Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, поставьте шибер ближе к улице, тогда весь вентканал будет сухим, поскольку он будет тёплым. И не обязательно его делать металлическим.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, если не металлический, то из чего? Керамическая труба?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, в моём представлении это труба из ПНД или ПВХ, в зависимости от длины и местных сопротивлений в системе, есть гибкие гофрированые воздуховоды из ПВХ разных диаметров...Вопрос детально можно проработать, я Вам направление показал...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, спасибо, мы обязательно обсудим. :hello:
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если будет то с наружи трубы, причем ближе к улице может и инеем покрываться с наружи.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лишнее это всё. сами себе навыдумывали проблем:um:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yanka, никаких проблем пока нет, т. к. ни печь, ни вентиляция еще не сделаны. Есть варианты, которые обсуждаются. А что тут "лишнее", не совсем понятно. Вы считаете печь лишней и предлагаете от нее отказаться? Или вы считаете вентиляцию лишней и предлагаете от нее отказаться? Я считаю, что мне нужна и печь, и нормальная вентиляция, поэтому и обсуждаю нюансы совместной работы печи и принудительной вентиляции.
    @Жека Б, а почему снаружи конденсат будет у вент. канала? Если отдельный подвод вент. канала к поддувалу с внешней стороны утеплить, то разве там будет конденсат? Я думал конденсат будет изнутри вент. канала в этом варианте.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Приточки хватит естественной. вытяжки-тоже если есть вентканалы. Только в кухонном вентканале можно вентилятор поставить.
    печь не лишняя. просто в обычном как у вас доме она будет работать и без доп. подвода воздуха.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, конденсат появляется с тёплой и влажной стороны на более холодных поверхностях. Утеплите воздуховод, и не будет конденсата.
    Во время топки печи и выстаивания после протопки, принудительную вентиляцию или вырубать однозначно, или делать избыточную приточку.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Внутри канала будет холодный воздух с улицы, теплый воздух подвала будет конденсироваться на холодной поверхности (как к примеру на водопроводных трубах с холодной водой или когда из морозилки что ни будь достанешь поверхность покроется инеем а по мере нагревания каплями конденсата). Если утеплить - конденсата не будет. А внутри его не может быть, так как стенки или теплее или равны по температуре
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На мой взгляд, конденсат выпадает при охлаждении воздуха. Таким образом он может образоваться если теплый воздух из помещения пойдет этим каналом на улицу по холодной трубе. Но закон Архимеда против. Скорее холодный воздух с улицы будет проникать через нижнюю трубу в помещение и конденсата не будет.
    Другое дело снаружи трубы. Если подвал теплый и труба холодная, то на внешней поверхности трубы из воздуха подвала будет выпадать конденсат.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Какой? Тот, что про "тело погружено в воду"?
    Или у него закон про воздух ещё есть? ;)
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Будем считать воздух сильно разбавленной водой. Закон Архимида один для всех.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для всех тел-хотели сказать? ;)
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну да... воздушные шарики то почему летают... По закону Архимеда.
