Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    СП-2012
    Заметки об эксплуатации в тёплые весенне-летние дни.
    - почти перестал пользоваться зольником и пятаком (дымоход 4м, " ужатый" до 90 мм). Пятак открываю только на первую закладку и когда парюсь (с вениками) Сам. В остальное время всё закрыто.
    - кондиции в бане от качества дров не изменяются. Вчера топил откровенным Хламом (даже фотографировать было стыдно) - гнилой старый забор. Мужики с бесколосниковыми и прямым нагревом камней печами, нервно покуривали бы в сторонке. Пар выдавался такого же отличного качества и перегретости. Подумываю прикупить обычные строительные рукавицы, чтоб "хлестаться" по горячее и по дольше)
    - баня готова от спички через час (бак полный)
    О друге, скоропарочных режимах и без каменки...
    Друг https://www.forumhouse.ru/posts/19223100/
    Попал ко мне в баню в третий раз и в этот раз я решил его "упарить" без Лейденфроста. И получилось) Он и не вспомнил ни разу про ковшик. А после третьего парения, даже заявил, что было Горячо.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня тоже давно не используются. Всё закрыто и всё равно горит и сильно, аж прикрываю шибером.
    Над стеклом дверцы тоже щель, обдувочная - через неё тоже сосёт, так что перекрывать там особо стараться нет смысла - всё равно воздуха горению будет хоть отбавляй.
    Вот щас другу ставим печь, 2012. Вот думаю - нужен ли ему лейден? А?
    Если не ставить, то что-то же всё равно надо вместо него - не монотрубу же гнать. Тогда что? Скорее всего, поддавать он не будет, ПО маленькая, 9-10 кубиков, но не пихать же сндвич в ПО? Далее проходить перекрытие-то будем конвектором, как у Романа. Если влезет - ещё шибер вставим перед ним.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чем меньше парная - тем в ней суше.
    Каменка нужна.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Каменке Быть! Не пользоваться каменкой - это скорее Плюс. А вот переживать и держать в голове, что Её можно было поставить, и при этом не поставить - это Минус и печалька)
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Купил себе по случаю зимние, утепленные. Оказались очень удобными. Рекомендую.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вопрос исчерпан :)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не нашёл на сайте тмф дымохода-конвектора, кроме рэмбо - а где они? с 2 отводами которые, в один вдул, во второй выдул. Были метр и 0,65
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, он, спасибо. Назвали "отопителем" - вот и не нашёл поиском. Помню же точно - мой назывался "дымоход-конвектор"
    Подходит больше версия 0,65
    Нашёл даже из конструкционки - во изобрели вариантов. Когда я покупал - такого не было
    Ещё экран ищу
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    [QUOTE="konstantin271, post:
    Ещё экран ищу[/QUOTE]
    Если обогревательной функции от него не требуется, то бери Малый.
    Есть ещё у Теплодара и вроде даже дешевле.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Буду благодарен за ссылки, можно в личку.
    От теплодара точно по размерам подходит?
    Малый-крупный - теперь уже и такое появилось, значит... Я помню, когда брал - 1 экран был.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тут у печки канал 425*210 - t-m-f. ru/upload/iblock/032/re-skoroparka-tmfn-_211217_-.pdf
    У теплодара есть вариант только 411*210 - на тыщу дешевле, но и короче, по высоте не хватит, получается.
    Термофор 3500 р. минимум.
    И есть ли у тмф сендвичи с внешней трубой из оцинковки, а не из нержи? А внутренняя чтобы нержа 0,8-1 мм. Тоже не нашёл. Думаю сразу всё тмф взять, все элементы. Доверяю только тмф и ferrum
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Сэндвич точно есть такой. 1 мм внутрянка, оцинковка снаружи. Странно почему на сайте нет, но в магазине где я печку заказывал смотрел - были.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    О том и речь. Как заказывать-то?
    @konstruktor, к вам вопрос. Думаю всё выписать от вас, через нашего дилера в Орле. Чтоб всё в миллиметрах сошлось точно.
