Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелАП, а ссылка у вас куда ведет?
    Я смотрел такие трубы 2 мм. из стали 316, но то, что я находил к сожалению есть только в трубах длиной 6 м., а меньше не режут.
  2. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    есть компании которые вам сделают и 1о-контурный и 2х-контурный дымоход с внутренней трубой в 2 мм. готовы раскошелиться ?)
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а про ссылку то расскажите, а то хотел пословицы и поговорки про печь?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелАП, а какая цена вопроса за трубу? Печь и дымоход мне есть кому делать, а вариант трубы из стали 316 нужной мне длины я бы рассмотрел. У меня плоская кровля и реальная длина стальной гильзы примерно 2 м.
    В интернете из того, что есть в реальности в розницу от одной штуки я нашел труба нержавеющая AISI 316L 204х2,0 DIN 118506 м. по 20000 руб. за одну трубу длиной 6 м. п. А отрезками никто не продает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Павел, наверное у нас разные понимания про золото и толщину трубы невесть как сделанную в вда пальца толщиной...
    Конечно же сильный аргумент: "Да такой и убить можно!"
    Тоже показатель качества.
    Кстати, ссылка на мой профиль зачем?
  6. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Алексей ! ума не приложу как так вышло. Просто писал сообщение ... Прошу извинить. Удалил бы но не могу уже (
    а по дымоходу - давали мне пару лет назад ссыль на одну фирму. .тогда у них в прайсе были 2х-контурные трубы 50 и 100 мм изоляции с внутреннней трубой 1 и 1,5 и 2,0 мм
    сейчас посмотрел - озвучивают только 0,5 мм...
  7. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    видимо я непотятно написал. "ваша" труба за 20 тысяч - это сортовой прокат из нержи.
    а я писал про так называемый "сэндвич" с внутренней трубой в 2,0 мм.
    но сейчас у этой фирмы на сайте таковые не значатся. а в 2015 м году при цене элемента у Вулкан в 3500 такой же у этой фирмы по памяти стоил более 6000 с 1,5 мм и более 8 000 с 2,0 (толщина внутр. трубы)
    пошерстил свои ссылки - вот вам реальный производитель с вариантом 1,0 мм толщины внутреннего контура
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелАП, спасибо. Я позвоню, узнаю что у них там и почем. :hello:
    А сортовой прокат из нержи не пойдет по техническим параметрам для гильзы дымохода печи или просто из-за цены плохой вариант?
  9. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    так! минуточку! напомните - о какой трубе мы говорим и для чего ей гильза ? и на какой "агрегат эта труба будет водружаться ?
    для котлов на газу или соляре-масле хватит и 0,5 мм. лишь бы была кислотоупорная.
    а толщина нужна при наличии высокой температуры - для банных буржуек. потому как тонкую трубу коробит и нарушается герметичность стыков - риск пожара.
  10. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    не ну я нашел вам два метра за 6800 тыщи с хвостиком) но зачем ? это как из пушки по воробъям !
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелАП, печка обычная кирпичная 3*5 кирпичей на дровах. От печи наверх идет кирпичная труба дымохода на высоту 70-80 см. до перекрытия, а потом будет гильза стальная. Перекрытие плиты ж/б. Выше перекрытий вокруг этой стальной гильзы будет утепление и внешний короб из металла. Вот примерно такая схема. :hello:
    У меня у бабушки печка была, но там никакого металла и в помине не было. Я уже плохо помню конструкцию дымохода, но насколько я помню, там был только кирпич, который я каждый год лазил чистить от копоти и черной сажи такой длинной метлой. :) Поэтому на счет долговечности металла гильзы дымохода я могу быть не прав, но когда одни убеждают что 0,5 мм. более чем прекрасно, а другие говорят что если есть возможность надо брать 0,8 мм. т. к. это надежнее, то появляются мысли о том, что надо взять еще толще.
    Я понимаю субъективность многих взглядов на эти моменты, особенно если человек в печах не разбирается особо (типа меня). Но я в стройке своего дома принимаю непосредственное участие в максимальном объеме и вижу, что идеальных вариантов нет и всегда приходится искать компромиссы, поэтому для себя уже давно решил, что если есть возможность подстраховаться по ключевым моментам и это стоит недорого, то стараюсь подстраховываться. Я трогал на ощупь стальные дымоходы и такое впечатление, что они долго не выдержат.
    Вопрос такой: а если гильза дымохода оказалась бракованной и прогорела например, насколько будет ее трудно заменить при моей конструкции плоской кровли, т. е. не трогая внешний металлический короб выше перекрытия, т. к. к нему будет мембрана прикреплена? Если это несложно, то тогда проблема надуманна и надо брать 0,8 мм 316 стали и закрывать этот вопрос. А если заменить очень сложно и потребуется все наверху разбирать, то тогда это уже другой вопрос.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это так но не совсем.
    Предложенные трубы с толщиной 0,8 имеют заводские герметичные стыки.
    То что Вы купите хоть в 300 мм толщиной будет непонятным образом состыковываться и криво свариваться, Либо попустительски устанавливаться без герметизации друг на друга со смещениями и отверстиями в стыках.
    Так же не понятным образом делаются, а чаще не делаются вовсе стыки с патрубком дымовым с ревизией и конденсатосборником.
    Тогда и получается что дым продолжает разрушать кладку, а конденсат вытекать наружу...
    Спрашивается, оно Вам надо?
    Вы кастрюли из нержавейки какой толщины видели?
    При нормальных (заводских) дымоходах и профессиональном монтаже сделать это будет вполне возможно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, @ПавелАП, @Алексей Телегин, спасибо. :hello:Раз замена гильзы возможна без полного демонтажа всего дымохода, то и тратить время форумчан на обсуждение этого вопроса не стоит. Поставлю заводскую гильзу 0,8 мм. на стали 316 и все. :hello:
    А есть ли какие-нибудь нормативы по воздуху для горения печи или просто цифры? Сколько м3/ч воздуха надо печи в первый час топки? Где-то на форуме видел цифру не менее 100 м3/ч, но не могу найти где.
  14. Amator
    Amator
    Amator
    Здравствуйте вам!
    Хочу построить печь из шамота с варочной панелью для отопления 2ух этажного бревенчатого дома (2ой этаж каркассный). Уже есть фундамент под печь, площадью примерно 1400/1300мм.
    За основу хочу взять проект печи ОВУП
    Но поскольку печь будет из шамота ВСЯ. то я хочу убрать внутренние стенки печи, а топку с камерой дожига увеличить. ТОпку выполнить в пол кирпича (а не на ребро!). Таким образом, площадь топки будет 3 на 2 кирпича, а площадь печи 5,5 на 5 кирпичей.
    Так же подумываю внедрить в первый колпак регистр для нагрева воды.
    Поскольку опыта в строительстве печей у меня нет совсем, прошу ваших советов и мнений по такой идее!
    Спасибо!
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Amator, Не ведитесь на туфту, особенно нарисованную не понятно кем.
    Ищите рабочие печки от печников и пользователей.
