Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Рамунас, похоже, я здесь единственный, кто от вас не устал, поэтому можете мне свои каверзные вопросы задавать, другие пусть от вас отдохнут пока. Я постараюсь ответить. Если только про мочалки и веники меня спрашивать не будете.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На мой взляд, топка из парной удобней со Скоропаркой. Лично мне так нравится больше.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо.
    И пока вы не устали, тогда я вас еще поспрошаю.
    1. Раз подача открыта постоянно, а верхнее отверстие открывается редко, а это значит что оно какбы не нужно вообще, то значит нижнее отверстие тоже открыто постоянно. Так?
    2. Верхнее отверстие вытяжки у вас из патрубка нержавеющей трубы. Вопрос - а сама вытяжка идущая вниз тоже из нержи, только спрятанная под деревянный короб?
    3. Есть ли возможность печке подсасывать конвектором околополовой воздух парилки?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1. Верхнее отверстие обязательно нужно тем, у кого форточки нет. Для просушки. Нижнее всегда открыто.
    2. Да. Сверху до уровня полка, а ниже - открытая.
    3. Моделировать аэродинамические процессы умозрительно - неблагодарная задача. Это я как инженер-самолетостроитель говорю. Можно только предполагать или какие-то визуализирующие эксперименты ставить, чем я не могу заниматься в силу наличия основного занятия.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И это правильно. Ибо тогда меньше суеты с регулировкой, все делается оперативнее, плюс Тогда вытяжки делать ненадо. От слова вообще
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спрошу проще - зазор между полом и низом конвектора есть?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У С 2012 Баррель - нет. Суть вашего вопроса предельно понятна.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ибо если в таком варианте подать воздух под печь, а металическую вытяжку сделать до самого пола, то получится как раз мною рекомендуемый вариант вентиляции
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Скоро окажется, что кирпичная печь Рамунаса стремится стать скоропаркой...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Она и так стремится. Просто она об этом не знает.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну печь Рамунаса исторически появилась раньше металлических печей с НПГ, причём первая печь Рамунаса с некипящим кастрюлем была металической (и разумеется самой лучшей из печей во Вселенной (читатели форума Русбани должны помнить и могут найти)
    Пожалуй всё же стоит внести уточнения в данном вопросе.
    Условно говоря Скоропаркой стремятся стать печи котрые перегревают чистый пар, имеют встроенный пароперегреватель, т. е. сама серия Скоропарок, "скоропаркой" же стала и Аква, когда в неё вынуждены были встроить ППГ, "скоропарками" являются все парогенерирующие и натрубные устройства Алексея Сычёва.
    Но есть целый класс НПГ усройств котрые не содержат ППГ, а либо перегревают ПВС либо вообще подогревают воздух перед смешиванием с "холодным" паром и отождествлять такие решения со "скоропарками" не корректно, для них нужна другая классификация. Более того и среди этих устройств их можно разделить на 2 категории, первая с кипящим кастрюлем - ПИФ, НИП, ЭГПП и с не кипящим кастрюлем печь Рамунаса и возможно похожие решения.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В маленьких парных, может, и не надо, а в тех, что чуть больше, например, в моей - уже надо. Пробовал заткнуть вытяжку - без нее хуже.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    И в маленьких надо. При слабом горении вентиляция идет в основном за счет вытяжки, при открытии пятака или поддувала - подключается интенсивно печь к вентиляции и воздухообмен увеличивается.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не пользовался даже при суховоздушке - гейзере, обложенным кирпичом. После установки первой СП2013, вообще его ампутировал.
    Аналогично. "не вспоминаю про него никогда" от слова "никогда" с момента запуска парной с гейзером. Так что непосредственно печи это не касается. Сделал бы так и сейчас с любой печью.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Скоро окажется что воздухоомбенная система скоропарки стремится стать такой которую я предлагал еще в далеком 2009 году на русбанном форуме vent.JPG
