Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Труба по середине верха печки - моветон! Самое плохое место! Она же очень тяжелая! Труба должна опираться на 2 стенки!
    Под трубой располагаются задвижки.
    Печка может стоять рядом со стенкой, а не встраиваться в нее. Со стороны комнаты будет ниша например... А труба пройдет рядом с армпоясом.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печка может стоять и рядом со щитком / который в простенке/.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не уверен что все правильно понял.
    Вот так, как на скринах, будет нормально?
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вплотную наверное нельзя? - там будет конек кровли.
    Вот несколько вариантов:
    1. Труба кирпичная вплотную к стене - между трубой и коньком 13 см:
    2. Труба кирпичная вплотную к стене, продолжается стальным дымоходом - между трубой и коньком 23 см:
    3. Труба кирпичная в коридоре, на удалении от стены - между трубой и коньком 27 см:
    4. Труба кирпичная в спальне, на удалении от стены - между трубой и коньком 48 см:
    Какой из вариантов предпочтительнее?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @atztek, В армо-пояс вставте консоли. Трубу сажайте на консоли. В случае - ремонта или усадки, консоль снимит - нагрузку. Любой вариант -не нарушая ППП.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Пожалуйста расскажите подробнее про консоли, в поисковике ничего не нашел.
    - Какой из вариантов соответствует нормам?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Какую трубу -планируете?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Скорее всего кирпичную на 1-м этаже и нержавейку на чердаке.
    Возможно стоит обернуть нержавейку к-л легким негорючим метариалом?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Коренная труба занимает много места и не работает до выхода в нее дыма на уровне примерно 1,5м.
    В прибалтике только такие трубы и разрешены.
    Но эта холодная труба перекрывает излучение от печки в комнату. И перерасход кирпича.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот что нашел в интернете (определение):
    Я подразумевал не коренную, отдельно стоящую трубу, а продлить каналы печи и в этом аппендиксе организовать печную трубу. Такое возможно? Если нет, то объясните пожалуйста где конкретно и как делать дымоход, т. к. пока мне это не понятно.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отдельностоящая труба имеет свое название - коренная.
    Из печки опустить (дымовые газы) ДГ до низа коренной трубы не получится - дымление в дом 100%.
    Нужно предусмотреть выход ДГ при растопке вверху печки в трубу.
    Поэтому ваше желание не выполнимо.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В оригинале, труба расположена 'в углу' печи.
    Аппендикс, про который я говорил, является по сути не трубой, а частью печи:
    Такое возможно?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Решение не очень хорошее. Я бы не рискнул делать так трубу. Она не греется совсем, а печка греется. Могут появиться трещины.
    Вот примерный план для квадратной печки.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо будет подумать.
    А пока нашел вот такую конструкцию треугольной печи, труба расположена на лицевой стороне. Наверное можно ее подогнать под мою постройку (угол довести до 90') ?
    Правда разрезать такое количество кирпичей. .. - она наверное золотой выйдет.
    Будет выглядеть приблизительно так -
    на моем скрине размеры предыдущей угловой печи, но видно что в принципе труба вписывается в планировку:
