой кирпичной? А проход на второй этаж через котельную - точно не правильно. Да и чтоб попасть на второй этаж, нужно через весь дом пройти.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня котел от печи независим, какую роль для котла будут играть каналы?
    Я в этом полный профан, если каналы нужны, расскажите о них подробнее.
    Кирпичная печь греет щиток между гостиной и спальней.
    Я планирую одноэтажный дом, но в нем хочу предусмотреть возможность в отдаленном будущем оборудовать мансарду. А до тех пор на чердаке удобно сушить белье и т. п.
    Можно в принципе поменять лестницу и котельную местами, но тогда кирпичная печь будет слишком далеко от гостиной и площадь под лестницу займет в два раза больше места.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вам нужна одна Трех секционная труба. Один канал -для котла, другой -для печки и вент. вытяжка. Коренная труба должна сесть на бетонный пояс. Зачем дырявить трубами крышу?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сама печь так же греется.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь понял о чем речь.
    А что Вы можете сказать о размерах и конструкции самой печи со щитком?
    Вы выкладывали скрины щитков, хотелось бы узнать о том какого типа печь подойдет в моем случае и каковы ее приблизительные размеры?
    Печь конечно греется, но ее цель нагревать не котельную, а комнаты, в которых расположен щиток - гостиную и спальню.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну так и расположите ее там, а не в котельной. Причем вы про отопительно-варочную говорили, вы в котельной готовить будете? Или кастрюли с горячим супом таскать через двери? Так и обварить кого ни будь не долго.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не совсем точно.
    У меня две постройки - для 'времянки' я когда-то спрашивал про отопительно-варочную печь, она уже готова. А в доме нужна в меру компактная печь исключительно для отопления.
    Топить удобнее в котельной, чтобы пыль и дым оставались в ней, а не в чистых помещениях. К тому же, котельная расположена максимально близко к дровняку/углярке.
    Пожалуйста, посоветуйте возможную конструкцию печи для этих целей и ее размеры (я под них буду делать планировку помещений дома).
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @atztek, Я бы все таки котельную к ванной перенес, а на ее месте полноценную спальню, а лестницу при входе, под ней можно кладовку. В зале отопительный камин, который греет щиток между двумя спальнями.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, не огорчайтесь! Когда-нибудь научитесь...
    Так что за котел?
    Марка модель?
    Или "самосварный"?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал планировку по Вашим предложениям:
    Топка щитка располагается в месте, где стоял телевизор (места для него не остается).
    Видно что котельная получилась очень маленькой, без отдельного входа и с объемом меньше 15 м3 - если когда-нибудь подведут газ, то по нормам не пройдет.
    Правда, эта проблема решаема:
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Пара комментариев по собственному опыту (извините что вмешиваюсь, есть пара минут свободных :)
    В спальне поменяйте кровать и шкаф местами, развернув их при необходимости. Около окна холодно будет спать когда щиток в другом углу.
    Над узлом примыкания перегородок к щитку подумайте, с размерами. От печки еще должна быть противопожарная отступка, если делать по нормам - это место съест, двери могут сильно съехать. И как верхние балки располагать по отношению к трубе, сейчас они совсем вплотную.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @IPaltus, все верно - кровати ставятся по внутренним стенкам, максимум головой к наружным.
    ППР - по противопожарным нормам.
    А печка должна быть без всяких щитков. Щиток оборачиваем вокруг топки. И печка теплая сутки будет.
    Щиток отдельностоящий остывает за 8 часов примерно.
    Как раз в новой планировке возможно поставить печку под углом 45 градусов. Тогда в комнаты не углы пойдут, а стенки печки.
    Как пример - угловая печка в гостинную.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но где в таком случае расположить телевизор?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Было бы в доме тепло, а ТВ найдется место. Это вторичные задачи.
