Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    О! Это верно.
    Но, подозреваю, что его бани были не со Скоропарками? Вот он от зависти и сжег их, чтобы новые бани сделать правильными, со Скоропарками.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    ну-ну.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Представляете, стоит легкая палатка, в ней банная печь. А проходка сделана из нержи толщиной 2мм размером 75смх75см и засыпана ведром керамзита вокруг проходного сендвича диаметром 200мм. Вот где "ну-ну", а у меня всё тип-топ.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня СП 2014. В прошлом году замерял, в полуметре выше разделки температура наружней трубы сендвича была 95 гр. Ну и далее выше - температура уже ниже. Так что, не все так радужно и просто.
    Печка топилась не в режиме бешенного истопника
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как вы думаете, эта температура снаружи сендвича "пришла" от внутренней трубы или от металла проходки, которая нагрелась от тепла в парной под потолком (конечно, с долей внутреннего нагрева) ?
    Например, если у меня от дымовой трубы до листа проходки есть 1..2мм щели (заполнены утеплителем), то лист проходки снаружи холодный (внутренний ВСЕГДА ГОРЯЧИЙ). А если плотно сидит труба с листом проходки (сначала сделал лепестки "розочки" на листе и плотно вставлял трубу), то проходка имела температуру такую, что капли воды шипели. Но менее 140 градусов: ткань не плавилась.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я бы не стал так демонстрировать пренебрежение к противопожарным правилам. Люди разные читают форум и есть те, которые примут на ура эту точку зрения.
    Это так, для памяти...
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Это мой ответ. Проходка не нагреется от атмосферы бани до такой температуры. Кстати, помимо встроенной каменки и бака с 60 литрами воды у меня еще и лейден стоит. Это к вопросу утилизации температуры газов.
    А вон выше Артур, aka @Газпромчег писал, чтоу него в проходке датчик. При удалении керамзита температура трубы упала. Так от проходки ли нагревается внешняя труба?
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня тоже сп2014, каменка и бак снимают часть нагрузки.
    Плюс конвектор на 2 направления на 1000 мм.
    Плюс первый сендвич 215 в проходке перемотан керамикой, термофоровский наполнитель заменен керамическим шнуром.
    Плюс плохо ветилируемая но пустая внутри проходка.
    Плюс стенки проходки: минерит и керамика 10 мм.
    В проходке ближайшая к трубе деревяшка на расстоянии 200 мм.
    В этом месте стоит датчик, макс. температура 80 гр.
    Выше проходки стоит Рэмбо, на его внутренней трубе температура за 500 гр. судя по цвету.
    Вот такие у меня:
    Вот не видел на форуме со Скоропаркой по нормам дымохода.
    Конструктивно дымоход у Скоропарки очень близко расположен к стене, отсюда и нарушения у всех.
    Не уверен, что сендвич в принципе проходит по нормам для банной печи.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не видел, не значит, что нет. :)
    Повторю опубликованные ранее фото
    IMG_20150309_151456_SHORT.jpg IMG_20150309_151532_SHORT.jpg IMG_20150713_095336_SHORT.jpg IMG_20150703_093640_SHORT.jpg
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А есть народ, у кого топка из парной и тут всё ровно с расположением дымохода.
  11. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Баня сруб 2,2х2,2х1.8 (в), частично нижние венцы заменены на кирпичную кладку, изнутри "протянута" фольгой, использование круглогодичное, промораживание будет, потолок утеплен 10-15 см земли. Банька очень старая и просит замены вместе с печкой, но финансовые потоки сейчас распределены немного в другую сторону и планы не позволяют сделать полноценную баню (для тещи), а вот замена печи на данном этапе проблем не представляет т. к. старая железяка кушает непомерно много дров и имеет очень хреновые эксплуатационные характеристики. Отсюда и полное отсутствие желания производить какие либо дополнительные манипуляции с потолком, полом и т. д.
    Конструктив бани описал чуть выше. Я честно говоря и сам удивлен почему я упустил из вида ноу-хау под названием "буратина", в последнее время не часто захожу на форум + сижу не только в банных темах, поэтому не успеваю за всем уследить.
    Никуда не пропадал :) не имею на данный момент возможности заходить на форум чаще. Судя по советам С2012 вполне можно ставить при моих условиях, но возможно придется поиграться, это радует, на ней и остановлю свой выбор.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @yeardragon, предбанник имеется? И при ваших данных напрашивается форточка в Парную.
  13. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Форточка имеется, правда на высоте около 1 метра от пола. Предбанника нет, его конечно можно теоретически организовать при относительно небольших затратах и использовать его как дополнительный объем помещения, но все же хотелось бы решить проблему перегрева (если такая будет возникать) наличием хорошей вентиляции. Судя по отзывам у меня тоже складывается ощущение, что "мощи" многовато будет, придется опытным путем добывать информацию по настройке СП2012 в небольших парилках. .. p. s. жаль что выход СП2018 еще не скоро ожидается.. .
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @yeardragon, Так у нас одинаковые парные! Просто я на 30см в землю углубился и сделал стяжку. Форточка в метре - это сказка! Главное вентиляцию сделай по правилам и будет тебе счастье. Пол проливной? Если совсем ничего делать не хочется, то вытяжку через форточку сделай, было в старых темах у Владимира. Просто гофру вниз опускал и вся вытяжка, не советую, но как вариант.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отсутствие предбанника наоборот плюс. Но созрел другой вопрос - баня с СП будет только тёщей использоваться? Управление ОНа осилит ?
    По вентиляции (в виде упрощения и удешевления) хочется предложить вариант без трубы на крыше с вентилятором в вытяжке от @kkkiiirrr. Но как поведет эта система с топкой из парной - неизвестно? (в голове - на вытяжку трубу 110 и в ней сотый канальник. Приточка близко к печи 160 трубой. Чтобы притока и на печь и вентиляцию хватило)
    Кстати, если полы проливные, то нижние отверстие вытяжки заводите под пол.
