Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В дополнение к предыдущему сообщению:
    1. Угловая
    2. Прямоугольная
    (балки перекрытия не добавлял и не изменял их положения)
    Можно в принципе совсем отказаться от щитка на 2-м этаже (там будет водяной контур от котла) и остановиться на варианте угловой печи. Тогда балки можно укладывать с шагом 40 см, как запланировал.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Делать не из горючих материалов, и не в плотную для циркуляции воздуха.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    - Проблем со щитком не будет.
    - Балки перекрытия делаются рядом с печкой - врезаются в другие.
    - оцинковка снаружи, картон к арболиту. Между оцинковкой и кирпичной трубой - базальтовый картон. В трубу гильзу из нержавейки и можно не делать распушку. Но с фотографированием трубы.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, Вам -фотография ,не о чем не говорит? Даю подсказку -расположение задвижек и трубы?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду балки перекрытия из негорючих материалов? (стальные?)
    Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.
    Про фотографирование трубы не понял.
    О чем речь?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Наложите мое фото -на Вашу схему.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не подскажете где можно увидеть порядовую кладку этой угловой печи?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    о том что щиток можно поставить между комнатами. И Владимир (@Вогнистый,) как раз на этом специализируется.
    Там про дверь рассуждали, типа про нормы, а стена между комнатой и залом вплотную к печи, что тоже регламентировано правилами. (приложение Б в конце документа.)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Проходку через перекрытие делал такое (для трубы в пять кирпичей), загнул оцинковку, внутрь минвату.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Она только у меня есть.
    Фото установки гильзы внутрь трубы. И это не установка короба из оцинковки. "Это" может для банной печки нужно... Для печки отопительной - такого не надо. Оцинковки по периметру межэтажного прохода - за глаза.
    А пожарным фото достаточно.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    фото 11.JPG ;)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ай! :aga: Не угадал! Все совсем иначе! Я же сам придумываю свои печки)
    Не веришь все еще - ну вот тебе угловая 3,5х3,5 кирпича с увеличенной по размерам ХК. У меня получилось сделать и такое.
    О, снова на полемику просит перейти... Ну тогда еще фото воплощенных печек.
    Печек понастрено немерено! В альбоме можно поглядеть. И все удачные! :aga:
    Игнор Минчанину.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В этом то вся и беда. Проектировщик в отрыве от тех, кто вашу резанину укладывать будет.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я нашел некоторые Ваши и отредактированные Вами проекты, они рабочие?
