Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Я эту мысль понял. Много над ней думаю :)
  2. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Как сказать - больше цифры :)) Не совсем конечно: у меня до этой Скоропарки был опыт только суховоздушек, а здесь конечно атмосфера вообще другая. Мне показалось, что влажность высоковата, особенно вкупе с показаниями прибора (что у меня 70%) и хотелось достигнуть описанных в этой ветке режимов 60/40, чтобы просто оценить, каково будет при влажности в 40%. Посмотреть, что будет приятнее. И научиться этими режимами управлять.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не замечаешь что та же ситуация
    А как хотели подбирать температуру, на двери то весь спектр от низа до верха, а в бутылке одна?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо думать, за тебя подумали уже несколько лет назад, бери даром и не думай, главное в зубы не смотри:)]
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотреть какая ТТР у 80/80, той температуры и залить в бутыли.
    ЗЫ или я уже две задачи в одну..., не помню.
    ЗЗЫ Это вместо непонятно что показывающих гигрометров. Т. к. температуру ПРИБОРАМИ мы можем измерить более точно, чем влажность при высокой температуре показометрами.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во, придумал. Берёшь ёмкость с холодной водой и градусником в неё. И берешь ещё один градусник для воздуха. Ставишь в то место парной, где тебя волнует влажность. На поверхности выпадает роса, ждёшь когда роса исчезнет, измеряешь температуру воды и воздуха. Температура воды даёт точку росы. Гуглишь он лайн калькулятор влажности. Забиваешь точку росы и находишь содержание влаги при 100%. Это же содержание подставляешь в Т воздуха и определяешь отн влажность. Если гугл не поможет, скинь цифры мне, я тебе помогу
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не работает этот метод. Ляхов ВН описывал почему в моей теме.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я уже придумал универсальный показометр. :)]
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет у тебя начальник метода, против Кости, эээ Владимира Ляхова :no:.
    Ну так кинь ссылку на тему, а мы посмотрим какой это Сухов, эээ Ляхов:aga:.
    В сауне, из которой я, с помощью пульверизатора и какой то матери, делал русскую баню, на двери очень даже получалось:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, две задачи. И одна из них, это сварить руку, которая будет совать бутылку в 80/80:mad:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Эффект Лейденфроста и плёнка понятия не совместимые. Плёнка означает, что вода смачивает поверхность, а эффект Л, как раз про то, что вода перестаёт смачивать и поэтому сила поверхностного натяжения стягивает воду в каплю.
    Это означает, что у тебя Лейден не нагрелся до температуры Лейденфроста. Не веришь, попробуй на сковородке, очень наглядно. Сперва брызги воды начинают интенсивно испарятся с поверхности, но после нагрева сковороды выше Т Л они скатываются в шарики и бегают по поверхности а интенсивность испарения падает
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я уже много лет так не грею трубу (которая внутри лейдена). И все равно, пар с нее "невкусный" :faq:
    Тут вопросов нет. Я знаю, как оно бывает. Но кочегарить постоянно так свою трубу - я не псих :aga:
    Чаще всего, если хочется "поддать парку", то предпочитаю вылить пару тройку половничков на внешний корпус ППГ СП2012 (НЕ баррель)
    :hndshk:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы сказал, что ты купил не свою печь:aga:.
    Но это я сказал, а на вкус и цвет...
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    всех с наступающим! к сожалению у меня нет таких спец приборов как пирометр или как его там обзывают..мне ну совсем это ни к чему..уж простите...одно я знаю..ожог при случайном прикосновении обеспечен..но два года к печи подведена через краник полипропиленовая труба с холодной водой ...и ничего..и кран пока норм и труба терпят.
  15. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Здравствуйте, уважаемые скоропарщики!
    Принимайте в свои ряды)
    Будет много букв.
    Первый опыт строительства у меня вообще и бани в частности. Строю сам без особых умений, но с большим желанием. Много изучал тем, просматривал видео о разных печах и пришел к Скоропарке.
    На данный момент имеем баню из бруса 100*150 (ширина стен 100 мм) с размерами 3 на 6 по внешним стронам.
    Выбирая печь, существенный толчок в сторону модели Скоропарки произошел под влиянием видео о практическом использовании СП от Ефимова Романа, который советовал при неотапливаемой брусовой или срубовой бани и круглогодичном использовании брать СП помощнее. Т. е. я так понял, что на мои 12 кубов парильни нужно брать СП 2017. Для вывода бани на рабочий режим зимой нужен хороший запас по мощности. Именно ее и приобрел. Сейчас, углубленно читая форум, начал сомневаться в правильности выбора модели.
    Сейчас баня на этапе внутренней отделки. Печь установлена, дымоход проведен, идет монтаж полов и внутренних стен.
    Пока набираю информацию по практическому использованию чудо-печи. Но уже понял, что с ней не получится проводить отделочные работы в тепле как с обычной конвекционной печью. Попытался затопить, вся баня в пару, влажность максимальная, конденсат на стенах, потолке, пар через щели в потолке уходит в подкровельное пространство. Отсюда вопросы у опытных товарищей: можно как-то на этапе ремонтных работ с ней греться или запускать только после установки вентиляции и пароизоляции потолка?
    Посоветуйте, пожалуйста, может чтобы увеличить кубатуру для печи, сделать мойку и парилку совмещенные? Боюсь, что печь будет перегревать парную. Стену между Парилкой и тамбуром+мойкой планировал делать из бруса, хотя сейчас при наличии потолка это будет сделать сложнее или каркас лучше?
    Можете посоветовать откуда лучше сделать вход в моечное отделение: из тамбура (проще выходить на улицу после процедур и функциональное пространство КО увеличивается) или лучше из комнаты отдыха?
    Спасибо, что дочитали)
