Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Кедровые полки и скамейка - льняное масло, с прогревом.
  2. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Взял 4 светильника из Леруа самые дешевые для бань, освещают 8м2. Лампы стоят по 60вт. Мне хватает 2 нижних, а кому-то всех 4 мало. Нижние запитал от бронированного кабеля проложенного глубоко в стяжке, верхние по чердаку в гофре. Сами светильники установлены с зазором 2 см от бруса. За 9 мес. эксплуатации у одного сразу треснуло стекло, а и хрен с ним!
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У меня в ПО и МО 36В заведено через ЯТП 220/36 - можно на ту же мощность лампы меньшим сечением провод заводить по силе тока. В КО и тамбуре и на чердаке - 220В, всё пропущено через ЯТП с 3 автоматическими предохранителями.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Чтобы на выходе иметь ту же мощность, при понижении напряжения в n раз, силу тока нужно увеличить на ту же величину n, соответственно кабель нужен большим сечением.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поэтому у меня 36В, а не 12В. Лампы продаются на 36В и накаливания, и светодиодные.
    Увеличить в n раз, наверное хотел написать, а не на величину n.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    :um:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше с НИП или ПИФ, или на Фесте посмотри ППШ
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ларнет2323, ваши подозрения очень правдоподобны.
    Может именно поэтому Скоропарка 2018 по конструкции принципиально отличается от модели 2012.
    Бака над топкой уже нет, он вместе с пароперегревателем перенесен на трубу.
    А вокруг топки по кругу расположили каменку - привычная конфигурация, к которой претензий нет)
    Надежда, видимо, на то, что тепловые нагрузки на цилиндрический бак на трубе будут меньше - тоже проверенное годами решение.
    Да, и еще учтите, что сталь в печах ТМФ используется самая "слабая")
    Только Ферингер использует 439 сталь для нагруженных элементов - самое надежное решение.
    Удачи
  9. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    У нас в дачном сообществе появилось много новеньких бань со "второй трубой" для вентиляции. У хозяина одной из самой аккуратной баньки, я специально спросил "пароль":
    - Термофор ?,
    - Да!
    - Скоропарка ?
    - Нет! Продавцы сказали бери печь с натрубным баком. Печи с баком приваренным к топке - ненадежны...
    Еще одно подтверждение от продавцов банных печей в Казани.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Сегодня слил воду из печи... По некоторым причинам печь не использовалась, вода простояла почти месяц... Слитая вода, конечно, взболтаная, чтобы ржавчина не оставалась в печи. Но сразу начала сливаться тоже ржавая...
    Странно как-то ржавчина нарастает - вверх от патрубков слива.
    Когда заглянул и посветил, по стенкам в местах ржавчины были мохры... Когда сливал, смыл их...
    20180701_141226.jpg 20180701_141238.jpg 20180701_141245.jpg 20180701_141250.jpg
    Нашел пару ямок и пару "шишек". Все по месту сварнного шва... От этих мест, кстаии, тоже видно ржу по стенкам. Вообще не понимаю, почему она вверх ползет.
    Буду наблюдать дальше.
    Да, вода с городского водопровода...
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Дубль... удалить...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давно используете печь?
    И какая модель?
    Удачи
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @5_6, Печь СП2014. использую совсем ничего.
  14. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Эти "рыжие хвосты" как я их назвал растут согласно законам физики: это направления движения теплой воды. Сразу после пользования печью - они направлены в центр к трубе. Если печь долго стояла, то нагрев идет уже стенок от внешнего тепла, теплая вода поднимается вдоль стенок и "хвосты" от очагов коррозии тоже направляются вдоль стен.
    Такая рыжая вода у меня бывает после каждого недельного бездействия печи. А если воду не взбултыхать, то видны "рыжие муравейники" высотой 2-3 мм над каждым очагом коррозии в центре которого "норка".
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ларнет2323, А кроме рыжих хвостов, есть что сказать про печь? Как вам сам принцип парогенерации напрямую, без камней (НПГ)?
