Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    и как в итоге все разрешилось?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сейчас все сделаю что требует для нормального использования РЭ и посмотрим.
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ваша неправда. Газобетон в 3(!) раза теплее при заданной толщине стен (100 и 300 соответственно)
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я вчера обжигал на улице с водой. Нафоткал. Царапины есть. Какие когда получены становить не удалось. Ибо не заказывал обрешетку и при перевозке ее неплохо так обшарпали (по пленке заметно стрейч). Хорошо что хоть пупырчатая еще была. Но критичного ничего нет. Если не присматриваться то вообще все отлично с внешним видом. Расстроило только отсутствие второй заглушки или хотябы удлинителя для крана под воду. КРан вкрутить из-за барреля не получается. Слишком глубоко отверстие. Выстругал деревянный чепик и закрутил по резьбе. Ибо все готово было и некогда ездить за доп. частями. Вместо дымохода был лейденфолст. Обжигать обязательно на улице. Замах от пара очень "технический". Чувствуется что что то испаряется и обгорает. И я лучше пару раз обожгу. Чтоб наверняка. В морозец зрелище завораживающее. Как паровоз стоит и парит на уличе чудо-бочка) Дыма совсем не видно. Жель забыл видео снять.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Melomanchik, говорят, что и до 90 градусов разогревали мою парную, я не пробовал. 80 делал несколько раз. Что интересно, ни разу влажность не смотрел :). Тут бегом до форточки, залповое проветривание с улицы и долив воды для прекращения парогенерации.
    Теплый пол очень много дает. Сейчас свой подключил еще и к электричеству, раньше от печи только грелся. 40 градусов на термостате и через розетку с таймером. 25 в парной в банный день, если с вечера включить. Причем тепло идет с низу. Через полчаса от спички можно идти в парную, я не успевал пока на первый пар, домашняя рутина затягивает. А через 36 минут уже было 60 градусов.
    Топить просто. Мелконаколотые СУХИЕ дрова. Не просохшие дрова не дают жара. Первый час в режиме бешенного истопника, в пределах разумного, чтобы и каменка прогрелась и лучевое тепло пока парогенерация не началась хотя бы пол подогрело. Хотя, просто интенсивное горение сухих дров должно поднять температуру. Любая хорошая морозная приточка должна высушить парную с хорошей вентиляцией. Еще форточка в добавок. Сохнуть будет на глазах все.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    РЭ
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Наоборот, уменьшите количество дров в топке, чтобы температура выше 55..60 не поднималась.
    В режиме интенсивного горения, вы никогда 60/40 не получите :|:, а все советы про обязательное проветривание для сбивания температуры и влажности - бред. Это даст только кратковременный эффект, если горение не уменьшить. А если будет меньше дров, снизится интенсивность парообразования и все войдет в норму. Просто попробуйте.
  8. kds77
    kds77
    kds77
    На сколько я себе представляю, имея некоторый опыт, это происходит не за одну две протопки, а постепенно. И обязательным условием для этого является наличие приточной и вытяжной вентиляции, которая должна быть открыта в межбанный период. Я например, ещё и форточку открытой оставляю когда с дачи уезжаю. А по факту пользования сначала печью с пароперегревателем своего изготовления при наличии вытяжной вентиляции без приточки, а теперь и СП2018 с приточкой, могу сказать, что до всех этих модернизаций в бане наблюдалась плесень. После появления перегревателя и вытяжной вентиляции плесень не появляется совсем, а после появления СП и приточки всё просыхает гораздо быстрее, да так этой зимой, что щели на просвет появились на потолке. Сам удивлён был, когда последний раз на дачу приехал.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мы так упарились, что про это забыли
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Что это? :)
    Так все таки, хочется узнать, когда и что открывать.
    Пока что выяснил, что между протопками надо открывать и приточку и вытяжку, у меня сейчас только вытяжка вытяжка остается, чтобы не сильно промораживалась баня, так как в соседнем помещении водопровод и унитаз, и их промерзание должно быть исключено. Ну ладно, откроем, парная будет просушиваться и промораживаться.
    Потом как? кладем сухих дров, поджигаем, приточку в парной оставляем открытой, вытяжку оставляем только нижнюю?
    после закипания и начала парогенерации интенсивность горения уменьшаю, положение вытяжки/приточки не меняю?
    Как и что поддавать/открывать/закрывать во время протопки?
  11. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Всем доброго суток, а я один на сайте производителя натрубной каменки немогу найти информации камушки кокого размера туда засыпать? Для электрокаменок какие-то совсем мелкие мне предлагают.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нормально они будут. Бери две коробки по 20кг. Там пар идет не с камней, а с трубы через заливную воронку с эффектом Лейденфроста А камни разбивают отскочившие капли. Чем они мельче и их больше, тем лучше.
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    С таким пирогом стен, отделка стен (лиственница) будет течь очень долго. Не только холодные полы не позволяют Вам сделать хорошие кондиции в парной, но и отсутствие утеплителя между стенами и пароизоляцией (достаточно 50 мм.). Любые - каменные, бетонные, кирпичные, газобетонные стены за время подготовки парного отделения и последующего принятия банных процедур прогреть до +50 невозможно, тем более через дерево толщиной 20 мм.
    Летом режимы будут лучше.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня сейчас педаль (единственно чем регулирую процесс) практически одна - дрова (их количество). Зольник закрыт, клапан открыт.
    Вытяжка тоже только одна, у пола (примерно 30..40 см), всегда открыта.
    Верхняя вытяжка сейчас отсутствует как класс. Была ампутирована в 2013 году, в процессе увеличения её сечения до d160, после начала парения с первой скоропаркой (СП2013)
    Притока у меня два (было предусмотрено в лохматые годы печи Гейзер): перед мордой печи и под саму печь. Сейчас под печью закрыт, перед мордой приоткрыт. Но это с учетом того, что после второй скоропарки (СП2014) я перестал заботиться о герметичности топочного тоннеля от его проема из комнаты отдыха, через щели в разделке, приток всегда есть.
    Чтобы пар не бил в проем топочного тоннеля, на топочный тоннель установлен лист нержавейки с П-образным вырезом. О его герметичности вообще не переживаю. работает только как отбойник пара из пароперегревателя.
    Всё!
    Повторюсь, кроме дров сейчас больше вообще ничем режим не регулирую.
    Всё остальное - если скучно и топить еще не научились :|:
    Топить нужно правильно! (c) не мой. :aga:
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прогреть то можно, но это другое кол-во дров и затраченного времени на подготовку бани, что сводит на нет все преимущества СП.
