Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Витя, где утепление стен?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно подроБнее о вашей бане:
    Объёмы помещений (высота)?
    Отапливаемость бани?
    Количество банных дней после пуска бани?
    Как пользуйтесь отверстиями вентиляции?
    Чем Вас "пугают" и не устраивают ваши Банные показатели?
  3. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ну как нет. Описал выше не точно.
    2 стены. которые на улицу, - там газобетон, и 10 мм пенотерма вместе с пароизоляцией. 2 стены, которые внутренние - это каркасные стены, там по сути один утеплитель с пароизоляцией. Да и газобетон "теплее" дерева, хуже, в итоге теплее сруба, однозначно.
    Зачем мне ее греть долго? были обещаны суперкондиции через час-полтора после начала протопки. Стены ну как бы горячие.
    Что значит "пройти точку росы"?
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Видимо, пол холодный и некоторая часть стен (дверь) конденсирует хорошо. Надо дольше прогревать и лучше сушить после банных процедур.
    Если уверены за дымоход, попробуйте протопить пожестче при открытых притоке и вентиляции.
    Вытяжка на каком расстоянии от пола?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы где-то раньше суперкондиции "проходили" (испытывали)?
    И можно подробнее о Ваших элементах (материалах) и схеме вытяжки из парной. можно с фото. пожалуйста.
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Попробую. Спасибо. а объясните физику процесса. Чего должен достигнуть во время каждого этапа?
    Если час топить в предложенном вами режиме, там действительно будет ад, но достаточно влажный, с потеками воды на стеклах. режим установится порядка 60/70. остужать дальше я не пробовал, но если продолжать топить, температура начнет расти дальше, влажность чуть уменьшится, будет 65/65. У меня, по крайней мере, так. Режим будет жесткий.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уже ответили.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Дверь, куда (какую) открывать?
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Пол действительно холодный, там керамогранит, проложен водяной теплый пол, но он пока не включен. а что измениться должно при длительной жесткой протопке?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Стены и потолок прогреются максимально.
    Проветриванием ты скинешь температуру. Немного влажности.
    Дальнейшей топкой небольшим количеством дров (дощечек) парная наберёт нужную температуру и влажность ПРИ помощи отдачи тепла от стен и потолка.
    Попробуй. ;)
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    фото сделаю на выходных. стены в общем описал. 2 внешние: лиственница, вентзазор, пароизоляция, пенотерм, газобетон 30см. 2 внутренние: каркасные: лиственница, вентзазор, пароизоляция, утеплитель. в одном углу печь, рядом с ней приток с улицы, регулируемый. в другом углу короб вентиляции, 20*10, с нижним (30см от пола) и верхними регулируемым отверстиями.
    Окно, напротив окна дверь в душевую, где тоже есть окно (аккурат напротив окна в парной)
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саш, разговор идёт про парную. Ну и соответственно. :)]
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На улицу (е) как продолжается вытяжка (высота, конструктив)?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    соответственно - у меня совмещенка - дверь из нее в КО открывать (в холодные дни) Противопоказано.
  15. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    далее вытяжка идет через мансарду, там выходит через стену на улицу, и поднимается чуть выше конька.
    Вытяжка работает, по крайней мере по верхнему отверстию заметно. Так как если приоткрыть его в жестком режиме, то весь верхний пирог над потолком выдувается, и веником уже сверху взять нечего.
