Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Про "прослойки" и СП на газу.
    Про недешевое и не быстрое официальное подключение отдельно стоящей бани к газу - это факт.
    Поэтому "газовую" СП вижу только в варианте от Евгения Мальцева @Evgeny-M: в домашней бане - ванной комнате. По типу встроенных саун в финских проектах домов. Т. е. включил печь, через пятнадцать минут пошел погрелся, пропотел, помылся- чисто по настоящему, выключил печь. Конечно " банный ритуал" пострадает, но сейчас бы при постройке нового дома обязательно запланировал именно такую банно-ванную комнату. И с подключением к газу в одном строении, в одном проекте было бы проще - и с отоплением, и с водой и с канальей.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Накидываем, накидываем про газовую Скоропарку, не стесняемся.
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstruktor,про штуцеры, если есть возможность, гляньте пожалуйста.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Были вопросы про дно каменки и штуцеры в С2014.
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На самом деле главный игрок на этом рынке государство. Я вот буквально недавно читал, что сельским раскладом у нас живет 38 млн человек. Это сравнительно много. Тенденция идет устойчивая - сокращение численности населения на селе. Тот же Греф, чиновники на каком то форуме открыто говорили что на селе 20 млн человек вообще "лишние", надо отправлять в городские агломерации и переучивать. (были и другие точки зрения)
    Очевидно, что есть прямая связь между понятием живая деревня и газифицированная деревня. Цифирей не знаю.
    Если для сельского жителя и частного сектора создать условия - то можно говорить уже о "банном ритуале", на самом то деле такой "ритуал" он хороший и полезный (если станет массовым), в отличие от одноименного похоронного агенства. :)
    Это если смотреть глобально.
    А если с позиций производителя - то почему не делать такую печку? - делать. В принципе на сегодняшний день ничего лучше нет и быть не может. Просто, удобно, быстро.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstruktor, всё,уже ничего не надо. Т. к на форуме ВЭБсварка прочитал, что эти стали электродами не варятся. Надо искать аргонщика, у которого есть газовая смесь для сварки aisi 409. А это плохо, т. к надо демонтировать печь, да ещё и везти хрен знает куда. Вот, обажатели скоропарки, ещё один жирный минус печи. Ну и как говорится, не смотря ни на что, печь мне нравится. Так что ли?
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Сталь что на чертеже 12х18 ... на штуцере, и на печке такая же я думаю, это простая нержавейка и варится простым электродом цл -11. Мы на заводе свищи в трубах ими варили. Они и в продаже есть. Ничего сложного. Аргон это для красоты и качества шва. Качество можно и электродом этим добиться, если варить умеешь.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А фото имеется? Интересно посмотреть как нержавейка гниёт.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Xeroxozr, благодарю, коллега, успокоил. Если это так и есть, то завтра куплю эти электроды, если у нас есть. Удачи.
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Xeroxozr, нержавейка не гниёт. Коррозия начинается по сварочному шву. А штуцер обварены изнутри, и, если у Вас скоропарка, то можно самому посветить фонариком в пустой бак и будет прекрасно видно, что сварочные швы хорошо в воде ржавеют. Но это естественный процесс, просто у моей печи (может быть) просто были не совсем качественно проварены эти штуцер. Но для меня это не горе, просто неприятно. Я боялся, что сейчас придётся вытаскивать печь из бани, а это много лишней работы, но хорошо, что Вы меня успокоили. Теперь проще, обварил и дальше парься. У меня камеры нет, а на телефон может съёмка не получится.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Смайл59, без опыта сварки нержи вряд ли у вас получится хорошо заварить эти детали без съема печи изнутри. Тут нужен опыт сварщика и гинеколога в одном лице (одних руках). Прожжете и/или наляпаете какашек.
    Что бы делал я. Я бы установил штуцера на гайках ("выбив", сняв проржавевшие гайки), или бы варил снаружи.
    ЗЫ Хотя, с чего это я решил, что вы хотите варить изнутри бака? Снаружи, только снаружи. Причем в положении: печь лежа на боку, обвариваемым штуцером (гайкой) вверх. Т. е. Печь демонтировать, иначе, обварить по месту неповоротный ввод очень тяжело без опыта таких работ.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Довольно очень редкая, ну соответственно почти бессмысленная опция.
    Самое простое решение. Почти любая современная горелка позволяет это делать.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У меня у самого СП-14. Швы все целые вроде и без ржавчины. При сварке нержавейки не должно быть по сути ржавых швов. Если они есть, то это не правильно добавленная присадочная проволока в процессе сварки. Я сварщик, и нас учили если шов говно, то это пережог металла и не правильная присадочная проволока или нарушение технологии сварки. Мы нержавейку варим или электродами или аргоном с правильной проволокой.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Варить только снаружи, и убрав и просушив полностью бак. Изнутри невозможно так заварить через горловину
