Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    На производство уже вернулось две мои печи, вот уже третья "на подходе" - по качеству которой ни у каких заводских контрольных служб и у конструктора вопросов не возникло. Не названа и официальная причина такой "норочной" коррозии. Стало быть они считают нормой выпуск печей с таким качеством сварных швов. Поэтому и напрашивается вывод, что теперь они все такие, просто сроки службы будут немного разными... Моя третья печь тоже пока еще не течет и в статистику 1% брака еще не входит.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Бывших радиоинженеров не бывает.
    Прихожу к мысли, что проволока (или электрод) для сварки "не той системы".
    радиоинженер
  3. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    А вы именно СП-2012 ставите в свои бани? Потому что по другим печам статистика может быть совсем другой, вообще без брака...
  4. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Промою-ка я свою 2012 лимонкой. Три года эксплуатации подходит... :)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да всё там уже давно поняли, не сомневайтесь. А вот что происходит в общении с публикой, здесь на форуме – просто поразительно.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    ну уж если полезете в бак, сделайте фото сварных швов, есть ли в них прожоги. Их можно рукой легко определить.
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы бы хоть узнали бы сначала, прежде чем Роману фи кидать.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не нужно. Если накипь пластами не отваливается, то зачем лишний раз подвергать бак воздействию кислоты?
  11. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Я Романа ни в чем не виню, и не подозреваю во лжи. Просто хочу уточнить, какой процент именно печей СП-2012 устанавливается в его банях. (Ведь наверняка он дает статистику по всем и другим печам СП и статистика эта по прошлым годам, а новая еще не появилась...).
    Перефразируя известную киноцитату:
    -У вас несчастные пользователи СП-2012 были?
    - Нет...
    - Будут!
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В его банях на 100% установлены печи Скоропарка-2012. Скоропарка + качество изготовления строения и требовательность к мелочам во всем, делают бани Романа уникальным продуктом на рынке.
  13. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Вообще то накипь ухудшает теплоотдачу стенок бока... и перегрев металла будет больше, а там и ...
    В РЭ (стр.39) рекомендуется избавляться от накипи и подробно расписано, как это делать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если накипи нет? Тоже льем кислоту? С умом надо подходить, к вопросу, с умом. Константин из Орла, например, заливает воду из обратно осмотической очистной системы, у некоторых из скважины чистейшая вода, им зачем лить кислоту?
    Есть накипь, и ее много - то очищаем, если нет, то не делаем этого.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Промывайте смело. Для пущей убедительности почитайте в интернете про пассивацию нержавеющей стали лимонной кислотой и не просто промойте, а сделайте так как рекомендуется именно для достижения защитного эффекта. Потому что
