Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а хватает площади поверхности печи, для обогрева комнат?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    нет. Печку, что хватает я показывал. Но человек хочет как альтернативное или дополнительное отопление.
    Я про вариант расположения комнат и печки. А так же есть возможность поставить щиток на 2ом этаже. Но это тоже по желанию...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На 2-ом этаже не получится, т. к. у меня над печкой армопояс.
    (и еще не понятно на каком фундаменте выкладывать печь, т. к. под несущей стеной фундамент дома, а печи устанавливают на отдельный фундамент?)
    А если расположить печь как на скрине (не поворачивая ее), в чем достоинства и недостатки такого варианта по сравнению с 'повернутым'?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так щиток ставится на опоры, котоые стоят на печке 1го этажа! 2 опоры из кирпича и труба из печки 1го. На них легко ставится щиток по уголкам. Нет нагрузки на перекрытие.
    А под печку свой фундамент обязателен. Чтобы при пучении фундаментные балки под печкой не сломались. Их там быть не должно.
    При обычной установке печки - нет прогрева задней спальни. Щиток на 2ой этаж можно расположить только по передней стенке печки 1го этажа. А при повернутой печке щиток можно сделать Г или Т-образным. Армпояс проходит под щитком 2го этажа.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделал скрин, на котором видно что задняя спальня прогревается печью.
    Этого хватит?
    Между печью и телевизором 1.15 м - безопасно ли такое расстояние?
    Сдвинуть печь назад не получится, т. к. боковая поверхность прогревает основную спальню.
    Здесь мне многое не понятно, наверное лучше все узлы рассмотреть по-отдельности.
    Фундамент
    На скрине видно что фундамент дома пересекается с фундаментом печи.
    Средняя стена несущая, фундамент ей необходим. Как быть?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так посчитайте - площадь стенки печки умножить на 500Вт/м2 - меньше 1кВт. Хватит вам?
    Фундамент печки можно сделать с 2х сторон от вашей поперечины. По верху ее обьединить общей плитой печные фундаменты. Зазор 1см между фундаментами сбоку - достаточно. Сверху над балкой до фундамента печки нужно оставить 3см.
    Для примера картинка с Т-образным щитком 2го этажа по передней стенке.
    Возможны варианты конечно.
    На вашей картинке нет ППР до дверей! Это нарушение норм.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По фундаменту теперь вроде понятно.
    - Какой должна быть толщина верхней плиты фундамента печи - той, что расположена над фундаментом дома?
    - Если будет пучить средний сегмент фундамента дома, то вероятно и фундамент печи будет затронут?
    Если на весь дом нужна печь 7 кВт, то ~1 кВт на комнату наверное хватит?
    Печь будет не основным источником тепла, а вспомогательным и запасным.
    Что такое ППР ? - минимально допустимое расстояние? Каким оно должно быть?
    Что скажете по расстоянию между печью и телевизором?
    На 2-м этаже изначально печь делать не буду, но если это возможно, хотелось бы подготовить все необходимое, чтобы была возможность ее докладки в будущем (если когда-нибудь переоборудую чердак под мансарду).
    Не станет ли армопояс препятствием? Он расположен строго над фундаментом.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Верхняя плита делается с арматурой. Поэтому до 100мм достаточно.
    Фундамент печки не поднимает, т. к. он находится под домом! Поднимает наружный фундамент дома только. Ваша внутренняя перемычка поднимется с основным фундаментом.
    ППР - противопожарная разделка. Уже не первый раз про нее пишу. 260мм от печки.
    Когда вы по поводу ТВ успокоитесь... Лишь бы не на печке висел.
    Труба из печки никогда не совпадает с трубой от щитка. У меня сделать не получилось.
    Про обход армпояса я даже картинку давал.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дверь отдалить от печи в направлении телевизора или кровати? - если в направлении кровати, то в спальне совсем свободного места не останется.
    У меня армопояс над внутренней стеной вероятнее всего (зависит от наличия блоков 30 см, по умолчанию они 37 см, и конструкции кровельной системы) будет на всю ширину стены, около 37 см. Причем с тыльной стороны печь видимо будет заподлицо со стеной и армопоясом. Если '2-й этаж' печи не опирать на армопояс, то остается прямоугольник с шириной ~70 см. Каким может быть решение?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дверь рядом с печкой - пожароопасна. Вариант металлическая:aga: устроит? Нет? - тогда отодвигать дверь от печки к ТВ. Кровать поставить за ТВ например. Но это уже ваши проблемы с планировкой.
    Армпояс не горючий. Труба 1,5 кирпича по ширине 380мм. Никаких проблем вообще нет. Даже щиток может опираться на печку.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отдалил дверь от печи на 30 см и сузил дверной проем с 86 см до 70 см (видел что это стандартный размер для внутренних дверей) - в принципе изменения с точки зрения планировки не критичны.
    Т. е. даже в таком варианте, при необходимости можно будет выложить печь на 2-ом этаже, верно?
    Еще вопрос - у меня стены из арболитовых блоков. Арболит материл горючий, но неподдерживающий горение. Как и чем надежно оградить арболит в стене от печи?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Щиток по длине слишком короткий получится... Если только свешивать его по бокам от опоры...
    Оцинковка и базальтовый картон на арболит. Оцинковка хорошо распределяет тепло по листу.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может сделать печь пошире?
    В этой плоскости места хватает.
    Не знаете где можно посмотреть как это выглядит? - пока плохо себе представляю конструкцию 'оцинковки с базальтовым картоном'.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А повернуть печку на 45 градусов и вообще места прибавится в гостинной, а в остальных комнатах теплее станет. И щиток встанет нормальный на печку. Зачем упираться в плохое расположение печки?
    Но это как хотите ...
    А что представлять там? положил под оцинковку картон и привернул оцинковку в межэтажный проход по периметру.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да нет, не упираюсь - произошло недопонимание из-за расположения дымохода, который надо вывести т. о., чтобы он обходил армопояс или просто увлекся вариантами. Сейчас поднял скрины печей из Ваших сообщений:
    1. Угловая
    upload_2018-2-17_0-37-16.png upload_2018-2-17_0-41-16.png upload_2018-2-17_0-41-57.png
    2. Прямоугольная под 45'
    В скринах печи практически соответсвуют реальным размерам.
    - Угловая вписывается идеально и очень нравится, но видимо будут проблемы со щитком на 2-м этаже?
    - Прямоугольная позволяет без особых проблем добавить щиток, отдает больше тепла из-за больших площадей в спальнях, но занимает в них больше места, а так же еще один нюанс - над печью нельзя устанавливать балки перекрытия (будут мешать щитку). В случае 'Угловой' от края до края получается ~1.15 м, а в 'Прямоугольной' - 1.7 м. С учетом того что балки должны быть удалены от печи на ~30 см, то в угловой {115+30+30=1.75 м}, а в прямоугольной {170+30+30=2.30 м} - чрезвычайно много.
    Что скажете?
    Оцинковка ближе к арболиту?
