Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    не очень, там стяжка 5-6см (под ней - пенопласт)
  2. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    а какие справляются? естественно, корпус его из дерева (внешняя часть, и висит он на деревянной стене). Но при таком режиме вытяжка верхняя действительно у меня всегда закрыта, открыта только нижняя. Это я делал с целью нарастить температуру. так и как всетаки правильно с вытяжкой обращаться? все время открывать верхнюю? так ведь в нее все вылетать будет...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. Давайте лучше здесь будем обсуждать вашу Скоропарочную "ситуацию":hndshk:
    Скоропарка 2014 у вас?
    Парная моечная совмещенные ?
    Размеры и обЪем банных помещений ?
    Конструктив и утепление пола и потолка ?
    Диаметр притока, как и от куда он организован?
    Печь топится из КО или из ПО ?
    К конопатке сруба у вас нет претензий ?
    Баня отапливаемая ?
    Как проветриваете, сушите баню между субботами ?
    далее по вашим вопросам
    Вытяжка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть (200 кв. см.= 150 мм диаметр трубы) и как можно быстрее. Сруб и ваши деревянные поверхности сейчас (холодные) и усиленно напитываются влагой от Парогенерации печи:no:. Ссылка на тему с обсуждением Вентиляции в банях с СП https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
    Чем выше на крыше бани будет выход трубы вытяжки, тем лучше.
    По альтернативной (вентиляторной) и практически без трубной вытяжке обращаемся в личку к @kkkiiirrr
    Форточка в ПО тоже нужна.
    Так же в личку можете обратиться к @Смайл59, у него СП 2014 и сруб и очень похожая ситуация была на заре его знакомства с печью.
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    сам канал по площади ~250см, сами отверстия 20*10. чем нагревать до 70-80? :) не теплым же полом :) а скоропарка таких режимов не даст в принципе
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    у меня осадка тоже много (коричневая накипь), хорошо спасает фильтр в виде войлочной рукавицы на кране горячей воды из печи IMG_20170411_104108.jpg
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714583/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19353264/
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Melomanchik, можно сюда добавить фото ваших вентиляционных "решений" ?
    Где проходят эти каналы ? Материал ? Приток точно уличный ? Как организован уличный выход вытяжки, куда и на какой высоте ?
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    да у меня с собой их нет. надо ехать фоткать. если словами: в парной это короб из досок-дюймовок, шириной около 18см (усохшая 20ка). с учетом нахлеста досок друг на друга, ну 16*16 полезная внутренняя площадь. на выходе из парной сверху короб выходит в мансарду, там он идет пластиковый, вдоль стены на верх, поворот 90 градусов и выход в стену на улицу. на улице поворот вверх и выход выше конька. высота - около 6м.
    Приток уличный, в противоположном углу от короба, при открытии на ощупь рукой чувствуется холодный приходящий воздух
  8. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Еду забирать Скоропарочку, хочу для начала обжечь феном, какой температурой лучше?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это лишь ваши предположения. А вот реальный и очень типичный опыт. Сегодняшнее:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего естественного в этом нет:nono:. Для сухой сауны это естественно, а вот для паровой бани нет. Поскольку дерево сильно гигроскопично, то вблизи дерева влажность может быть любой, и зависит от того что происходит в данный момент с древесиной, то ли она всасывает влагу то ли испаряет. Есть целая тема про гигрометры, поищи на сайте. А лучше забей:)]
    Конечно рабочая нижняя, верхняя для проветривания.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как у меня
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, напомни про опыты с точкой росы, вы, по моему, с konstruktor, что то делали, то ли термосы с разной температурой ставили? Типа какой плакать начнёт
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если всё закроешь, то почему не даст? :aga: Мощность порядка 20 кВт, пар Т=400 гр:mad:, что ей может помешать нагреть до каких то жалких 80 грС:victory:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
  15. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Вот я и хочу понять, как же этого добиваются. Ну только чтоб не трещало, а влажность понизить и чуть поднять температуру. Как сильно и долго топить, что открывать, когда закрывать.
