Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ответ тут сам собой разумеющийся - чтобы уменьшить влажность до комфортного уровня в конкретном этапе банного процесса. При чем в каждый заход влажность должна меняться по мере нагрева людей.
    В этом и проблема что у скоропарки это соотношение зашкалено в пользу парогенерации, а конвекция подогревающая банный выхлоп (сухим теплом я бы этого не назвалбы) в сп относительно слабая по отношению с паровыделением.
    По этому по ка сохраняется эта громадная диспропорция говорить об какомто регулировании вытяжки (особенно это касается рекомендованной производителем схемы) неуместно.
    Не надо передергивать- в этом смысле печь по прежнему не греет всей бани- смежное помещение (зона отдыха) будет нагреваться не печью, а дополнительным причиндалом за дополнительную цену. Так?
    Да и этот обогрев будет нестабильным. Надеюсь не надо объяснять почему это так.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А вы нарисуйте на этой схеме 2016-01-30 11-39-36 Скриншот экрана.png куда направляется поступающий холодный воздух и вы поймете что мною заданный вопрос не "высосан из пальца" и показывает довольно большую проблему скоропарок
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    = удалено модератором =
    Тем не менее специально для г-на из Литвы ... встречайте
    1) отработанный пар. 2) приточный холодный воздух 3) граница захвата холодного воздуха конвекционным потоком от горячих поверхностей печи. 4) восходящий конвекционный поток.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вопрос- какая температура будет около пола, если поступать будет воздух с температурой минус пятнадцать градусов? Вы предлагаете морозить ноги покупателям скоропарок?
    Второй вопрос- если у человека ноги пахнут, а он стоит на полу- тогда как? Или вы не согласны с Высоцким с его "не стремись прежде времени к душу" и требуете предварительного мытья в дКше перед заходом в парнУю?
    И третий вопрос- у вас нарисован холодный фронт (синяя линия) ниже забора вытяжки- в связи с этим вопрос- почему он - этот фронт- ниже а не в ровень или выше забора вытяжки?
  5. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Перед этим вымыв их в стиральной машине ;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Все эти вопросы можно и нужно обсуждать с теми, кто хочет решить ту или иную практическую задачу.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это даже не вопрос, а конкретные проблемы как скоропарок в часности, так и этой воздухообменной системы в общем.
    И это плохая новость.
    Но есть и хорошая новость - можно все эти проблемы не то что решить, а применить другие решения для скоропарки где таких проблем просто не возникнет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть другая хорошая новость, все эти проблемы давным давно решены, начиная с Юры Чичика и даже ранее.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В связи с переносом постов перечитал дискуссию и должен согласиться, что теплопередача металлу и теплопередача дереву это ОЧЕНЬ большая разница. Металл контактирует с паром только по поверхности, а дерево паропроницаемо, на что ещё указывал Юрий Михайлович Хошев так что тепловыделение идёт не на плоскости, а в объёме. Мне конечно сложно оценить глубину проникновения пара, но сильно подозреваю, что тут легко может набежать ещё один порядок.
    При этом вместе с эффективностью теплопередачи растёт и глубина прогрева дерева, следовательно комфортный уровень температуры на поверхности дерева вырастет и установится быстрее.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Говоря проще, всё хорошо, нас не обманули и Скоропарка рулит?
    Я то и так знаю, ибо баня со Скоропаркой в эксплуатации, а ведь другие могут засомневаться. :)
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Умный человек всегда найдет решения проблем, а мудрый найдет путь где этих проблем просто не будет
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ниии не надо объяснений, я и так знаю, что такой прогрев будет именно тогда и с такой интенсиностью когда этого требуется хозяевам в отличие от печки г-на Рамунаса, которая жарит своих гостей в КО и зимой и летом и осенью и весной и в зной и в стужу. :aga:
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Детализируйте "когда надо" и когда не надо. А то в моем варианте надо чтобы зона отдыха бани была обогреваема печкой даже когда печка не топится- то есть во время бани и после нее.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Г-н Рамунас пытается здесь тихо с ...с темы, ну короче отвести внимание общественности от того простого факта, что его печка превращает КО в душегубку как раз тогда, когда баня чаще всего используется дачникам, т. е. летом. :hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уважаемая публика с интересом и восхищением наблюдает как ловко г-н Рамунас переобувается в прыжке
    Когда нашему г-ну показали картинку на которой ясно обозначено, что потоки отработанного пара (банного выхлопа по г-ну Рамунасу) разделены и печь греет именно приточный воздух а в вытяжку уходит отработанный пар
    Наш литовский как бы в некотором смысле коллега резко забывает об околополовом банном выхлопе и тутже сочиняет новую проблему, тоооонко так на неё намекая.
    Нашему умному и прозорливому г-ну не вдомёк, что с самого первого момента установки первой Скоропарки приток воздуха в парную выполняется непосредственно под печь, так что весь воздух из притока отправляется непосредственно к потолку восходящим конвекционным потоком, а не растекается по полу. Встречаются и другие решения с той же целью, исключить растекание холодного воздуха по парной.
