Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как же ловить на полке приходящую волну пара от набирающей обороты печи?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При правильно отрегулированной вентиляции эта волна (ниспадающий пар) ощущается постоянно, я уже писал об этом.
    А для акцентов есть (или должна быть) каменка.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Други мои, а может и человеку что-нибудь оставим? Ну, в плане подкидывания дров и открывания зольника.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На машине акпп - печь газовую. На весле - дровяную. Или наоборот, шоп не ленились).
  5. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Огромное спасибо! Температура кожуха при парении очень нравится. Будет безопасно и комфортно в плане ИК. Вчера получил печь которая "царапанная" и ультрадешевая. Завтра при свете дня распакую, осмотрю и протоплю пару раз для пробы.
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Уважаемые банщики. Подскажите, как же все-таки получить в парной влажность 60% и ниже? пока что у меня все в пару, по окну и двери вода течет... Как только вода начинает кипеть и печь генерировать пар - влажность становится под 90%. Постепенно с прогревом влажность немного падает, до 70-80%, но ниже 70% опускается с большим трудом. 65/65 у меня получалось, но про 60/60 и даже 60/40, про которые пишут - я читаю как про фантастику.
    Парная 2,4*2,3*2,3, скоропарка 2012 в барреле, все в пару, влажность высокая, пока что очень расстроен. или даже разочарован.
    В парной есть и приток из-вне, и вытяжка и снизу и сверху 200см2, как положено по инструкции. но они как то не помогают.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конструктив стен и потолка?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подождите, продолжая топить печь. Вероятно, стены еще не прогрелись и не прошли температуру точки росы. Попробуйте топить более интенсивно.
    ЗЫ у нас же есть Скоропарщики из Самары, познакомтесь, обменяйтесь опытом.
    @andreinwsamara, ваш земляк нуждается в помощи!
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это вы у Рамунаса научились? :aga:
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Отделка стен - лиственница, 20мм толщина, полки - ольха. далее вентзазор, пароизоляция, и газобетонные стены.
    Потолок: также лиственница, пароизоляция, перекрытие из доски дюймовки, 20см утеплителя.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Надеюсь, не сырая...Думаю.нет.А сколько протопок уже было?
  12. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    нет, была высущена. Но с такой влажностью от скоропарки скоро прорастет! :)
    пока было 3 протопки, только построено в этом сезоне.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не драматизируй.
    Протопи со средней интенсивностью горения ровно час!
    Приток и нижняя вытяжка при этом открыты.
    В парной будет (должен быть) ад.
    Проветри, открыв дверь и окно до почти ощущаемого холодка. Закрой дверь и окно,
    При этом горение должно быть также ровным.
    Накинь тонких дровишек, почти дощечек.
    Через 5-7 минут должно быть так, как и дОлжно.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка паром должна её высушить до звона.
    А утепления нет что ли? Вам долго греть надо парную, чтобы пройти точку росы.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так как стены-
    и так далее, посмотреть по расчётам.:)
