Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    О, планировка, как у меня. Не надо совмещать, кубатура достаточная. Внутреннюю стену в парной можно и каркасной сделать. Дверь в парную переносить в тамбур нецелесообразно, печь будет мешать и топить неудобнее с прохода. В тамбуре будет много тумана, который будет намерзать на стены и на входную дверь. КО обогревать лучше потолочными ИК обогревателями, 2Квт вполне хватит. Приток под печь через ближайшую стену снаружи 125 гофром с шибером. Отфильтруй мои посты с вложениями в темах про СП, я много чего выкладывал, да и скоропарщики подскажут.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Самый интересный вопрос. Про любую другую Скоропарку однозначно Нельзя! Но не про С2017. У этой печи надо заменить дымоход-ППГ на обычную метровую моно трубу (временно конечно). А выход паропровода с кипящего бака подсоединить шлангом и в окно. Печь от этого не пострадает. С гарантии не слетаете. Заодно и ее обжиг окончательный сделаете. Важно: Топить печь только с водой в баке! Строителям топить не доверяйте, забудут и будут топить без воды. Топите только сами, печь ваша, вы не забудете.
    Оставляйте так как есть, мощности печи должно хватить для прогрева МО/ПО. Дверь между МО/ПО повыше. Возможна даже большая форточка над дверью, для прогрева МО и сброса пара из ПО в МО если будет перетоп при парении. Выход из МО в тамбур
    Внутренние стены из доски. С одной стороны вертикально, с другой горизонтально. Между ними пароизоляция. Это не дорого и эффективно.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно не менять ппг на трубу. Сделай крышку бака из банерки, через которую выведи шланг на улицу. А вход в ппг заткни тряпкой или силиконовой блямбой.
    Хотя, если сделать по совету Юры, эффективность теплоотдачи будет выше. Просто, если все уже смонтировано, замена трубы, как то не комильфо.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если нижний край патрубка ППГ выше верха бака, повернуть ППГ, разъединив сочленение, и снова одеть его на печь. Тогда освободится патрубок выхода пара из бака, на который натянуть гофр для вывода пара в форточку и не нужно искать монотрубу.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А в ППГ вставить электрическую ветродуйку. К теплосъему с печи прибавится теплосъем с ППГ.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Электрическую ветродуйку
    пылесос на выдув или нагнетатель от краскопульта
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю подойдет и фен жены:aga:. Соединить их шлангом от пылесоса.
    Тут ведь главное не эффективность нагрева помещения, а сохранность ППГ от перегрева
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Такой фокус только с пылесосами из СССР возможен)
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    ]А выход паропровода с кипящего бака подсоединить шлангом и к батарее и потом в окно (На улицу)
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Фен есть, но его не пробовал. У обычного канальника не хватает напора чтобы продуть ППГ С2014, а пылесос и нагнетатель краскопульта справляются.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё два осталось с тех времён.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :super:Не забываем, по окончанию работ слить конденсат (воду) с батареи:um:
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Похоже нужно новую тему открывать.
    Скоропарка - как отопительная печь :)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю ППГ 2017 можно хоть чем продуть. Там поток воздуха только вверх, по спирали. В отличии от классических Скоропарок у которых поток идет вверх- вниз, вверх- вниз.
  15. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Спасибо:
    Я имел ввиду входную дверь в мойку из тамбура сделать, а не традиционно из Комнаты отдыха. Т. е. заход в парилку не по кругу делать Тамбур - КО-МО-ПО, а сразу из Тамбура в МО и затем в ПО.
    Спасибо за советы:
    Строю сам, поэтому все под контролем)
    А толщина? Дюймовка или толще? А если использовать вагонку, она же не пропустит в щели пар или все равно пароизоляцию? Я предполагал сделать толщину стен в 100 мм, т. е. можно внутри просто воздушное пространство оставить?
    Да, печь смонтирована, менять сложновато. А банерка это что? Баннер? Т. е. нам нужно утилизировать пар на улицу, тогда печь будет просто давать ИК тепло?
