Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yanka, не совсем понятно что в имели ввиду в вашем сообщении, тем более я не собирался никакие трубы никуда закапывать, но попробую пояснить еще раз. Дом не герметичный и в котельной будет 3 отверстия для естественной вытяжки (с/у, котельная, кухня). Если печь топить без принудительного притока, то эти отверстия при любом раскладе вместо вытяжки начнут работать на приток, поэтому проблем с работой печи не может быть даже теоретических. Просто зачем мне воздух с/у, кухни и котельной тащить в гостиную? Именно поэтому я рассматриваю варианты, где вентиляция работает сама по себе, а печь сама по себе. В моем случае речь идет исключительно о простой схеме, не требующей никаких особо сложных элементов и задача стоит простая: вентиляция должна обеспечивать свежий воздух, а печь должна отапливать.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему нет? За яйцами по сугробам скакать не надо. Экономия на увлажнителе опять же ж.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сочувствую вам :son:.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня-то всё в порядке. Нет приточки и даже вентиляцыи.
    Эт "новые технологии", обтянуто с низу доверху мембраной... Потом утром двери открыть не могут...
  5. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Очень интересно как и где его ТУТ нашли - на форуме по комментариям или иным манером ?)
    Делайте отдельный приток ! Поставите на него задвижку или герметичный вентклапан с электроприводом и при герметичных печных дверках будет вам счастье)
    https://www.forumhouse.ru/threads/295743/page-29 вот сделали человеку печь с подводом воздуха в топку - "полностью" герметичный дом на воздушном отоплении.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелАП, у меня обычный дом и никакой герметизации в нем нет. А приток отдельный делаться будет. :hello:
    Как печные двери могут быть герметичными не понимаю. :faq:
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    из туалета тоже печка вытягивает? Я приточку в подвал кинул, что б картошка не прорастала, ну и вытяжку соответственно.
  8. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    герметичными принято называть печные дверки, которые закрываются с поджимом и в местах примыкания дверки к раме осуществлена прокладка термостойким шнуром /при наличии стекла оно также через шнур прижимается/
    в остальном вижу - у вас уже есть свое непоколебимое мнение. не вижу смысла его ломать. опыт, сын ошибок трудных, все расставит по полкам)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько вариант гильза овальная 0,5 мм. AISI 316 хуже варианта гильза круглая 0,8 мм. AISI 316? Мне овальная удобнее, т. к. резать арматуры в перекрытии меньше, но если между ними есть серьезная разница в долговечности эксплуатации, то тогда я возьму круглую гильзу 0,8 мм. :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По деньгам скорее всего круглая дороже, но по долговечности, 0,8 толщина с хорошим запасом прочности и долговечности.
    Толщиной 0,8 мм 316 сталь, При должном проектировании, монтаже, эксплуатации и обслуживании 30 лет - не предел!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей Телегин, спасибо. :hello:Это у Крафта такие варианты. Еще предлагают Феникс овальную гильзу 0,8 мм. 321 сталь (под заказ). Я так понимаю этот вариант тоже не самый плохой или все-таки лучше на Крафт ориентироваться?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Овальных, производства Феникс, ни разу не видел, сложно сказать про качество их изготовления...
    Крафт делает овальные только с толщиной металла 0,5 мм.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей Телегин, а овальный 0,5 мм. Крафт из 316 стали это нормально или все таки для надежности лучше круглый 0,8 мм. из 316 стали Крафт взять? Меня убеждают, что гильза начнется не сразу от печи, а на каком то расстоянии (0,5-0,8 м.) и сверху высокой температуры там не будет, так что типа и 0,5 мм. пойдет. Но по мне если честно и 0,5 мм., и 0,8 мм. какие то маленькие цифры и я бы с удовольствием на гильзу дымохода взял 2 мм., если бы такая возможность была. :)
    По поводу Феникса 0,8 мм. овальный из 321 стали в живую не видел, но обязательно съезжу посмотрю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше Крафт из 316 стали.
    Толщина 0,8 в приоритете и с запасом прочности.
    Температуры действительно не будет большой.
    Но там вожна кислотостойкость.
    потому 316 лучше 321 а 0,8 более долговечен чем 0,5 мм.
  15. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
