Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Открывая верх вытяжки ты выключаешь низ. Весь смысл просушки в обороте воздуха.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В следующий раз попробуй. Изменения будут.
  3. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Немного не в тему, но проблема данная была или есть у многих скоропарщиков. При работе печи интенсивно идет конденсация пара на стеклянной двери между МПО и КО. Порог обработан, влага ему не страшна. Напрягает то, что весь конденсат в итоге стекает на пол КО и мочит коврик. Каким материалом отсечь конденсат, чтобы он стекал в сторону МПО? И чтобы эстетично было.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Т профиль пластиковый или алюминиевый, практически как на рисунке и показано.
  5. kds77
    kds77
    kds77
    П-образный профиль основанием вниз, чтобы конденсат собирал, с небольшим уклоном. Можно приклеить на силиконовый герметик. Со стороны куда будет стекать конденсат, собранный профилем, сделать приёмник для воды и сделать отвод воды сразу в слив. Я бы сделал именно так. Рисовать не стал, идея вроде должна быть понятна, а как именно сделать это уже мелочи.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @snakeHCK, @kds77, а где такие профиля искать? Лучше конечно силиконовый...
  7. kds77
    kds77
    kds77
    В леруа мерлен большой выбор профилей из алюминия.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кабель-канал.Любых размеров...Не только в Л-М.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если просто направить поток в сторону по стеклу, то можно использовать обычный самоклеющийся уплотнитель samoklejushhijsja-uplotnitel-dlja-metallicheskih-dverej.jpg ..
    А для увеличения отлёта воды на порог также подойдёт белый уголок для отделки откосов
    _PVH_Belyiy-500x500.jpg . Берите именно в синей пленке, он более пластичный. Только вот приклеется он силиконом к стеклу или нет - не знаю;).
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    У себя данную проблему до конца не решил.
    Сначала приклеил уплотнитель к стеклянной двери. Течет.
    Добавил еще уплотнитель на порожек. Течет, но только в углах.
    Буду дальше экспериментировать.
    Несколько вариантов по отбойнику. Он не должен быть жестким (ноги пораните)
    Плинтус.
    Уголок от кухни (для столешницы)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Интересные люди, вы -Скоропарщики!
    Я миллион раз писал, что нельзя ставить стеклянныкхе двери в РБ в принципе, а с печами с НПГ - от слова совсем!
    Так все ученым скоропарочным миром забрасывали тазиками! Типа - у нас особые парные и у нас особый путь.
    А вот тут в кулуарах - что мы видим!)
    Ставьте стеклянные двери, получайте тепловую дыру размером в DVA квадратных метра, ведро воды у порога, и самое главное: говорили - ставим стекло, чтобы видно скввозь него было, но оно в КОНДЕНСАТЕ с двух сторон!
    Как горохом об стену!)
    Физику не знаем, ничего не изучаем, у вас свой особый путь!
    С флагом в руках!) смех да и только!
    Буду ссылку сюда давать!) как не нужно делать!)
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Есть такое.
    Ставим печку Скоропарочку в помещение с разными дверями: деревянным, стеклянными или без дверей - в палатку.
    Результат один и тот же - всем хорошо.
    А дверь течет стеклянная немного это не проблема. Протер салфеткой два раза за баню и нет проблем.
    Летом почти не течет, зимой больше, предбанник холоднее. Меня не напрягает уже два года.
    Когда мокрый из бани выхожу с меня воды больше течет.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Количество Скоропарщиков уже давно перевалило за несколько тысяч человек, поэтому Скоропарщики представляют собой такой же срез общества, как и все остальные. Это не единицы на пересчет пальцев пары рук, а массы. А люди, как понимаешь, все разные. Одним достаточно чужого опыта, чтобы не повторять его ошибки, другим надо столкнутся с ними самостоятельно.
    А по поводу стеклянной двери, так лично я ничего плохого в ней не вижу. Даже наоборот, очень хорошо видно, как прогревается парная по расположению границы точки росы на стекле двери.
    Нужно всего лишь, на мой взгляд, сделать правильное примыкание, и проблема отвода конденсата решится сама собой. Например, просверлить несколько отверстий в сторону парной в нижнем порожке, в котором сделан "приямок" для сбора конденсата и отвода его в сторону дырочек и далее в парную.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ZYBY, вы с незнакомы с
    и перестаньте говорить "Б" не зная "А"
    Со своей дверью (массив сосна) имел проблемы похуже - и конденсат и разбухание двери - пришлось заниматься "доводкой" https://www.forumhouse.ru/posts/18013930/ - сейчас результат радует.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Очередной перл, человека не имеющего даже малейшего представления о русской паровой бане.
    В РБ можно и нужно ставить стеклянные двери (Леруа 3400 руб) ! Они не разбухают, не пропускают вверху и по бокам пар, надежно и долго служат.
    Но ставить их нужно между парной и мыльной, на этой границе конденсат не имеет значения. А в КО лучше ставить металлопластиковую дверь.
    Если нет мыльной, то предусмотреть отвод конденсата проще, чем мучиться с деревянной дверью.
    В Ефимовских банях стоят двери деревянные, но таких в продаже нет.
