Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Правильная разделка, забыл, с какой темы
    Насчёт теплопотерь через неутеплённую часть ППУ - надуманное. Кожух сендвича имеет Т = 90...140*, мет. лист ППУ температуру воздуха в парной у потолка в худшем случае, он кондуктивно нагревается от сэндвича. Воздух в кармане между сэндвичем и изоляцией нагревается от трубы. Карман и сделан для охлаждения сэндвича путём конвекции.
  2. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Когда на улице был небольшой минус, а в бане +15...+20, то на экране ППУ со стороны парной висели капли конденсата, таким образом нужно по любому точку росы уводить в ППУ, остается только правильно подобрать для ППУ утеплитель с золотой серединой в части теплопроводности, как верно отметил @syslog.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем? Дерева нет, гнить нечему.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Ну в плане эксплуатации да, но внутренний перфекционист не даст покоя)
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Вата по виду и по вашему описанию каолиновая, если это так то очень хороший материал в противопожарных целях. У нас на производстве полированного стекла такой ватой временно затыкают различные отверстия и проемы на флоат-ванне и стекловаренной печи. Примерные температуры в местах куда засовывают вату от 600 до 1200 градусов Цельсия. Вата даже при такой температуре может спокойно просуществовать несколько часов без разрушения.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Борский стекольный завод? :super::super::super::hndshk:
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вить, у них там этих заводов, как гуталина у дяди кота Матроскина:)]
  8. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Покритикуйте плиз - всё ли правильно делаю:) В месте прохода сэндвича есть балка деревянная. Обернул её базальтовым картоном и сверху ещё дополнительно листом керамического полотна "Суперсилика" (до 1200 градусов держит в теории) На фото белого цвета. Сделал короб из оцинковки, обшил минеритом. Обрешётка, в которой держится утеплитель накрыта листами базальтового картона, сверху прикручен ЦСП. К нему каркас из металлопрофиля и снизу лист ЦСП через лист оцинковки. Потом, после отделки вагонкой положу на этот лист ЦСП ещё лист супесилики и окончательно накрою нержавейкой для декоративности.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я родом горьковский. Всё знаю. :hndshk:
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    У многих так - не выдержаны расстояния по балкам перекрытия от дымохода. Поэтому тут совет тот же, как и несколько сообщений назад - не допускать локального перегрева сэндвича в ППУ, то есть обеспечить отвод тепла с наружной его трубы. Значит нужно либо заполнить его плохеньким утеплителем (с хорошей теплопроводностью), либо вообще оставить воздушный зазор. Ну и следить за температурой в ППУ можно, термометр с выносным датчиком на Али стоит от 50-100руб.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Он самый.
    Всяких контор много, которые в основном автостеклом занимаются, а флоат-процесс только у нас. Это когда из шихты и стеклобоя получается плоское стекло. Дело в том чтобы построить производство полированного стекла нужны очень большие деньги. Если не ошибаюсь в Клину (тоже завод группы AGC) в 2005г. построить и запустить линию с нуля в поле стоило около 40млн.евро.
    Не только в теории но и в практике.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Более, чем.
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Доброго времени суток. При оценки скоропарки на предмет поставить в баню столкнулся с такими вопросами: 1. Похоже, что труба в горловину вставляется по дыму, т. е. жидкий креозот теоретически может протечь по стенкам трубы. Есть у кого негативный опыт? Стоит ли завальцевать трубу по конденсату? 2. Со временем трубу нужно чистить. Куда падает сажа с трубы в печь, не забивается ли канал? Могут долговладельцы скоропарки поделиться опытом чистки трубы?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Был небольшой подтёк.Но не знаю, креазот ли. Беловатое такое. И больше не видел.
    За три года не чистил не разу. Периодически во время протопки сжигаю по 2-3 полена осиновых дров.
    Но смола всё равно будет образовываться, хоть и не так интенсивно. Поэтому механическая чистка нужна. Гирька,ёршик и туда-сюда.:)]
    Печь прямоточка, поэтому падает в топку.
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Что, даже зуба нет?
