Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом не построен, пока только проектирую.
    1. С канализацией в этом варианте получается похуже, но это мелочи, по сравнению с другими проблемами предыдущего варианта.
    2. По большому счету печь нужна для гостиной-кухни, а если она еще и одну из спален будет обогревать - вообще замечательно. Печь будет не основным источником тепла, а дополнительным.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал планировку по Вашему предложению - в принципе нормально получается.
    Теперь вид со стороны спальни -
    что можно безопасно расположить рядом с задней стенкой печи и на каком расстоянии?
    Мне пришлось значительно уменьшить шкаф, но и после этого он практически касается печи.
  3. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    странные вы люди !?) дом строите вокруг дивана ! и комнатки, комнатки, комнатки ...
    упихиваете печь в дом, спланированный под водяное или электрическое отопление...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да... Тут самый раз за перегородками спальня и сан. узел, остальную площадь одним объемом.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    проблем не будет если сделаете фундамент как положено с учетом печи. я уже писал. Дома то еще нет и фундамента тоже.
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    веранда.jpg Печники подскажите!
    Есть веранда к дому на ленточном фундаменте, сверху плита 10 см армирована 1 ряд сетка 10х10, сверху лежит плитка. веранда длинная 3,7х10, с выходами на две стороны, один технический и второй,
    Хотелки!
    Перегородить поперек мангалом со столиком (печью?) оставив проход 1м
    Теперь собственно вопрос!
    Что делать в фундаментом под это сооружение? или просто начать от существующего
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дык плита ж не на фундамент по периметру опирается и, наче б давно под своим весом лопнула а лежит на земле? Никто не знает на чем она там лежит и как ваш грунт (точнее плита на грунте) среагирует если хотя бы пару тонн кирпича поставить. надо было таки фундамент сделать под будущую печь... а пока...-довольствуйтесь переносным стальным мангальчиком
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Фундамент лента, поднята над землей кирпичем, полностью обратная отсыпка, армировка и плита
    ну еще варианты есть?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Иван, читай и верь написаному, плита опирается на ленточный фундамент. :nono: Рассчитать эпюру напряжений в плите смог бы перед экзаменом лет сорок с гаком назад, а сейчас что, только посоветовать уложить стальные уголки поперёк веранды, получится как бы ригель, на него и грузить...мангал и всё остальное...:cool:
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ваша лента тут -ни о чем. У вас- просто плита да еще с обратной подсыпкой-читай вынутым и засыпанным обратно грунтом, что не есть гут. Надо таки чтоб это был материнский грунт, т. е. нетронутый. А сетка в плите-ерунда..это- лишь для вас, для мебели и просто для целостности самой плиты, для пола вобщем. а не для пары тонн кирпича. Я уж не говорю о том что грунтом может оказаться просто глина которая при намокании и морозе пучится аки дурная поднимая все что над ней.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я тоже мог рассчитать 40 лет назад если б тут речь шла о плите лежащей на крайних опорах, армированной нормальной армотурой в нижней части и пр. Тут же -просто сетка. я тоже так делал в сарае пол
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну там ващето почти 4м... теоритически можно такой плитой забомбить.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Прям по контуру будущего мангала арм. плиту 12-15 см залить... и не допускать проморозки помещения, чтоб не вспучило.
  14. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    дедуль ! ты где там помещение углядел ?)
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ой! А шо, нету? Все, что под крышей, помещение.
    Застеклить, если сильно мангал надо ;)
