Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А солидол то зачем ?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так сказать -для скольжения. Что бы -два фундамента стояли в плотную, но при разных нагрузках -скользили.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я хочу разобраться с тем, как это сделано у Вас.
    Вы же говорили что печь со щитком на отдельном фундаменте, я их так и разместил. Или Вы делали как-то иначе?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Самая плохая ситуация у нас в проэктирование. Теза - Плясать от печки - забыта на проч. 90% -фундамент дома залит, стены и крыша стоят и тут начинается -ВОЗНЯ. То туда, то сюда. Доливка фундамента, резка простенков, крыши. Поэтому, фундамент печи -отдельно но в плотную к фундаменту дома. Что бы два фундамента при сильных морозах не смерзлись и не потянули друг друга - два листа рубироида, между ними - солидол. Печь со щитком / а щиток в простенке/ -между собой не вяжутся. Труба - либо с боровком или отдельно стоящая. Тут как правило -смотриш по ситуаций / по месту/ Либо щиток с печью на своем фундаменте а в стене просто проем. Как бы -ниша. У нас бывает строят простов воде. например - морская коса. И есть сплошная глина -и пучит не по детски. На фото -печь можно поставить с другой стороны.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут наверное еще тип фундамента стоит указывать.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Может если фундамент делался с учетом будущей тяжелой печи в этом месте, т. е. закопан на приличную глубину и понятно уширен для самой печи. Если просто к существующей фундаменной мелкозаглубленной ленте прилепить кусок фундамента с целью ее расширить для печи то нельзя. Ибо тяжелая печ и свежий фундамент неминуемо дадут просадку, на глаз почти незаметную но пару мм и -появится трещина по печи по границе фундаментов.
    Выход: Прилепить фундамент печи забив на фундамент стены. Саму печь можно "вывесить" на 12 см над фундаментом стены. 12см понятно маловато будет для печи заподлицо, потому придеться сделать этакую нишу. Больше 12см можно теоритически но не в этом случае щитка и плиты. Посмотреть вложение 5652525
  7. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Может быть, стоит данный вопрос задать в разделе форума о фундаментах? Там люди бывалые, не одну собаку съели
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На фото, щиток на одном фундаменте, печь - с противоположной стотоны на другом фундаменте - каким образом печь и щиток соединены между собой? - так же, как если бы они были на едином фундаменте?
    ПС Там печь стальная, не кирпичная? Или кирпичная, обшитая листами стали?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печь и щиток НЕ соеденены между собой.
    Печь кирпичная, обшита сталью. Печи у нас в бандаже, основное топливо -уголь. Поэтому они все -двухконтурки. Ремонто - пригодность. Вас же просили -открыть отдельную тему.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким образом тепло из печи попадает в щиток?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В предыдущей версии, когда печь со щитком были частью стены, печь (150х115 см) приемлемо вписывалась в интерьер:
    Но если печь и щиток делать на отдельном фундаменте, они занимают слишком много места:
    Варочная часть печи не является обязательным элементом.
    Бывают ли щитки как на скрине ниже? - здесь ширина ~70 см
    (чтобы можно было топить обычными дровами).
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я пропустил или вы не говорили про ваши теплопотери?
    Варочная плита - вам зачем?
    Шведка с варочной плитой по сути печка на 3,5кВт обычно. А щиток остывает за 12 часов у нее.
    Если поставить печку 4х4 кирпича, то она будет оставаться теплой сутки (если ее мощность в 4кВт совпадает с вашими теплопотерями дома). Дрова 50см.
    Фундамент под нее можно поставить с 2х сторон поперечной балки и залить плиту выше нее на 3см.
    Над топкой стоит хлебная камера. Готовить в ней нужно после протопки. Как в русской, по сути.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    мой и чужие.
    • media-share-0-02-04-35952c1ee4ed6fd3397f886302a2593631efa05d835a73b085c7b6a077db85da-d75eb5b6-ae.jpg
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В ширину 63-77 см, прекрасно вписывается отопительная печь, похожая на ваш скрин.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теплопотери дома около (довольно грубый подсчет) 7 кВт, но от печи такой мощи не требуется.
    От плиты помещение прогревается быстрее, но она обязательна.
    Я помню про эту печь и "П"-образный фундамент, и они в списке возможных вариантов. Но хотелось бы понять какие еще существуют решения.
