Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Что подразумевает под собой буратина?
    А как насчет того, что пар будет идти в сторону человека который подбрасывает дрова, будут ли с этим проблемы?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня ПМЖ, дачная? Зимняя эксплуатация и промораживание будет?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отбойник из нержавейки ввиде буквы "П" на топливном канале спасает ситуацию. Unnamed1340.jpg
  4. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    И все-таки опишите свою баню подробней, нарисуйте эскиз, план. Может можно пойти вверх например, поднять потолок и др. варианты?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извините,
    Это тех. условия? Просто вопрос с указанием минимума .
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Практика пользователей говорит, что никаких проблем.
    "Она" не подразумевает, а работает.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @yeardragon, посмотрите в сторону варианта Скоропарка 2012 Баррель, а в вытяжке применить элемент "буратино". Очень хороший вариант спрятать печь в нишу есть в теме Андрея из Самары, даже при топке из парной можно немного экранировать "лишнее" тепло таой нишей.
    У меня в палатке топка из парной, никаких проблем с паром в сторону топки нет, пар моментально поднимается вверх и на человека не летит. Палатка 13,5 кубов 2х слойная, сейчас, при +15 градусах печь еле-еле пыхтит, иначе, жарко.
    На маленькую парную и пара надо поменьше, поэтому топить не очень интенсивно можно, Скоропарки 2012/2013/2014 дадут хорошо перегретый пар, но чуть меньше, это не проблема, будет хорошо. А вот СП-2017 я бы не советовал топить слабо, иначе ППГ будет недостаточно горяч.
    ЗЫ Заполните свой профиль целиком, какой ваш регион, да и попроситесь к кому нибудь на тест парение, 90% вопросов отпадет после этого (но появятся новые, конструктивные :)).
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Человек и спрашивает, что это за Буратино, а ты ему опять "примените Буратино"...
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весьма спорно, потому как неизвестен конструктив парной.
    В палатке можно. а с массивом довольно проблематично...
    Да ладно...Столько лет на форуме и не знает? Чуть не в каждой теме выплывает.
    Впрочем, если спросит, ответим.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Извиняюсь.
    Буратино, это конструкция вытяжки, такая, чтобы можно было регулировать высоту отверстия для "всасывания" воздуха. Самый простой вариант, это уголок 90градусов вставлен в верхнее или среднее отверстие вытяжки, и примерно полуметровый кусок трубы в этом уголке, так, чтобы поворачивая трубу в уголке, менять высоту открытого отверстия. Тем самым меняется высота среза "парового пирога" либо зоны сильного жара. Меняя сечение прохода носа буратино, можно создавать шунтирующие потоки воздуха, сбрасывая лишний жар в вытяжку.
    Вытяжка в реализации от @makarhunter.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для Скоропарки она нужна в качестве шунта при работающем нижнем отверстии постоянно. А "полноценная работа" нужна лишь для сырых пирогов, хотя и их владельцы бывает, что прикрывают вход в нос буратины, оставляя ноздрю около 50мм. Сам видел, Паша, Рома не дадут соврать.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У "владельцев сырых пирогов" печи, которые не только режим Скоропарки делают. Отсюда и более разнообразное использование вытяжки. Отсюда и предпочтение большего ее сечения и его регулировка. Это нормально.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Со Скоропаркой диаметра 110 вполне достаточно. Тянет будь здоров.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Использование вытяжки не может быть разнообразным:)] Оно или есть, или его нет:)]
