Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Воздержитесь от хамства в теме в отношении оппонентов.
  2. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Здравствуйте, к сожалению не могу приложить фотографию, печка на даче куда до весны занесло дорогу. Но может кто то сможет понять словесное описание проблемы, печь обычная голландка 2,5х3,5 кирпича, сложенная неизвестным мне мастером, прямо над топкой вмонтирован кусок 160 чугунной трубы, которая проходит от одной боковой стенки печки до другой. Видимо по замыслу этот элемент должен быстрее прогревать комнату, но по факту он только при тепловом расширении ломает штукатурку на печке, да так что через щели между трубой и кирпичами проскакивают языки пламени ну и дым валит при плохой тяге. Чего делать? трубу эту убирать нельзя, на ней держится кладка,
    чем то пластичным герметизировать щели? сделать металлический кожух по контуру для этого места на печке? Все бесполезно, сломать к чертям и поставить на ее место буржуйку?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Самое простое убрать глину, если она мешает расширениям трубы и проложить базальтовым картоном вокруг нее.
    Как второй вариант найти герметик высокотемпературный и щель заполнить им.
    Если не поможет - тогда разбирать.
  4. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Уважаемые друзья, никогда с печным отоплением не имел дела, но очень интересно. Подскажите, как регулировать температуру в доме?
    Вот, допустим, я выбрал печь под теплопотери моего дома в -10. При -15 можно ее топить дважды в день а при -20 еще включить конвекторы. А что делать в ноль? Недотапливать? это, вроде как, очень снижает КПД
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    При норм. утеплении и норм. печке топить раз в два дня.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так для этого используют количество дров.
    При температурах до -20 и нужной по теплопотерям печке достаточно 1 закладки.
    Но при 0 это 5 поленьев, а при -20 15.
    А при более низких - 2 протопки.
  7. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    А как тогда понимать, что мощность печи столько-то киловатт? или 0,5 кВт с м2 печи? значит, она эти свои киловатты постоянно выдает, независимо от количества дров?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понять не печнику сколько кВт печка очень сложно.
    Иногда у печки есть совсем не греющие стенки.
    500 Вт/м2 только у стенки печки, кторая прогревается выше 60 градусов.
    Но подьемные каналы обычно остаются холодные...
    Но есть печки у которых стенки можно разогреть до 80 градусов при обычной протопке - такая печка даст больше мощности.
    Самое простое - запоминать сколько дров вы положили и контролировать темпеартуру в доме...
    Поймете что и как. Постепенно.
  9. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Ладно, пусть так. Самое главное для меня уяснить, что печное отопление в современном доме возможно и с ним вполне комфортно. В том смысле, что при грамотной протопке с ним не будет слишком жарко или слишком холодно. Так?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печное отопление обязательно должно быть!
    Но печку нужно выбирать заранее (если есть возможность).
    Еще очень важно, чтобы печка выходила в спальню (и)!
    Поэтому печку и ее место в доме нужно подбирать при планировании дома!
    А сколько загружать дров в печку - научитесь.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот вам таблица, в ней все написано.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а есть какие нибудь не тяжелые материалы, умеющие долго отдавать тепло. Классический кирпич не подходит, не уверен что фундамент выдержит. К примеру пенобетонные блоки держат тепло?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Держат... Внутри дома и долго не выпускают его наружу, короче теплоизолятор.
    Сколько тепла материал наберёт, столько и отдаст. А это прямо зависит от его тяжести. Не тяжёлый значит не теплоёмкий.
    А вам для чего? Если для печи, то ещё и жаростойкость необходима.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    пустотелые материалы (пористые и пустотные, включая керамику) не используются в печах. усиление фундамента или облегченные конструкции печей
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос - почему кирпичная печь не может быть выложена на фундаменте дома? Или может?
