Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Именно так.
    Я тоже вначале так сделал, тяги совсем не было.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Куда сделал ? Ты вроде у Нас "безтрубный", только дыркой в стене и канальным вентилятором обходился ?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Басня на ночь:
    Когда я был юным Скоропарщиком, кхе-кхе, я как и многие юнцы, пытался сделать вентиляцию не по РЭ, а по своему "как в РЭ". И также как многие здесь, был уверен, что это "как", ни на что не влияет.
    И получил по заслугам - свой хамам (низкую температуру и высокую влажность).
    Потом я понял, что ̶в̶о̶д̶к̶и̶ свежего воздуха много не бывает, а вентиляция по РЭ очень не дешевая и нашёл альтернативный недорогой и эффективный вариант.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    почему ж не рассказал сразу - какой?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Так ведъ седмица 25-я по Пятидесятнице, никак нельзя про тихий лепет вентиляторов ведать, не по священному РЭ это:)
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    У меня ровно наоборот, вентиляшка по РЭ, снаружи глянешь - шлейф как от паровоза. И видимо эта тяга через щели создает разрежение в КО (плюс еще топка помогает). Да так сильно, что тяга в вытяжном канале КО опрокидывается что зимой что летом. Не знаю что с этим делать. Все щели вроде уже заделал. Вентиляция в КО сделана точно также как в ПО, только диаметром 100мм (в ПО 160). Приток под морду печи сделан трубой 100мм с улицы, длинна канала не более метра.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объём ПО и КО ?
    Чем напрягает оприкидывание тяги в КО? Летом не могу поверить, что тягу опрокидывает, дверь окно, что то всё равно открыто.
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @AlexanderGorbatov, окон нет, дверь герметичная (т.к. зимой в бане работает теплый пол) и всегда закрыта. Напрягает тем, что зимой нехилая струя холодного воздуха дует прямо на топчан, плюс конденсат капает, естественно. Летом приятно конечно). Объем ПО=16м3, КО=9м3
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз тянет в ПО из КО, то пусть туда и вентилируется. Закрой вытяжку в КО и посмотри, пар будет в КО или нет.
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    @syslog, пускай вентилируется, но хочется чтобы по человечески работала. С таким же успехом можно было просто отверстие в стене проделать, а не городить утепленный вентканал выше конька. Зимой вытяжка в КО закрыта, чтоб не дуло, пар при этом не идет из ПО в КО через щели. Если закрыть обе вытяжки, тогда да, пар просачивается в КО.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если дверь приоткрыть тяга в вытяжке КО появляется?
    Пробовали чуть прикрыть вытяжку в ПО?
    Труба Притока КО какой нибудь сеткой накрыта (на улице или в комнате) ?
    Вытяжку из КО желательно располагать в потолке между входной дверью и дверью из ПО, где основные движения холодного и горячего воздуха.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вчера запустили баню друга, сп2012
    Легко вошло 40 л и 2-3 см осталось до края паропровода. Я думал, там 35-37 влезет - нет, 40 легко вошло!
    От спички до закипания 30 минут. Против 60-80 у меня на 2014. Реально обидно :)
    Попарились шикарно, на дрова очень отзывчива, даже перетопили на 2 заходе случайно.
    Дров съела вдвое меньше моего...
    Всю баню я хотел поехать к себе и выдрать нахрен каменку из печки! Всё равно не пользуемся, а преграда между топкой и баком значительная. Жду всегда дольше, дров жгу больше, пара меньше.
    Единственное - бак у 14 лучше, 60 л это с запасом. Если с 12-ой воду брать для мытья - маловато для парения будет.
    Но с каменкой надо что-то делать
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:..по поводу бака ..согласен ...он маловат..в сезон полива..проблемы вечером с водопроводом (у меня душ)..для двоих бак норм..но полной семьёй без дополнительного долива делать нечего..:) отзывчивость на дрова суперэффективная..этож надо ..кинешь три коротенькие тоненькие веточки..и моментально нагревает до веников..не надо морочиться с супердубовми дровами...такие..потолще. хорошо на первую закладку на начальную протопку для щадящего горения..а потом щепочками тоненькими и будет щастье:|:
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А если, по рецепту Юры Чичика, сделать из неё дополнительный пароперегреватель?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не дружу с этими всеми сварочными аппаратами, газовыми резаками и т. д.
    Сам не сделаю.
    Да и не нужен парогенератор, я бы лучше просто её удалил.
