Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не веруууу.
    Станиславский:)]
    Проветривание добавит кислород, но снизит влажность
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикосновение пятой точкой к раскалённой поверхности:mad: на несколько месяцев повышает IQ пациента, его действия в бане становятся более осмысленными и рациональными.
    Проверено лично, рекомендовано повторять примерно через 6 месяцев для пролонгации эффекта:)]
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    в моей...отапливаемой...именно добавит.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чувствую меня втягивают в очередной халивар:flag:, в моём случае последний:ogo:.
    Поясните, каким образом, забортный воздух, с очень низким содержанием влаги, может, эту самую влагу, повысить? :faq:. Прохладный воздух, с большим содержанием кислорода, может создать иллюзию, именно за счёт прохлады, но это самообман. Если вам не комфортно, то проще выйти и проветрится, а при чём здесь влажность? :|:
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    если в моей бане круглосуточно работает отопление..теплый пол..то при закрытых герметично окнах атмосфера бани высыхает...логично что при открывании и проветривании...воздух не подверженный иссушению какое то время даст в банные кондиции свой пусть и не большой процент влаги...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я поклоняюсь этим словам "ВЕЛИКОГО"
    но сомневаюсь, что в банях он понимает лучше. чем на нашем форуме. ;)
    Конечно. С другой печью. Но здесь чуть по-другому.
    Она генерирует пар постоянно. Во время проветривания довольно ощутим некий слой. Вернее, расслояемость.(во завернул!)
    Кстати, по поводу температуры возле вент. канала. ;)
    А в итоге, что многократно замечено, при залповом проветривании температура снижается, а влажность повышается. Только дверь и форточку закрыл, влажность резко на снижение.
    Только успевай контроль держать. :)
  7. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Я из Костромы, самое интересное что я не заядлый парильщик, баня последние лет вообще редко топится, ну гости или жена попросит погреться. Хожу в спортзал три раза в неделю, а там сауна и купель в обязательном порядке:).Но печь отстоявшая двадцать лет пошла по шву, вот и решил реконструировать для души баньку.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты имеешь ввиду неработающую парилку? Я то имел ввиду, если у тебя, условно, 60/50 и ты открыл дверь, то в этом случае неизбежно влажность упадёт.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не переживай, я у него за консультанта:)]
    Баня такой бермудский треугольник, в котором многое сильно запутано. Поэтому нужно разбираться и отделять ощущения от реальности.
    Вот тебе пример. Захожу в сауну. Температура, объективно, высокая, а ощущения так себе, вроде и не жарко. Беру пульверизатор и начинаю распылять в воздух воду. Что происходит объективно? Вода испаряется, отбирая теплоту от воздуха, температура в сауне резко падает, правильно? Правильно. А что мы при этом ощущаем? Как раз наоборот, только что было никак, а теперь, при объективно меньшей температуре нам кажется что начался пожар. Так что не верь своим ощущениям, верь только мне:)], как Станиславский:cool:
    Так я про температуру не писал, я писал про скорость движения воздуха. За счёт скорости начинает работать эффект веника, ты же замечал, что когда работает веник становится жарче, но ты же понимаешь, что температура не меняется от махания веником:|:. Просто происходит массообмен. Пар конденсируется на твоём теле и воздух вокруг тебя резко сохнет, а махание веником или сквозняк от вент канала подводит к твоему телу новые порции пара
    Тут очередная путаница происходит. Если снижается температура, то что происходит с влажностью относительной? Она, может повысится даже при снижении влажности абсолютной. За счёт меньшей растворимости пара в воздухе. Но нас, в парилке больше интересует абсолютная влажность, которая определяет точку росы. А она гарантировано упадёт при проветривании. Если, конечно, твоя баня стоит не внутри другой бани:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Баня для души это молитва с покаянием, у нас же здесь несколько более низкий уровень энергий, хотя, то же бывает приятно:hello:
  11. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я влажность убираю залповым проветриванием. Не может входящий с улицы холодный воздух, даже со 100% относительной влажностью, поднять влажность в горячей парной, ибо при нагревании его относительная влажность будет стремиться к нулю (образно). Мокрый полок и камушек на полке быстро высыхают при открытии форточки. Сушит парную со скоропаркой не массив кирпича, а правильная вентиляция. А у вас получается, что вентиляция увлажняет. Я в квартиру увлажнитель поставил, потому что 28 градусов в комнате и постоянно открываем окно и балкон. Влажность 53% максимум, что мог достичь, обычно 35-40%, а без увлажнителя 15% и менее.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Везёт людям. У меня 2 увлажнителя еле держат на 30%
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати о скоропарке, а вернее о печи кондиционере. Я, на следующий день, после бана, в шоке от происходящего, сделал открытие века, по важности, почти не уступающее, изобретению скоропарки. :)]Думаю гулять так и гулять и захватил в баню самогонный аппарат мощностью 2,5 кВт. Ну и что вы думаете? Расход кипятка на подкидывание снизился на 2/3. Оп-ля.
    Прикольно, что при работе в автономном режиме, под потолком чуть теплее, но когда подержал ноги на потолке, вроде ничего нет, а через минуту вдруг резко пришлось убрать лапти с потолка, прижгло не по детски, хотя рукой никакого жара не чувствуется
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да знаю. Вплоть до личностных многоугольников.
    О многознающий, я падаю ниц! :)
    А я и не интересовался скоростью. Сказано же было (не мной) -у вент. короба температура выше. чем где-либо.Вот я и затеял бодягу. :(
