Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    К теме о травах и ароматах в Скоропарочных банях...
    Вчера (в банную среду) до меня наконец-то дошло, что ароматные "букеты" ,для создания вкусной атмосферы в парной, надо заносить только в момент первого "захода". Просто до этого я полтора года развешивал эти "веники" до подготовки бани и за час - полтора, пока шла интенсивная парогенерация, "букеты" жухли и теряли (почти) все свои ароматы.
    Также (для не особо ленивых) можно (по совету Орловского Константина) - выносить их с собой в КО (если в парной никто не остается) и потом заносить обратно.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не, я первый заход только греюсь, наслаждаюсь теплом от дерева. Потом отдых и в аромоингалятор букет полыни...Обалденно...Ещё отдых и парение...Потом горчица на кожу...
    Ну а далее парюсь, сколько душа и тело просит...
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А попробуйте прямо в бак добавить мяту на спирту или просто масло мяты. Даже в не кипящий. Я так на электрическом парогенераторе делаю, запах обалденный. Намного тоньше и мягче, чем просто на что то брызгать.
  4. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну, вам виднее :), а преимущества мяты на спирту именно в том, что ей можно поддавать на каменку, предварительно разбавив. От нее нет горелого запаха. Стоит копейки и не такая резкая, как масла.
  6. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Я всё больше привык на сосновые стены пихтовым маслом плескать.
    Знакомые пришли, привычные к сауне, плеснули на каменку, получили вспышку и горелый запах (останавливал, но не убедительно).
    С процессом возгонки спирта при 78•С я знаком.
    Интересно как будет спирт выходить после пароперегревателя и воздействовать на организм :)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо "поливать" на досочку, которая находится на пути у выходящего из ппг пара.
  8. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Привет от Горбатова А.
    Коллеги, можете прокомментировать "идеюмысль"? (Юрий @chichic обязательно!)
    Котофей, идею с "языка снял" (пробовал в крайний банный день), но выводы делать пока рано (.
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @elenaotAGo, пару раз забывал закрывать заливную крышку. Недоумевал потом, почему баня медленно греется и звук какой-то у печи странный - вроде кипит, но температура не растёт. То есть грелась баня только ИК от каменки и трубы.
    Душно, неприятно
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    За такой сырой пар били шайкой и баня была испорчена.
  11. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Понял, принял, исправлюсь... Эт я так, интереса ради... Сегодня каменщики должны портал лицевать, время есть пока подумать...
  12. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Ну а если судить по одному дню эксплуатации, скорее "да" чем "нет"?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну если настаиваете, отвечу. Не нравится мне это применительно к С2012, С2013, С2014. Ибо ППГ находится внизу, относительно бака. Пар не будет поступать в ППГ, стенки ППГ перегреются, топку с большой вероятностью поведет.
    По С2017 все не так просто. И это пока теория, ибо эту печь пока не тестировал. По теории так. Если открыть крышку (откинуть), то это плохо. Весь пар выйдет через открытую крышку и ничего не попадет в Дымоход- ППГ. Это плохо. Дымоход- ППГ может нагреться до красна. Для его здоровья это плохо.
    Если же крышку не откидывать, а просто не закрыть на замок, то здесь часть пара должна все таки пойти в ППГ. С Дымоход- ППГ ничего плохого не должно случится. Пар его охладит, от коробления. Прогреется ли быстрее парная, ХЗ, надо проверять. Однозначно будет душно и неприятно. Но это ведь режим подготовки бани. При нем в парной не принято находится, а после него принято проветривать парную. Проветрил и будет хорошо.
    Но повторюсь это теория. Надо проверять.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юра, эта идея долго и нудно обсуждалась на соседних ветках. Пришли к выводу с участием нашего литовского друга и Олегана что при открытой кастрюле пар от кипятка плохой, а от горячей, но не кипящей воды хороший.
    Я не участвовал, только читал.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно..Нет таких случаев и не будет..:)]
    Но...Выход пара намного приближен к ППГ, нежели в прежних моделях...
    Получается, что пар, выходящий из бака, играет несколько ролей...;)
    Создаёт климат в парной и остужает трубу-ППГ.
    Я как-то на заре своей "скоропарочной " юности опробовал кожух к трубе...:mad::mad:
    Результат описывал..:(
    Тонко здесь очень...
