Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет. В СП-2014 есть встроенная каменка. На нее и будет падать сажа.
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    А с каменки сажу можно удалить?
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    3-ий год не чищу, всё прекрасно работает.
    Да, какая-то супер-приблуда была в комплекте в некоторых версиях. Мне не дали. Изогнутый хитрый прутик.
    Сегодня в очередной раз душевно попарились, шикарнейшие кондиции с полным баком. Так что если вдруг не так - наливайте полный бак :)
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Павел_Кулагин, c СП2014 в комплекте шла специално изогнутая кочерга. Но найдете ли СП2014 в продаже еще? Хот у нас в городе летом видел.
    Текущая 2012 полный прямоток.
    Сегодня провел техническую протопку...:|:
    Достиг значения 50/60 (гигрометр откалибровал по методе @Палеха).
    Про шкурные ощущения не спрашивайте, особо не раздевался, соответственно не парился... :cool:
    Предбанник не готов пока, видимо, попариться придется только в следующем году (баня на даче).
    Да и с утеплением местами не закончил. Дверь по периметру коробки не герметизирована пока...
    Для интереса мерил температуру трубы с чердака. Температура сендвича в месте стыка с проходкой 95гр.
    Выше на метр уже 80.
    Измерял термопарой с мультиметром
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А в 12-й не будет:)]
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вот похоже только у меня фото этой приблуды сохранились IMG_20160321_225402.jpg
    Чистил только один раз ради снимков. Над каменкой есть налёт но он не страшен, на тягу не влияет. Если сырые берёзовые дрова не кидать. Там тогда деготь образуется, а его не соскоблить.
    Вот раритетные фотки IMG_20160321_225336.jpg IMG_20160322_185357.jpg IMG_20160321_235730.jpg IMG_20160322_185218.jpg IMG_20160322_185452.jpg IMG_20160322_185412.jpg IMG_20160321_235628.jpg
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, ещё по наблюдениям за 2014-ой:
    хоть 40л лей, хоть 60 - всё равно у меня за час закипает.
    Такое ощущение, что труба там - не дополнительный, а основной нагревательный элемент, помимо дна бака. Кстати, накипи на ней тоже куда больше.
    Чем больше льём воды - тем больше теплосъём с трубы. Поэтому время закипания и не растёт.
    С др. стороны - пускай. За этот час ПО успевает дойти до 40-45 градусов, к моменту пара. И это без скоронаддува. Предыдущий расплавился. Новый - ещё не сделал. Труба должна быть не пластиковой, а из нержи. Думаю, с наддувом будет ещё горячее.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ждём рассказ " про расплавился" ! ! !
    Что за труба, которая должна быть "не пластиковая"?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Павел, дожидайтесь " бомбу " Скоропарка - 2017 (СП 2014 уже не производят) и ни каких креозотов (СП 2012, дымоход по дыму, год эксплуатации на смолистых дровах и остальном хламе 80% - ни каких подтеков и только положительные эмоции)
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Был обрезок пробковой доски половой. В нём отверстие под пластиковую трубу, которая слегка заходила в бак, с другого конца вставлялся канальник. Просто валялось, вот и пристроил. Так вот конец, который в бак, покоробило. Жарко там всё-таки. Я уже выпилил новый кусок доски, пропили в ней круглое отверстие под трубу из нержи - остатки подводов конвектора, а сверху буду крепить канальник. Итого в бак будет заходить нержа, и вверх - она же, ~25 см, а уж потом пластиковый канальник. Думаю, не покоробится. Осталось только закрепить всё.
    Ну и дырку-канавку надо сделать где-то в дверной коробке. Чтобы дверь в ПО закрывалась при включенном наддуве. Я ж туда 220 веду из КО, кабель мешает закрыть дверь в ПО. Раньше - тупо оставлял щель. А мож так и оставить? Потеря тепла идёт на обогрев МО. Жаль, что не купил 4-трубный конвектор. Сразу бы и МО грел. Хорошая штука. Очень здорово печёт, особенно на протопке, когда топка полная. А она целый час полная.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня такой. Он гонит пар из МО в КО. Имхо не нужная вещь.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, Павел, в 12-ой не будет. Падать на каменку:)] По причине отсутствия оной. ;)
    Так она у меня ещё живая. :super: Помню, как гадали о назначении странной загогулины:)]:)]:)]
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На разогреве я специально открываю дверь между ПО и МО, чтобы согреть МО при выводе из минуса, да и летом тоже иногда. Так, что всё правильно делаешь.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Дед 68 лет, допилю, начну тестить. Если при наличии щелки всё же будет прогрев ПО хотя бы до +35, то оставлю её, конечно. Даже этой температуры для старта пара - достаточно.
    Как пылесос поживает, кстати? :)
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вот так сделал утепление последнего (уличного) сегмента рыжей трубы вентиляции МПО. На 160 каналью одел трубу нержу 200, отцентровал, запенил, пену срезал и замазал битумом. IMG_20171007_093901.jpg
    Теперь у меня три трубы из крыши, на потеху односельчанам) IMG_20171008_130904.JPG
