Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что такое шарик? Не тело? :aga:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На планировке схема, которая планировалась изначально.
    ПРИТОК. Приток принудительный, который попадает в короб с радиатором, а через радиатор циркулирует горячая вода ТА, в итоге холодный воздух улицы пройдя через радиатор становится теплым с плюсовой температурой и он идет в комнаты по отдельным каналам.
    ВЫТЯЖКА. Вытяжка естественная в котельной 3 отверстия (с/у, котельная, кухня) в стене (не в крыше).
    Идея была такой: печь сама по себе с забором воздуха из комнаты, а вентиляция сама по себе.
    Когда я нарисовал ту схему, что на картинке ниже, то стал понятен тонкий момент: когда затопится печь, то притока может не хватить, ведь я хотел приток делать слабеньким, просто чтобы беспрерывно обновлять воздух в жилых комнатах в небольшом объеме. Более того, глядя на схему видно, что если приток сломается и не будет работать (не важно по каким причинам), то для работы печи придется открывать окна, иначе воздуха для печи может не хватить.
    После всех обсуждений и советов решил упростить схему по максимуму. Приток воздуха в низ печи организовать можно, но этот вариант имеет много тонкостей и любая ошибка может привести к нехорошим последствиям. В итоге осталось два варианта:
    Вариант 1. Как на картинке (принудительный приток, а вытяжка в котельной естественная), при этом нет отдельного притока в низ печи. Если принудительный приток работать не будет (неважно по каким причинам), то для нормального функционирования печи придется открывать окна для притока воздуха.
    Вариант 2. Выше плит перекрытия в коробе дымохода сделать отдельный вент. канал маленького диаметра из пластиковой трубы и вывести его на улицу в бок короба, т. е. ниже уровня верха гильзы дымохода. Этот вент. канал и гильзу утеплить внутри короба, а расстояние между ними сделать 40-50 см. Кровля плоская и длина этого вент. канала будет ровно 2 м. Если принудительный приток работать не будет (не важно по каким причинам), то для работы печи не придется открывать окно и она будет брать воздух из комнаты, а в комнату воздух будет поступать через этот вент. канал. Если же практика покажет, что через этот вент. канал будет сильно уходить тепло, или будет конденсат, или еще какие проблемы, то его можно будет просто закрыть наверху и тогда останется Вариант 1.
    Что в рассуждениях неправильно и является ли рабочим Вариант 2? :hello:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, снова склоняюсь к своему первому предложению, подвести воздух прямо в зольник печи...Пусть система вентиляции дома настраивается отдельно, а печь пусть живёт своей жизнью, и ничему работать не мешает...По Вашей планировке смотрю, воздух с улицы подвести не сложно, полипропиленовой трубой Д 110, шибер понадобится, гофра, хомуты...и утеплить это всё снаружи. Иначе начнутся всякие перетекания туда- оратно...В квартире я открываю окна на микропроветривание, иначе вдруг оказывается, что вытяжка на кухне вытягивает атмосфэру соседского с\у в котором сосед курит на толчке...видно у него и форточка открыта...во как. А вентканал параллельный трубе может зарастать инеем, наверно...в моём зимовнике с ульями наружу выведена ПП гофра Д 100 мм, а пчелиные ульи парят всю зимовку, так приходится регулярно шерудить иней в этой трубе, зарастает напрочь.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, а если подвод в зольник сделать понизу, по монолитному перекрытию и вывести этот канал прямо на улицу? Его длина получится 2 м. и он выйдет на улицу на высоте 80 см. от земли. Будет ли работать приток в печь, если он сбоку, а не сверху?
    Такой горизонтальный вент. канал наверное можно сделать и с уклоном 1 см. на 1 м. п., и тогда весь конденсат из него будет сливаться на улицу.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, я о чём и толкую.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, так и сделаем. Спасибо. :hello:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Странно... сейчас повсеместно ставятся хорошие окна из пвх и это вовсе не означает что все печи стали нуждаться в доп. подводе воздуха. кругом сотни домов с пвх окнами без доп. притока даже слабенького и с работающими печами. Да они (окна) герметичнее чем старые но это не значит что воздух вообще не проходит. возмите и гипотетически опустите свой дом в воду, вы удивитесь как за пару часов он наполнится водой под завязку.
    Похоже что вы всерьез настроены подвести воздух назакапывав там труб-и это хорошо, хорошо для того чтоб вы потом просто убедились что если все там наглухо закрыть то печь дымить не станет. Совсем. Главное что б вы тут потом в этом признались. :)
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @yanka, И приток работает и вентиляция тоже работает. Не работает другое-вся влага в доме остаётся. Но им на это пофиг. ;)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А у меня в курятнике нет печи, и когда вытяжка не работает влажность, а поставил и стало сухо, наверное чудо. :faq:
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Жека Б, начинай лучше про Архимеда грузить...;)
    А то я не видел как двери входные у них примерзают
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Грузите вы сейчас. :hello:
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Куры кашу варят и бельё дома сушат у печки? Ещё пол моют...
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В сутки по 40 - 50 литров выпивают, утки еще выплескивают на пол, Ну и гадят не в унитаз.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Владимир Жирнов, а в чем проблема? Печка греет дом используя наружный воздух, вентиляция и приточка обновляет воздух в доме и одно другому не мешает.
    Хотя по мне так, правильно тут говорят, вытяжка нужна в туалете с ванной, ну над плитой на кухне, с остальным и печь справится.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Жека Б, Печка топится почему-то без приточки, вентиляция есть... Почему двери примерзают и по пластиковым окнам течёт? Кур с утками заселить? ;)
