Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У кого получается, у кого - нет.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Перефразирую: Кто-то умеет, а кто-то нет.
    Это не в обиду сказано. Просто верхний розжиг предполагает определённую укладку дров.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А брикетов? :)]
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Брикеты-нестандартное решение. И не традиционное. :)]
    Может, и не получается поэтому?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У человека, которому я отвечал, нет скоропарки. Поэтому у него еще есть шанс сделать более универсальную паровую печь :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте!
    Может подробнее о своей бане и опыте использования Скоропарки расскажите.
    Регион проживания?
    Что подвигло Вас на покупку СП?
    Все ли пункты РЭ к печи выполнили и как и чем?
    Как ваши родные и близкие относятся к банной атмосфере с СП?
    И главное зачем Вам Газ, проблемы с дровами?
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Может у человека газа немерено - был же скоропарщик с Казахстана.
    Наши руки не для скуки! И переделка печи несет риск - как жизни и здоровью, так и гарантии. Все что Вы сделаете - сделаете на свой риск.
    ИМХО теоретически
    У СП2012 есть единственная часть печи, через которую ее можно заколхозить под газ - видимая часть топливного канала после портала. В нижней части ТК, где попрохладней, сверлим отверстие. Т. к. мощность скоропарки 2012 около 16кВт, диаметр отверстия должен быть как у газовой трубы для газового котла 16кВт (т.е. Ду 20-25 мм). Вставляем герметичное резьбовое соединение (ниппель изнутри с контрагайкой снаружи, печной герметик). Перегрев пара происходит по окружности топки. Значит, берем металлическую гофру, которая обычно одевается на газовую трубу для подсоединения котла 16кВт, лучше с угловым соединением. Один конец плющим, по бугоркам на гофре делаем насечки болгаркой. Толщину абразивного диска 0,8-1,2-2,0 мм и расстояние между насечками придется подбирать опытным путем. Диаметр топки СП2012 известен - можно определить необходимую длину гофры. Раскладываем по периметру топки, можно использовать крепеж для теплого пола, поджигаем. В целях безопасности при пуске двери и окна открываем, ставим датчик загазованности.
    Как понятно, в этом способе никакой автоматики нет, поэтому опасно. Регулируется газовым вентилем. Термопару автоматики можно поставить на топливный канал сбоку, снизу, куда не бьет перегретый пар.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Evgenyy21, вы зря берёте на себя такую ответственность советуя ТАКОЕ человеку. Это просто опасно. Есть же котловые газовые горелки сертифицированные. Если уж ставить - то их. Евгений-М о них где-то писал.
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Под газ надо делать отдельную модель Скоропарки - чтобы и бак грела, и пароперегреватель. А все остальное - компромисс.
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    и вода автоматически подпитывалась наверное...
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У ТМФ есть сертифицированная горелка
    https://t-m-f.ru/catalog/model/more_info/gazovye_gorelki/triada_/
    минимальная мощность - от 34 кВт, автоматика - SIT, на отопительных котлах Протерм такие же горелки стоят. Т. е. на 16 кВт - нет.
  12. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Доброго времени суток, подскажите, может есть у кого опыт эксплуатации скоропарки 2012 с парильным помещением около 8-9 м3 и с топкой из парной, есть какие-нибудь нюансы или стоит поискать другие решения?
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Добрый день! В принципе объем маловат но особых проблем для помещения с 8-9м3 объемом скорее всего не будет, ведь скоропарка 2012 рассчитана на объемы 10-18 м3, что по минимум почти проходит. Нюанс наверное один - придется топить в очень умеренном режиме чтобы не было перегрева ПО, соответственно поставить шибер для того чтобы отрегулировать тягу. Ну и остальное все по РЭ: теплоизоляция, пароизоляция, вентиляция.
    Другое дело париться в таком небольшом помещении может быть неудобно, то есть тесновато, да еще и если топить из ПО, то лишнее пространство будет занято и нагрев от печи чуть выше по сравнению с топкой из соседнего помещения.
    Про ПО малельких объемов кто-то писал, не помню, можно поискать.
    А вообще поподробней про баню, может быть есть возможность увеличить объем ПО за счет других помещений?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Умеренный режим топки не позволит иметь пар нужной температуры и/или количества.
    Может, топить нормально, но почаще применять залповое или смонтировать "буратину"?
  15. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Перед тем как спрашивать совет я уже обдумал множество разных вариантов, поэтому те тех условия которые я описал изменить практически невозможно или потребует значительных усилий и денежных вливаний. Есть другие варианты, обойтись печами с закрытой каменкой на примере гейзер мини (есть исполнение для топки из парной) + натрубный бак (вывод воды сделать в закрытую каменку) но это всего лишь подражание скоропарке, отсюда и желание узнать больше информации об эксплуатации скоропарки в тех режимах которые я указал.
