Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это принципиальная схема "колпаковых" печей.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да это понятно. Вопрос был -Эта схема печи) которую исправлял Минчанин?
    С этой перегородкой? Или просто колпаковые не греют а только прямоточные?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно что угодно придумывать а продавать -чужие рабочие проекты. И когда ловят за руку, начинается - скулеж и жалобы. Примеры плагиата /воровства/ -уже приводили и не раз.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мы ведем речь -о щитке на Ребро. А топку и даже ХК. можно ставить на усмотрение.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И колпаковые греют, и газовые плиты греют, и нежные чувства греют ;)
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да не ведем мы речь о щитке:no:Я сказал) что "ваши" щитки на ребро мне неинтересны.)достачно опыта с дачной печью на ребро- Буслаева.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Порядковых правильных нет) можно и про чувства:)
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему нету, есть.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что мешает печь и щиток на ребро - обвернуть в фантик? Или одеть в израцец?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так ту печь не я строил. А люди довольны? Смотря с чем сравнивать...:aga:
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну раз модератор просит, а Минчанин напрашивается, то рассмотрим мои аргументы на его фотографии:
    1. Печка ХК4-6 с моей топкой правильного размера под дверку 410х410 и поленья за 50см.
    2. Печка свежак, даже не топилась ни разу ! Только щепочки сжег печник, чтобы показать, что тяга хорошая. Печник профи - швы на заглядение!
    3.
    Не... ну лгать прямо в размещенную фото нельзя. Никакого дымления в неработающей печке быть не может! Вокруг дверок и задвижек нет никаких почернений.
    И зачем заказчик мог вызвать кого-то еще, кроме печника профи сложившего печку - это самый большой вопрос у меня... Неадекват? Не думаю.
    Я понимаю, что детей обмануть просто, но профессиональных печников - и не надейся.
    Просто взял и из пальца высосал проблему, которой не было.
    Не смог найти тех, кто бы пожаловался на работу моих печек - пришлось выдумывать целую историю!
    Кстати прочистки узкие я помню... Помню установку их не одобрил - чистить проблемно.
    4. Задвижки в количестве 2х штук - ну так это все понятно - печка со щитком на 2ом этаже! Задвижки ЗВ-3. Кто не знает - в кирпич.
    Вместе со щитком высота печки примерно 5м, а там до крыши еще не менее 2м будет. Тяга в такой печки великолепная. Поддувало приходится прикрывать до 1см, чтобы огонь в топке не брякал стеклами в дверке.
    5. Печки на 2 этажа я всегда заканчиваю трубой в полкирпича (четверик). Построено их далеко за 50шт. Ни один из заказчиков никакого криминала не заметил. Скорее наоборот - труба зимой прогревается и не замерзает никогда.
    Обьяснение самое простое, приведено в теме при постройке ОВИК20 на 2 этажа. Там же и проверено.
    Бутылку с водой в машине видели - на морозе она сьеживается. Так и дым при проходе колпаков уменьшается по температуре и соответственно в обьеме. Насколько - в 1,5 раза в каждом колпаке.
    Т. о. при проходе 2х колаков обьем ДГ уменьшается в 1,5х1,5=2,25 раза.
    Хайло из топки делаем в кирпич, подьемные в 1 колпаке в 3/4 кирпича, если один и 2 по полкирпича, если подьемных 2. Задвижку на печке 1го этажа я все-равно ставлю ЗВ-3 (в кирпич).
    Но если есть щиток - то его выход в полкирпича самое то. Тяга выше и скорость прохода по трубе тоже выше.
    Были 2 исключения - печки на Украине и в Краснодарском крае. Там морозов долгих нет и греть трубу практически незачем. А тяга чуть повыше им пригодится.
    6.
    Не думаю, что печка дымила. Как видно на фото - сажи нигде нет.
    Не думаю, что печник поставил прочистки и задвижки без базальтового картона. Но если вдруг такое случается всегда есть герметик. Он поможет. Между кирпичем и рамкой прочистки нанести. Если негерметична сама прочистка - асбестовый шнур развить и на мастику приклеить. Но это все знают.
    Все остальное - только для того, чтобы вызвать на полемику. Тяги в колпаковых печках всегда хватает.
    Так что - не верю! Все выдумано от начала и до конца.
    Фото взято чужое.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так все таки "плохие ЕГО" или "ЧУЖИЕ (но плагиат) рабочие".
    @Минчанин, людям или нравится или нет - факт. А ваше "смотря с чем" просто набивание себе цены. :hello:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так это фото перед тем, как я ее растопил. :aga:
    Как раз дымоход устанавливали.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У людей было плохо, стало чуть лучше, да еще обертка другая...
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Детские у вас аргументы. Вы нахлобучили на паровозную топку щиток, создав сопротивление, потом рекомендовали трубу в четверик, там не послушав поставили 150 сендвич, и это не спасло. А теперь рассказываете про расширение-сужение газов.
    Результат работы печи-дымление из всех дверок и задвижек. Надоело мне сажу оттирать.
    Уже годы прошли, а вы все лепите на печи четверики...
