Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если парная не промерзает, то воду лучше не сливать. Я с мая по октябрь воду не сливаю, в кипяченой воде меньше растворенного кислорода и ржавчины будет гораздо меньше, чем от свеженалитой воды. Ну и чем меньше рН воды, тем она сильней будет вызывать коррозию бака и патрубков.
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @syslog, у меня когда бак внутри сухой - процесс коррозии останавливается. Вода колодезная, нет жесткости вообще. С водой процесс коррозии прогрессирует на сварочных швах.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Масло масляное. Если брус профилирован, то фольга и доска совершенно лишние. Тем более, если брус клееный, значит он хорошо высушен. Такие стены не нуждаются в дополнительной пароизоляции и отделке. Да и в объёме парной выиграете.
    Ну, если денег некуда девать...:aga:
    У меня профбрус заводской сушки без никакой отделки, только потолок со стороны чердака закрыт фольгой. Сам потолок - половая доска 38 мм, строганой стороной внутрь. По фольге на чердаке утеплитель 150 мм. И правильно сделанная система вентиляции.
    4 года, замечаний нет (печь С2014).
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Запутался, и Вашу сокровенную мысль не понял - Зачем Вас беспокоит отсутвие (маленькое) ИК от корпуса (прогрев) печи в отапливаемой бане с СП ? Совсем не в ту сторону копаете.
    И " голому" брусу - фольга и доп. отделка совсем не нужна
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Правильно я понял, что в С2012 встроенной каменки нет?
  7. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Правильно. Только отдельные натрубные варианты.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Она на фесте в палатке напротив нас стояла. Забыл?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня после лимонки стала ржавая вода из крана печки, при первых 100-200 мл, потом норм. Т. е. постоит неделю, приехал - слил. Подозреваю, что ржавеет вывод из бака - опровергните/подтвердите, кто знает.
    И поможет ли в этом добавление соды? Например, после бани - всыпал в почти кипяток, и уехал. Потом - полная замена воды.
    Или что ещё поможет остановить? До лимонки такого не было
    так эт классно. У меня 14-я, иногда хочется меньше температуру, больше влагу, и печь сама это не даёт. Только если каменку задействовать.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Точно так же, с весны и до первых минусов - вода стоит в печи.
    Смысл отделывать и так гладкое и красивое... Согласен.
  11. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Как этотправильно? Если встроенная=закрытая, то есть, а если открытая, то нет (только если дополнительно брать натрубные каменки)
  12. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Почему забыл? Парился с ней несколько раз. Меня @AlexanderGorbatov, запутал, когда я в самодельной теме написал об отсутствии каменки он очень удивился. Вот я и подумал, что может не разгледел ее.
  13. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    В фоновом режиме предполагается совсем маленький + за счёт тёплого пола. Если не будет остаточного тепла печи, боюсь не будет просыхать после процедур. Кто то описывал эту проблему. Хотя, может я и ошибаюсь и этого вполне хватит для просушки. Открытую каменку хочется ещё потому, что есть что-то сокровенное в поддачах ковшиком на раскалённые камни. Что касается отделки ПО, то тут вопрос... а) эстетики, б) безопасности, если так можно выразиться
    Клеенка будет из елки, но она хоть и меньше, но «плачет». Поэтому предполагается отделка традиционными материалами, типа липой. А ещё, был в бане с отделкой кедром. Это что-то! Кайф непередаваемый! Поэтому хочу его тоже использовать в отделке. Вот как-то так.
    Или категорически нельзя отделывать «клеенку» с пароизоляцией по стенам и потолку?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @RovikЯ @Aleksiy40
    Скоропарка- 2012
    Скоропарка - 2017
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    что не будет просыхать?
    в открытых каменках раскаленных камней не бывает(.
    " Закрытого" Лейденфроста для СП-2102 хватает с головой. А после того как научитесь "рулить" печью, про каменку будете вспоминать Очень редко.
    Плакать у вас будут стены, а со Скоропаркой предпочтительны лежательные позы на пОлках. Одно другому не мешает. Если все таки есть домыслы по этому вопросу - делаем " не текучие" подспинники c55140709fc94847b5a9350b3beac0b7.jpg IMG_0349.JPG
    Потолок, полки, лавки.
