Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Да сама по себе печь то замечательная! (Я уж не раз тут, и на других сайтах высказывался о ее прелестях! Соседи по даче как на экскурсию ко мне ходили...). После собственноручно построенных еще в прошлом веке двух бань с кирпичными печами (у родителей и у тещи, (пригодился стройотрядовский опыт). Я там и печи клал собственной конструкции с "колоколами для тепла", по принципу печей "Кузнецова"), и поэтому я очень скептически относился к баням с металлическими печами. (Рядом с такими печами обычно стоять невозможно, кожа облупится, а полка и стены еще ледяные, воздух перекаленный...). Да и на дачной бане кирпичную печь не будешь ведь ставить... И разве я в третий раз согласился бы ее себе ставить, если б она мне не нравилась! Уж и Бессонову К. Е благодарственные поклоны за идею парогенерации без камней и в личку и на форуме отправлял. (Удивительно, что раньше никто не додумался до такого способа!). Но вот невезуха мне с этими печами... Да и обидно, что мне долго пытались привить комплекс неудачника всякими экзотическими версиями, вместо того, чтобы просто поменять брак. Сегодня вот опять поеду на дачку "морковный сок" сливать... Присматривался уж и к печам других производителей, да все равно хочется Скоропарку... Но теперь либо СП-2017, либо СП-2018. "Двенашка" - "неприживается" у меня...
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Работаем активно над восемнадцатой. Все договоренности в силе.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сразу планируйте перекрыть объём до 16 кубов снизу, всё же вынужден согласиться с Чичиком, что С-17 нужно позиционировать от 16 кубов и выше.
  4. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Хочу подключить скоропарку 2012 к цеппелину. К сожалению в форуме мало об этом написано (Наверное плохо искал!)
    Придумал вот такую съему подключение через переключатель. Надо найти переключатель, но к сожалению я незнаю как он называется.
    Вот как работает переключатель
    В первом режим из скоропарки идет кипяток по трубам.
    Во втором режиме скоропарка подключаеться к цеппелину.
    По сути если надо человеку горячую воду он переключает режим берет сколько надо гор. воду, а потом обратно переключает на цепелин.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Isvet, Всё гораздо проще.
    Цеппелин соединяется со Скоропаркой гофронержавейкой сразу или через кран.
    У Цеппелина 4 отверстия. Используйте еще одно для слива холодной (а через пару часов - теплой воды) непостредственно из него. Второй патрубок у Скоропарки для слива кипятка из печи.
    Я рекомендую кран между печью и Цеппелином держать всегда открытым. Работает принцип сообщающихся сосудов, заливать воду и контролдировать уровень проще у Цеппелина. Заливка ведра воды (12л) в Цеппелин при интенсивном грении печи не вызывает остановки парогенерации. А если проходное отверстие в шланге не очень большое, и уровни выравниваются долго, то даже 2 ведра не изменяют режим печи: пока вода перетечет, её печь успевает нагреть до кипения. Проверено на фесте и дома.
    А если вам нужна ваша схема, но не знаете где взять "переключатель", его заменит тройник и 3 крана, соединенные буквой "Т". Один - вниз на слив, два горизонтальных на выбор какую воду откуда сливать. Нижний закрыт, два горизонтальных открыто - режим подпитки печи из доп бака.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    К сожалению из-за расположение печки, я не могу использовать вторую дырку в печи. Так что у меня только мой вариант. Самое прикольное что в новой инструкции по скоропарке 2012 на странице 27 говориться об таком соединение.
    Так что я купил вот такой трехходовой кран. И там как раз получается или идет горячая вода или подключается цепелин.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А холодную брать (в ведро вылить) из Цеппелина?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С противопожарными расстояниями всё хорошо? Сбоку сразу стена, что ладошка не пролезает?
  10. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Нет, холодная вода будет поступать из насоса, и будет специальный краны для цеппелина и для мойки.
    Там как раз будет подключатся Цеппелин и печь.
    А вот другое отверстия находятся рядом с дверью, и как-то эстетически не красиво будет выглядит какие-то непонятные трубы. (Хотя если не получится подключить, то на красоту предаётся закрыться глаза)
  11. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Вот так, заблуждение… Изучив закон сохранения энергии, прихожу к тому же ошибочному суждению – прогрев ограждающих конструкций парной парогенерирующей печью осуществляется раза в полтора-два быстрее, чем суховоздушной. Предлагаю все же посмотреть расчеты (я их когда-то выкладывал, повторяю). Очень кратко: нагреть воздух в парной – дело нехитрое, это составит несколько процентов всех теплозатрат, необходимых для прогрева бани. Для максимально быстрого прогрева ограждающих конструкций необходимо обеспечить эффективную теплоотдачу от среды в парной к данным конструкциям - коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на три порядка выше, чем при нагреве сухим воздухом. Вот, собственно, и все.
    Буду признателен за указание ошибки в расчетах.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предложил знакомым травникам сушить сборы в бане со Скоропаркой, основываясь на опыте сушки древесины перегретым паром и тем, что одежда после дождя быстрей высохла у меня в работающей "на полный банный ход" бане со Скоропаркой, нежели в доме на батарее.
    @konstruktor как-то говорил о таком Алтайском Скоропарщике, что сушит травы в бане со Скоропаркой. Предположу, что в таких режимах, чуть выше ТТР (Температуры Точки Росы), сохнуть будет очень быстро за счет высокого влагопоглощения перегретого пара, а не высокие температуры и относительное малое время сушки, сохранят максимум полезных веществ в сборах.
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, не удалось узнать подробностей?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть пара небольших видео, покажу скоро.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скоропарка - молодец.
