Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @куликов андрей, нет у меня никакого регистра или дипломата...и не было. Что стекло в дверке, что регистр, оба снижают температуру в топливнике.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Как объясняешь, так и доходит.
    Если три раза спросить про котёл, то это как.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да ну их.
    Селиван их причешет.
  7. Amator
    Amator
    Amator
    Так это работающая печь от НЕ печника, которую автор построил сам после неудачного опыта постройки ему печи "печником"! Потому она и называется ОВУП (отопительно-варочная убийца печников). Психанул, так сказать: 0)
    В этом видео всё об этом есть! Ещё есть ОВУП2, которую он другу построил. Всё отлично работает.
    То есть, топку нет смысла увеличивать? Как же тогда большие печи? В них топка тоже 1,5/2 кирпича? Будьте добры, объясните дилетанту: 0)
    В проекте нет колпаков? Я думал, это классическая схема Кузнецова, он в видео поясняет про все колпаки...или я опять что то не понял!
    У меня есть возможность достать шамотные изделия с замками, типа как у инсиблоков. То есть в одном кирпиче есть паз и шип. Хотел из таких выстроить топку! Картинок не могу найти. Всё остальное из обычного ШП5.
    Есть видео этого проекта с регистром вокруг топки:
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    От размера топки зависит размер конвективной системы и трубы, увеличив начало надо продолжать до конца.
    Что бы понять про колпаки посмотрите у Кузнецова или Подгородника. На видео из топки вниз опускные каналы из них в подъёмные. Из за установки плиты, вместо ХК и соответственно уменьшения топливника, длинна опускных уменьшилась. Полость оставшаяся сверху как колпак работать не будет.
    Любой регистр в топке для дров надо ставить на пламя, т. е. вверху. Всё что ниже ухудшает процесс сгорания и теплоотдачи.
    Киньте в личку, откуда эти видео, кажется я знаком с автором. Видел подобную схему топки. И если я не ошибаюсь, то он печник, а убийца печников, просто реклама себя любимого.
    Не бывает чудес. Что одному хорошо, другому смерть. Кроме утверждений автора не имеем ничего.
  9. Amator
    Amator
    Amator
    В ютубе набираете ОВУП и это видео появится на первом месте!
    Тогда может посоветуете 100 проц. рабочий проект, который обогреет хотя бы 50 метров первого этажа (второй подождёт-боюсь, он не нужен будет зимой).
    Из личных хотелок в порядке приоритетности:
    самое 1-очень хочется стеклянную дверку топки!
    1-очень понравилась схема подовой топки с камерой дожига печи ОВУП.
    2-варочная панель, только если она не будет забирать много тепла для отопления! В этом случае обойдёмся электроплитой!
    3-теплообменник хотя бы для подогрева воды в умывальнике, если он не заберёт, опять же, половину тепла для отопления помещения! В этом случае обойдёмся каким нибудь электро котелком (газа пока нет и не предвидится!)
    Можете меня в чём то переубедить и в чём то убедить (напрмер, в классности ХК), т. к. у меня нет подобного опыта совсем! Вырос в хрущёвке! Хочу жить доме!
    Спасибо!
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Убеждать не собираюсь, смысла нет.
    Сам проекты не рисую, но думаю вам предложат, только не верьте на слово, советуйтесь здесь.
    !00% идеала не бывает, есть + и -, каждый подбирает оптимальный вариант для себя.
    Со всеми вашими хотелками справится обычная шведка с плитой и регистром в топке. У меня такая. Варианты могут быть и другие.
    Спросите у Жирнова про его печь на два этажа, может вас устроит.
  11. NektoK
    NektoK
    NektoK
    Такой вопрос - каковы преимущества/недостатки прохода стены металлическим дымоходом под 45' против 90' при прочих равных? Чтобы было однозначнее - произвольные иллюстрации обоих вариантов.
    Как мне это видится - 45' несколько более трудоёмок в монтаже, но зато при равных затратах, чуть увеличивается общая высота дымохода (примерно на 0,7м, если проходить стену метровым сэндвичем). Что ещё? Влияет ли это как-либо на тягу, на конденсат?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    влияет на тягу. .Конденсат будет в любом случае, потому и тройник там.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется печь 153х64 см (2.5х6 кирпичей) как на скрине ниже.
    Каким должен быть фундамент для такой печи? - размеры, высота, армирование и т. п.
  14. wadim666
    wadim666
    wadim666
    Добрый день, подскажите уважаемые печники. Планирую беседку построить закрытую, двухэтажную, первый этаж закрытый с комплексом барбекю, второй просто открытый типо балкона. Так вот, на первом этаже будет стена из пеноблоков, к ней и будет примыкать барбекю (казан мангал). Скажите можно ли не вести трубу от барбекю над мангалом, а сейчас заложить в стену либо трубы, или сделать в стене канал под барбекю рядом с каналом вытяжки?
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Чтобы заранее заложить трубу, надо знать её сечение.
    Чтобы знать сечение надо знать количество элементов в комплексе.
    Чтобы знать количество элементов надо их придумать в проекте.
    Если расположите рядом с вентиляцией, да ещё одной высоты, то возможно опрокидывание тяги, либо обратная тяга в вент. канал.
    С чего начали к тому и пришли. Нужен грамотный проект от исполнителя.
