Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    По моим наблюдениям, сразу не делает, а вся вода идет вдоль трубы "тонкой пленкой" и вот с этой пленки уже образуются мелкие капельки, которые на камнях испаряются.
    Но мне все равно в таком виде в натрубная каменка "Лейденфрост" не нравится заливать через воронку. Получается "металлический" привкус пара. Стараюсь поливать на камни, чтобы на трубу не попадало.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не сильно и долго, то есть, за один раз, не получится. Бань 10-15, по времни от 3 месяцев до полугода, надо пережить, тогда кондиции постепенно придут в норму. Ничего страшного, немного терпения.
  3. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    что это за секретный шифр7:) - РЭ?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Руководство по Эксплуатации печи - книга, которая прилагается к каждому изделию ТМФ.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Руководство по Эксплуатации печи. Можно скачать с сайта производителя заранее.
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ненене. На стенах как раз нет никакой мокрятины. Стены горячие и сухие. мокрятина течет только по стеклянным поверхностям.
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    хм. я его читал. таки что там такого, не соответствующего моей конструкции? стены требованиям РЭ удовлетворяют. вентиляция - тоже.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стекла прогреваются дольше, т. к. они имеют бОльшие теплопотери. А могут и не нагреться выше ТТР вообще.
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Нет, про мокрые стены я не говорил. я говорил о высокой влажности и невозможности достичь режимов типа 60/60, 60/40 из-за влажности обычно выше 70%
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А вас не устроили показания "приборов" или атмосфера в парной?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Руководство по эксплуатации
    По поводу стен. Новая баня у меня тоже из газобетона, сибит, 30 см. Снаружи утеплен 5 см каменной ватой. Совмещенка 2.4*3.5*2.4. В плюсе постояннл. Печь скоропарка 2017. Печь мощная, пар влажнее, более шпаркий, чем в 2012. Была у меня 2012, умерла за три года. Соржавела до дыр сквозных в пароперегревателе в старой бане. Сам виноват. Один раз без меня на сухую затопили. Разогрелась и облезла краска снаружи. Далее процесс ржавления пошел интенсивно. Переварю на воскотопку. Но не в этом дело :). По стенам: вата 5 см, сибит 30 см, штукатурка и керамогранит. Топил раз 25 уже. Наружние стены точку росы переходят только в мытейном режиме. При парении вновь становяться мокрыми и стекают струйками на пол. Потолок, полки сухие. На полке термометр от 55 до 60 при парении. Гигрометра нет пока. Керамогранит на перегородке в КО сухой. Печь запитана автодоливом. На мытейный режим сливаю 12 литров кипятка, кипение останавливается, cтены высыхают минут за пять. Так что, такого пирога стены мало. Сейчас бы добавил дополнительный слой утеплителя под керамогранит, но уже поздно :). Шкурно влажности, шпаркости мне хватает, несмотря на конденсацию по стенам. Летом думаю стены будут сухими. Вентиляция по РЭ. Как то так...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шашечки не той системы:ogo:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты попробуй прочесть внимательно что я тебе написал. С чего ты взял что у тебя влажность 70% ?. У тебя просто врёт гигрометр, выкинь его и влажность станет 50%:)]
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если это окно, то это естественно, у стекла высокая теплопроводность и его просто не нагреть выше точки росы
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В процессе:
